承载力修正D的取值探讨
2013-12-14 23:56 发布
980 14 0
全部评论14
  • yotxp342
    yotxp342 2013-12-14 23:56:45
    按最不利情况考虑-----应从自然地平算(前提是室内地平高)
  • 12ouiuqg
    12ouiuqg 2013-12-14 23:56:45
    可以从填土地面算起,因为不论是填方整平地区还是自然地面都是基础施工完毕后方可回填,所以修正深度可从填方后的地面算起,个人愚见仅供同行参考.
  • lj1vpumq
    lj1vpumq 2013-12-14 23:56:45
    我认为,当基础施工完后就回填的,应从填土面算起。有人说,填土面有的高,有的低,自然应从安全角度考虑取低值。如果填土不是一次完成的,应以主体完成前的填土面为准。
  • 9n3q50jl
    9n3q50jl 2013-12-14 23:56:46
    规范对,先填有堆压,应修正,否则不能修正.
  • n52y0u8
    n52y0u8 2013-12-14 23:56:46
    按规范意思,应从填土算起,考虑到施工问题,可在图中注明填土时间及标高要求,则设计无安全问题。
12
