• 网架厂发来一个网架支座,计算书显示支座底板厚度要求为60mm,网架厂把60mm板,分成两个30mm板,一个作为支 座底板,一个作为过渡板,焊在柱顶埋件上,中间为橡胶垫,这样做对吗?
    2013-11-13
    164 0 0
  • 有一单跨20m,门式刚架,屋顶带天窗,刚架斜梁挠度应按多少控制?1/240?还是其他?
    2013-11-13
    247 0 0
  • 有个雨棚有照片好做些,不是头都要想大。手机照的,将就看
    2013-11-13
    223 0 0
  • 活动板房地基建设要点(视频介绍与地基图纸:http://www.130t.com) A:地基的硬度:甲方在浇注基础前,要事先测量好地基的硬度,如有地形特殊或地基硬度相差太大,必须作特殊处理,以确保活动板房能顺利安装和保 ...
    2013-11-13
    197 0 0
  • 同济大学张其林教授索膜结构3D3S视屏 索网.rar 270.37 KB, 下载次数: 166
    2013-11-13
    329 0 0
  • 我不是钢结构相关专业毕业的,大学为文科类,现在从事门式轻钢厂房钢结构加工生产行业,偶尔要画点图纸,但一些基本知识都没了解得很清楚,一直以来只是凭经验或参照类似样本图纸画。 很想去好好学习一下设计画图, ...
    2013-11-13
    684 7 0
  • 用过多个工程 sfcad2000.rar 7.87 MB, 下载次数: 110
    2013-11-13
    150 0 0
  • 活动板房的钢梁夹点连接计算 钢梁连接节点计算.rar 87.59 KB, 下载次数: 54
    2013-11-13
    168 0 0
  • 如何判断活动板房是危房了? 我一直在思考一个问题,什么样的活动板房就该报废了?到底有什么标准? 活动板房的报废标准是什么
    2013-11-13
    170 0 0
  • 活动板房的结构为轻型简易钢结构,其钢柱、钢屋架、钢檩条等组成了一米或一米多见方的金属网。屋面材料为双层彩钢板。这就形成了一个非常好的“法拉第笼”,彼此间已有很好的电气连接。活动板房高度一般在三米左右, ...
    2013-11-13
    231 0 0
  • 查阅文献,大跨度厂房可采用钢管空间梭形屋架体系, 问:钢管空间梭形屋架用哪些软件可以计算?sts是否可以?
    2013-11-13
    117 0 0
  • 活动板房防火技术 广泛应用于各个领域 活动板房防火.rar 3.65 KB, 下载次数: 25
    2013-11-13
    168 0 0
  • 请教大家附件是单拉条还是双拉条 高手请附图,位置空应该怎么打? 单拉条和双拉条的孔的位置分别怎么打呢?
    2013-11-13
    223 0 0
  • 广告牌结构设计的计算软件,广大业内人士多用什么软件呀?请大家交流! pkpm软件计算广告牌能用吗? 哪一个是最好的?
    2013-11-13
    169 0 0
  • 有关钢结构楼板使用花纹钢板的厚度问题 一个钢结构楼面要求铺设花纹钢板(活荷载2.0),钢板上铺设混凝土的面层,跨度为2.6; 哪位知道选用多厚的型号,是否要再板底加焊角钢做加劲肋;如果加焊角钢加劲的话,加劲 ...
    2013-11-13
    189 0 0
  • 如题,利用prosteel的相贯线展开功能,同时展开内外壁相贯线,再后处理,最终达到手工气割所需的,且考虑钢管壁厚的准确的相贯线。 钢管桁架相贯线的处理-纸飞机.rar (193.55 KB, 下载次数: 49)
    2013-11-13
    181 0 0
  • 钢结构吊装
    2013-11-13
    164 0 0
  • 凸缘式吊车梁与牛腿链接时,下翼板据牛腿中心线250mm或350mm处通常钻4个孔,有两块共厚22mm的连接板与吊车梁、牛腿连接,其中短的那块不和牛腿接触,请教连接板这样设计有什么好处?
    2013-11-13
    149 0 0
  • 如题,要为一个欧式圆顶亭子设计钢结构,该亭子整体为钢结构,屋顶覆盖的瓦片为金属,现在缺少瓦片与屋脊连接的节点详图,请问有精通的大大能提供节点参考图么,万分感谢,急缺!!!如有能够提供帮助的大大,万分感 ...
    2013-11-13
    167 0 0
  • 各位: 您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。 疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他 ...
    2013-11-13
    175 0 0
  • 如题,原结构为框剪,现在手头拿到装修图,原有施工图不是我们院做的。 像这种情况,加个夹层的话应该怎么计算呢,手算?还是用软件算?用软件算只要算单个户型就可以?还是要全部连主体重新建模?第一次搞钢结 ...
    2013-11-13
    844 9 0
  • 为考钢结构原理的诸位同胞奉献
    2013-11-13
    152 0 0
  • 2012年伦敦奥运的主场馆修建已经接近尾声。然而在大众的目光聚焦在场馆本身的同时,场馆旁边一座高大的红色钢结构高塔也在慢慢成型 这座高近115米的观望塔是由印度籍艺术家Anish Kapoor所设计的。从设计到施工 ...
    2013-11-13
    168 0 0
  • 卷板机设计,CAXA电子图,要的请下!谢谢! 卷板机设计.zip 475.27 KB, 下载次数: 33
    2013-11-13
    185 0 0
  • 坡度1比10,长度72米,跨度24米,基本雪压0.10,基本风压0.25,能给我一个范例吗?
