热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
梁柱箍筋和构造钢筋保护层为15mm,对吗?
2013-12-15 00:15
发布
混凝土结构
版权归 qi1hzo1 所有,禁止商业使用。
1245
14
0
刚看的图纸标注,梁柱箍筋和构造钢筋保护层为15mm,对吗?不应该是主筋吗?
0
举报
0
qi1hzo1
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
14
12ouiuqg
2013-12-15 00:15:17
根据规范GB50204-2002规定,钢筋保护层指的是受力主筋的保护层。
根据03G101-1中33页规定,板、墙、壳分布钢筋的保护层厚度不应小于本页钢筋最小厚度表中数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于于15mm。
举报
kul5vdt
2013-12-15 00:15:17
支持楼上 很详细 。
举报
tm29m2n
2013-12-15 00:15:18
应该指的是主筋。
举报
qgdirs8
2013-12-15 00:15:18
同意楼上的观点!!
在任何一本混凝土设计原理的书上都有
关于保护层的定义
举报
7qwggd1
2013-12-15 00:15:18
那照2楼说法,主筋保护层的多厚
举报
710vo0qz
2013-12-15 00:15:19
主筋的保护层根据构件所处环境的不同和构件(梁、板、柱)的不同其保护层是不一样的(15mm-40mm),具体可参照03G101-1中33页最小保护层表规定进行选择,或按设计要求采用。
举报
yucn3tni
2013-12-15 00:15:19
还要注意下现在防火要求的保护层
举报
lj1vpumq
2013-12-15 00:15:20
根据规范GB50204-2002规定,钢筋保护层厚指的是主筋的保护层厚。
但主筋的保护层不仅与构件所处的地理环境有关还与构件所用混凝土标号有关。
具体情况具体处理,祥参见GB50204-2002规范规定,梁柱箍筋及构造钢筋祥03G101-1国标图集33页
举报
j5ndv6th
2013-12-15 00:15:20
既然"钢筋保护层厚指的是主筋的保护层厚",那为什么,设计指:"梁柱箍筋和构造钢筋保护层为15mm",设计干脆别标注
举报
/ 2 页
下一页
qi1hzo1
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
