• 第一次做网架设计,第一次使用msgs软件,计算之前,先拜读了董石麟的大作,总体有了一些认识,然后开始计算,结果发现看的越多,越是迷惑 董大师书上说,网架四个角部的支座必须三个方向固定,否则会发生刚动,边 ...
    2013-12-16
    668 0 0
  • 钢结构工程常见质量问题及处理200例.pdf 钢结构工程常见质量问题及处理200例.pdf 29.32 MB, 下载次数: 109
    2013-12-16
    684 0 0
  • 我在做加油站的罩棚,净高6.0m,只有张网架图纸,Rx,Rz是什么意思。我不太明白根据这张图纸怎么计算网架柱子(混凝土)和基础的尺寸,Rx,Rz请教下大家,谢谢了
    2013-12-16
    697 0 0
  • 好用的工程量计算稿软件,大家可以下载试试看哈。 1.快速计算土建工程量、钢结构工程量和给排水工程量、采暖工程量、电气工程量、通风空调工程量、消防工程量、智能建筑等安装工程量。 2.快速汇总:自由按行划 ...
    2013-12-16
    724 0 0
  • 陈绍蕃教授的所有资料-《美国钢结构规范》-《钢结构规范50017》-《钢结构设计原理》-《钢结构设计手册》《钢结构稳定指南》-《中美钢结构规范分析》-《钢结构课件》-《陈老钢结构讲座》带声音等等 这是我精 ...
    2013-12-16
    686 0 0
  • 小弟刚学做设计不久,对框架结构比较陌生,只是看了一些网上找的有声视频,都不是我想要的,我的pkpm是2010版本的,我看我们同事用的都是这个,跪求有声视频,或者课件类的。小弟不胜感激。谢谢
    2013-12-16
    606 0 0
  • 供大家学习参考! 自行车.zip 426.28 KB, 下载次数: 960
    2013-12-16
    615 0 0
  • 钢结构计算小软件打包下载 钢结构小软件.rar 887.6 KB, 下载次数: 233
    2013-12-16
    586 0 0
  • 这是网上收集的3D3SV10手册,无人指导自己摸索着做钢结构着实有点吃力。想找本指导书多没有,朋友们要是有好的指导书给介绍几本啊。谢谢了 用户手册.rar 35.82 MB, 下载次数: 43 3D3S
    2013-12-16
    633 0 0
  • 钢结构教学楼,验收时候去的,施工质量还不错吧~~
    2013-12-16
    707 0 0
  • 钢结构节点详图 钢结构节点详图01SG519.rar 1.44 MB, 下载次数: 262
    2013-12-16
    647 0 0
  • 按照钢规条文说明 11.3.4的说法,现在栓钉可以在剪跨区内均匀布置,不用按剪力图来分,问题是,加了一个附加条件,“应注意在各区段内混凝土翼板隔离体的平衡”,这个如何了理解??
    2013-12-16
    651 0 0
  • 陈绍蕃老师教材《钢结构》 属于上海交通大学本科钢结构全部课件,帮助大家复习钢结构设计原理和基础知识。 钢结构课件.part1.rar 6.91 MB, 下载次数: 493
    2013-12-16
    687 0 0
  • sap2000做的央视新台址,有兴趣的朋友可以看看。 CCTV_sap.rar 640.8 KB, 下载次数: 779
    2013-12-16
    621 0 0
  • 我买的挑高的单身公寓,想做个夹层,原建筑在夹层的高度已经设置了圈梁,请专业工程师。我家是否可以做混凝土的夹层。宽4.1,长6.5谢谢
    2013-12-16
    608 0 0
  • 1、附加墙重量,是不是指外圈的维护墙啊,里面的钢柱这项应该为0吗? 2、附加墙与中心距离,这个好理解,不用说了 3、距离 T 按界面的显示好像是基础顶到0.000的距离或是到室外地坪的距离,输出的结果显示这 ...