    2013-11-13
    148 0 0
  • 每个行业都自己自己行业的名人,我们结构届也有自己的名人堂,说说他们的名字,单位,主要业绩!等等,大家也增长知识,呵呵
    2013-11-13
    144 0 0
  • 让大家看看我对后补埋件螺栓的理解 不对的请更正,大家多交流交流 规范JGJ-145化学螺栓计算.rar 76.82 KB, 下载次数: 30
    2013-11-13
    194 0 0
  • 总算发完了 不错的资料 想怎么做研究钢梯的同志可以看看 01J304、01(03)J304.楼地面建筑构造.part1.rar 4.77 MB, 下载次数: 32 01J304、01(03)J304.楼地面建筑构造.part2.rar 4.77 ...
    2013-11-13
    202 0 0
  • 各位老师,有现成图的请帮下忙,谢谢了!QQ:409733666
    2013-11-13
    116 0 0
  • Z型檩条檩托三角板放置方向有规定吗,我们做C型檩的 时候檩托三角板一般放在坡度低的方向,可是这回看见别的设计院图纸做的Z型檩把三角板放在梁高的一面了,请问有具体规定吗
    2013-11-13
    125 0 0
  • N=830kn hf=8mm LL125X80X10 长肢相连 Ffw=160N/mm2 求焊缝长度
    2013-11-13
    550 5 0
  • 出现提示:tjmsgj.arx命令发生异常。这是什么原因?是D版软件的事还是我输入方法不对?我刚学的。请高手教教我正确的输入方式或者是什么原因造成的?
    2013-11-13
    179 0 0
  • 介绍个Q群:183114382,因为设计中经常用到钢结构的知识,但是本身是机械专业的,不太懂这个。所以,建了CAD群,希望有高人原因入驻。斑竹如果觉得不行,那就麻烦删帖吧。群正在建设中哦。
    2013-11-13
    175 0 0
  • 要做一个刚架的报告,百度了关于刚架的概念没有很详细的。有本书的写法是刚架就是门式刚架,这个概念是否对的?还是门式刚架是刚架的一种?
    2013-11-13
    347 0 0
  • 如果有的话 发一张 急需要 谢谢 380405688@qq.com
    2013-11-13
    153 0 0
  • 求三孔45米跨度桥梁斜拉钢结构施工图
    2013-11-13
    174 0 0
  • 从课本的附录中看到,普通A、B级8.8级螺栓的抗拉强度设计值为400,抗剪强度设计值为320,而承压型高强螺栓的抗拉强度设计值为400,抗剪强度设计值250,怎么高强螺栓的强度反而比普通螺栓要低?另外摩擦型高强螺栓采 ...
    2013-11-13
    244 0 0
  • 最近要设计一个干煤棚网壳,檐高25米,跨度110米,我有个疑问,这个25米高的檐高,用什么去支撑这么大跨度的网壳呢?总长度200米,向大家请教一下
    2013-11-13
    206 0 0
  • 钢结构高层建筑施工 钢结构高层建筑施工.rar 1.66 MB, 下载次数: 85
    2013-11-13
    135 0 0
  • pk=55305261http://jg.co188.com/web/resource/paper/detail.html?pk=55305261 包括设计任务书,节点图,屋架杆件选用表......仅供参考
    2013-11-13
    175 0 0
  • 钢结构防火涂层主要分为:薄涂型钢结构防火涂料与厚涂型钢结构防火涂料。 薄涂型钢结构防火漆 涂层厚度在3~7mm的钢结构防火漆称为薄涂型钢结构防火涂料。该类涂料受火时能膨胀发泡,以膨胀发泡所形成 ...
    2013-11-13
    222 0 0
  • 预作一个门刚厂房,三跨,25米,25米,30米,纵向6米一跨,共10跨,内有4米高大面积夹层,差不多占三分之一,夹层房间有温度要求,所以建筑把厂房外墙和夹层墙体都做成砌体的了. 问题一、我想外墙自己做条基,不合 ...
    2013-11-13
    120 0 0
  • 为什么老是说我恒荷载有问题,哪位大虾指导下,不胜感激
    2013-11-13
    357 0 0
  • 轻型门式刚架计算原理和设计实例.pdf (9.93 MB, 下载次数: 487) 最新在弄厂房,在论坛看见了这本书,但是很不清楚。找到了一本很清的,遂分享,需要者下。~
    2013-11-13
    141 0 0
  • 请问高手图片上的是什么插件啊,看起来好强大的样子!
    2013-11-13
    193 0 0
  • 玻镁复合风管,为您节约能源,降低系统的运行成本 保温性能好,减少热传导能耗http://www.fengguan.org 玻镁风管直接复合了保温材料,不需在一次保温风管热传导系数小。保温性能极佳,减少了冷热空气输送过程中热 ...
    2013-11-13
    609 0 0
  • 钢结构工程施工禁忌手册 1a.rar 9.54 MB, 下载次数: 34
    2013-11-13
    128 0 0
  • 3D3S中如何讲网壳与钢索同时进行分析呢?我在这个工程中分析的钢索根本没有起到作用,基本不受拉力。
    2013-11-13
    143 0 0
  • 之前一直都是再用pkpm计算门式钢架,最近在学习使用3D3S,不知道如何改变牛腿截面的长度,以及行车梁的计算和基础计算。要是有视频的话麻烦发到我邮箱:song15215377735@163.com
    2013-11-13
    109 0 0
  • 求助大侠问题: 最近在用ANSYS做一个35层的框架剪力墙结构的模态分析,柱子,梁板,剪力墙都简化后建好了模型,但是算出来的频率太小了,调大了弹性模量反而频率会继续减小,我真的纠结了,我想不清楚问题到底出在 ...
    2013-11-13
    162 0 0
返回顶部 返回版块
