洁净手术部主体建筑设计前期准备工作探讨
2011-03-08 11:02 发布
441 0 0
简介: 洁净手术部与其所在大楼的设计通常不是同一单位,一般设计院主体设计完成后再交给洁净手术部施工单位进一步深化设计。这种情况,通常主体建筑与洁净手术部设计结合会考虑不够完善,不仅后期洁净手术部建设合理性会受影响,不必要的费用也将增加。
  关键字:洁净手术部 建设前期工作
  医疗保健意识的日益提高使得人们对医疗环境提出了越来越高的要求,而我国县及县以上医院中1/4的医院是40年代至60年代建造的,近1/3的医院建筑是砖木及土坯结构,而且经过几十年的使用,这些医院已经远远不能满足人民群众看病就医的需要,这种形势要求医院必须加快自身的建设。
  越来越多的主体建筑设计单位意识到,建设前期充分考虑洁净手术部与主体建筑设计的完善,洁净手术部的建设会更加合理,因建设过程中产生不必要的费用将减少。
  以下从建筑装饰、净化空调、电气、给排水、医用气体及消防六个方面探讨
  建筑装饰:
  1、洁净手术部楼层高度:《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002(以下简称《规范》)要求洁净手术室的净高宜为2.8~3.0米。要求的高度主要是考虑无影灯的使用及手术室内气流组织形式。吊顶里静压箱高度约400~600mm(使用阻漏送风天花高度不小于300mm),洁净手术室单个空调系统送风量一般不大于12000m3/h,按主管道6m/s风速计算,管道安装在宽度受到限制的情况下,高度为700mm(不含保温法兰)。
  2、洁净手术部平面布局:
  (1)、污物走廊(即清洁走廊):多数建筑以外围外挑梁部分作为清洁走廊,手术室的位置刚好完全在柱子之间,保证了手术室有足够的面积。但也有较多的设计并没有利用好外挑梁。
  (2)、电梯:电梯尽量不要设在洁净区内。只有运送医护人员和洁净物品的电梯应设置在洁净区内,但是出入口应设置缓冲室。
  (3)、入口:如手术部内需要设置负压手术室,其进出口应与其他手术室进出口分开。
  净化空调系统:1、设备层:洁净手术部的空调设备最好集中在同一区域,集中管理。
  位置:根据风管管路应短、直、顺的原则,设备层设置在手术层的上一层最合理。设置在上一层最大限度地减少了风管的交叉,缩短了管路。设备层楼面应做防水处理,避免漏水。
  范围:应考虑所有空调设备的摆放及必要的检修空间
  高度:
  墙面百叶:
  风管开洞:
  设备承重:
  2、空调冷热量:
  3、蒸汽加湿:
  电气系统:1、双电源切换:
  2、洁净手术部用电量:
  3、设备层用电量
  4、接地
  给排水系统:1、给排水:给水位置;给水水量;排水位置;
  医用气体:1、气体站位置
  2、供气量
  消防系统:1、与建筑装饰的配合
  参考文献
  1、许钟麟 梅自力 于冬《洁净手术部建设实施指南》2004
  2、卫生部 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002