    2013-12-16
    564 0 0
  • 膜结构建筑又叫张拉膜结构(Tensioned Membrane structure),是以建筑织物,即膜材料为张拉主体,与支撑构件或拉索共同组成的结构体系,它以其新颖独特的建筑造型,良好的受力特点,成为大跨度空 间结 ...
    2013-12-16
    631 0 0
  • 2013-12-16
    614 0 0
  • 单位要做一个设备,钢结构框架的,正方形。立柱横梁和拉筋组成。 我画完同事审图时,说我在型钢连接处画的不对。应该按照单位以前画的方式进行。我以前画过钢支架,都是带节点板的,按照型钢中线确定节点板形状, ...
    2013-12-16
    712 0 0
  • 钢框架设计中,极限承载力不满足如何调整?
    2013-12-16
    1591 10 0
  • 苍茫大地,皑皑白雪,一组倒伞形膜结构群及单个风帆形张拉膜构成独特的景观小品,配以绿色膜材,新颖搭配为色调单一的整体环境带来点点绿意。 如今很多大型楼盘的配套设施越来越丰富,建筑师们在硬质景观上 ...
    2013-12-16
    712 0 0
  • pkpm钢框架计算中钢柱应力均满足,却显示红色 不知道是什么原因? 有哪位专家,大侠能帮小弟讲讲,这些红色柱子是否满足设计要求 是否可以忽略这些红色
    2013-12-16
    642 0 0
  • RT 吊车梁选用.rar 64.71 KB, 下载次数: 18
    2013-12-16
    592 0 0
  • 才开始搞设计一年,到现在已经做了2个高层外加3,4个底框和框架结构了,现在越到后面越觉得以前做的图漏洞太多,很多地方都欠考虑.老板为了多接业务没时间仔细看我的图,基本上我们内部审查都很马虎,审图中心也是随便挑了 ...
    2013-12-16
    568 0 0
  • 军用梁资料.rar (1.13 MB, 下载次数: 71) 军用梁是一种抢修战备器材,与贝雷梁一样,可以做支架用,有感兴趣的同志可以看看。
    2013-12-16
    619 0 0
  • 确实好用的小工具 MTSteel.rar 28.32 MB, 下载次数: 13 工具箱 MTSTool.rar 19.32 MB, 下载次数: 11 gjx
    2013-12-16
    662 0 0
  • 如何开展钢结构设计学习,请教?
    2013-12-16
    625 0 0
  • 52米跨空间管桁架,屋面板为普通阳光板,平方用钢量大概多少
    2013-12-16
    623 0 0
  • 如题! 1203653401910.rar 42.23 KB, 下载次数: 304
    2013-12-16
    550 0 0
  • 请问哪位好心人,帮我传个tekla structures 软件安装版吧,破解版的哈~~想学学这个软件,谢谢991207087@qq.com
    2013-12-16
    586 0 0
  • sfcad波浪式网架建模设计 8个文件连续解压 波浪式网架建模设计.part1.rar 9.54 MB, 下载次数: 155
    2013-12-16
    634 0 0
  • 如题,例如18米,24米,27米等跨度,采用变截面钢梁,钢梁如何分段? 一般有什么要求 本人以前做设计都是按照半跨的1/4 2/4 1/4这样划分的,是否可以,谢谢 18米跨度的一半,一般分为2.25米 4.5米 2.25米 ...
    2013-12-16
    668 0 0
  • 我正在做的一个机械厂的金工车间厂房,结构是30m跨门式刚架,厂房内设有两台桥式吊车;一为5t,另一台为3t电葫芦。 刚架柱为H450×299×12×8,材质为Q235B,焊材为E4303,φ4.2和φ3.0。现场焊接柱上 ...
    2013-12-16
    713 0 0
  • 给大家提供AUTOCAD 2014中文版学习章下载资料。 另外: 钢结构设计,结构计算书,蓝图,资质(乙级)盖章。欢迎合作,顺祝商祺! 康工:15811303984 AutoCAD 2014中文版学习章.pdf 7.67 ...
    2013-12-16
    620 0 0
  • 1.四层钢框架,做纯框架还是做框架加支撑合适?为何加了支撑,柱子内力小乐很多 2.四层钢框架,第二振型为扭转,是否要调整结构布置; 3. 四层钢框架,柱子还需要变截面吗?
