承载力修正D的取值探讨
2013-12-14 23:56 发布
979 14 0
承载力修正基础埋深的取值探讨:地基规范5.2.4条中有关D 的说法,在填方整平地区,可自填土地面算,但填土在上部结构施工后完成时,应从自然地平算,假如我在基础施工完就回填土,可否从填土算 呢,我个人认为也应从自然地平算,不知大家怎样看法
全部评论14
  • rrys9gvd
    rrys9gvd 2013-12-14 23:56:41
    同意你的观点
  • kw77qmqq
    kw77qmqq 2013-12-14 23:56:41
    不好意思,我不太同意你的观点,假如你在基础施工完就回填土,,我个人认为不应从自然地平算的,原因么?当然是看规范了!
  • hxu3dqb6
    hxu3dqb6 2013-12-14 23:56:42
    假如在基础施工完就回填土,可从填土面标高算起。因为基础施工完时,上部荷载很小,不存在地基土强度不够问题,假如从自然地面算起,太不经济了。
  • eqdnl74
    eqdnl74 2013-12-14 23:56:42
    承载力深度修正是因为土埋的越深,承载力应该越大。如果基础施工完后就回填,显然此时地基土的承载力已经提高,因此应该按照回填后的深度计算。如果上部结构施工完后再回填,应该从天然地面标高算起,因为如果按照回填后的标高算起,承载力肯定要高一些,但是上部荷载全部作用上后,还没有回填之前,地基土的上覆土层薄一些,地基承载力要低一些,此时是容易出危险的。
  • 42gtu78
    42gtu78 2013-12-14 23:56:43
    个人观点:觉得从自然地面和回填土面算都不合适,但是总得找个算法,就取比较安全的一种(如果甲方的经济要求不是很高得话)。要求经济,但不能取到回填土面,不太安全!
  • y2dirgqr
    y2dirgqr 2013-12-14 23:56:43
    三楼楼主说的看规范,的确从文字理解应是从填土算,但是大多数工程都是基础施工完后回填,有的填的高,有的填的低,那摸我计算地基承载力时,D值没法固定呀!要是按规范字眼扣,可从填土算,可是甲方后来填多少不好确定,怎样取D呢
  • qi1hzo1
    qi1hzo1 2013-12-14 23:56:43
    不是什么大不了的问题,真是些学生.
  • 6k7fgt0
    6k7fgt0 2013-12-14 23:56:44
    不是学生的问题,自己也干了10年了,头一次碰上了扣字眼的甲方,你说这事怎摸处理,不是较真,本来规范也模糊,再有较真的甲方,真是没办法,
  • jt1whzvc
    jt1whzvc 2013-12-14 23:56:44
    应该从土力学原理来理解
12下一页
