活动板房的地基建设要点
2013-11-13 17:23 发布
197 0 0
  活动板房地基建设要点(视频介绍与地基图纸:http://www.130t.com)
  A:地基的硬度:甲方在浇注基础前,要事先测量好地基的硬度,如有地形特殊或地基硬度相差太大,必须作特殊处理,以确保活动板房能顺利安装和保证安装后的质量,如何特殊处理,与技术部沟通。
    B:基础的水平:在基础浇注时, 一定要先测量好水平,基础浇注完成后,水平误差控制在10mm以内。在与甲方交待时或基础完工后,要求甲方保证基础水平面在误差范围内,否则,影响活动板房的安装或安装后的质量,甲方自负。
    C:混凝土标号:本公司标准板房基础为C20。一般情况下内无钢筋,如有地形、地基特殊或板房特殊,以技术部出图为准。
    D:基础浇注时间:活动房的基础浇注应与常规的混凝土浇注工艺一样,不可减少工艺程序。在基础浇注完成到板房安装之间应留有充分的时间,以确保混凝土达到规定的硬度。
    E:要求:为保证安装工期、安装质量和安装后整洁美观,公司要求甲方在制作基础的同时,把室内地面也一并浇注完成,水平高度与基础一样,甲方在板房安装完成后,再在室内铺地板既方便,又整洁,也不会影响板房的质量和外观。室内地板的水平高度应比基础水平高度高出50㎜。以确保雨水不会流入室内和地圈梁的牢固程度。
    F:组合板房基础技术参数:
    要求甲方基础活荷载为500KG/㎡,静荷载350 KG/㎡ 基础砼标号:C20
    板房二楼一字梁,活荷载为180 KG/㎡,静荷载230KG/㎡
    基本自重58-66 KG/㎡,抗震防裂7次,基本风压0.5 KN/㎡