    2013-12-13
    831 0 0
  • STS应用讲解,刚做版主,有不到之处希望大家及时批评指出!!共2个 1 1118362348119.rar 9.54 MB, 下载次数: 1591
    2013-12-13
    695 0 0
  • 大家好,我做的一个门式钢架厂房,现已经到现在安装的阶段了,该厂房为两跨(60mX2),带女儿墙,内天沟。在进行钢结构加工图制作的时候,发现梁柱节点处的三角形加强板影响了天沟的安装,于是,把节点板向跨中方向 ...
    2013-12-13
    970 0 0
  • 采用浙大的mst,计算网架球节点基准孔时,请问平板网架对上弦球与下弦球的基准孔方向有没有区别,是上弦球向上,下弦球向下还是不论上下弦球均向上? 采用四坡网架时,螺栓球节点的基准孔在两个坡的交线处应如何确定 ...
    2013-12-13
    1188 0 0
  • 在设计院工作些时间了,一直没做过私活,前段时间帮朋友设计了一个4层的钢框架办公楼,3500平方左右,朋友说起设计费的问题,觉得心里没有谱呢。 钢结构的朋友,一般你们给别人做私活怎么收费呢?一般一平方收多少 ...
    2013-12-13
    806 0 0
  • 帮朋友问的,他们设计个钢结构厂房,当然不是他设计的,在外地,那边主体快验收了。 领导的意思是派他去现场走个过场(年轻人啊没办法),这个过程中,质检站肯定会要设计人员提出看法的。 所以随便讲点什么,但是 ...
    2013-12-13
    1361 0 0
  • (一) 判断结构是否适合用钢结构 ??钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔 ...
    2013-12-13
    1522 0 0
  • 首先承认,这都是按照经验,拍脑袋设计的。没计算。 问题一: 一个正方形框架,要在一边上架起一个设备,于是做了一个牛腿。 结构限制,牛腿的支腿很长,接近两米。因为支腿值传递轴向力,所以我选的比横梁小,如 ...
    2013-12-13
    1638 0 0
  • 钢结构工程施工规范 GB50755-2012 是我刚从网上下载的 谁要留下邮箱,附件传不上去
    2013-12-13
    732 0 0
  • 单层工业厂房中人字形钢梁(H型)怎么计算?
    2013-12-13
    1954 0 0
  • 我准备在贴强的四角做H型钢柱子,中间梁上做化学锚栓、吊杆拉住楼面。楼面底下铺一层4mm钢板,再铺木板消声。 梁上做化学锚栓的位置,梁底黏钢板,局部加强。 柱脚方案:1.直接在一层地坪上起钢柱,化学锚栓锚固 ...
    2013-12-13
    1742 0 0
  • 钢结构体系中,楼板采用组合楼板,压型钢板的型号怎么确定,混凝土板的配筋怎么考虑,请高手指点。 我来回答
    2013-12-13
    1962 0 0
  • 看到此贴的钢结构工作者也可以在里面说说自己的心得。 我是02年的毕业生,毕业到现在,一直从事钢结构。从施工、资料、预算基本上都做过(除了CAD)。 1、先说钢结构施工吧,个人认为,钢结构施工预埋的时候,我个 ...
    2013-12-13
    801 0 0
  • 麻烦问一下大家用pkpm做门刚结构设计时是用二维设计还是三维设计啊?我用二维设计时到最后一步出施工图时整体绘图里怎么只有刚架施工图啊,麻烦问一下基础布置图、檩条布置图什么的在哪里出图啊? 因为刚接触PKPM, ...
    2013-12-13
    8914 13 0
  • 一个二层的钢结构,是不是含钢量过大,导致刚重比小于10,请各位高手指点!
    2013-12-13
    2073 0 0
  • 相同跨度网架,用下弦支承和上弦支承,在荷载相同的条件下,用钢量一样么?
    2013-12-13
    763 0 0
返回顶部 返回版块
