• 鲁班钢构2.0按安装及破解文件,找了好些网站,不是注册就是没分,好麻烦,终于搞定 了,发到咱们的网易上。 lbgg2009(ys2.0.0).part1.rar 9 MB, 下载次数: 6168
    2013-11-13
    154 0 0
  • 1.压型钢板非组合楼盖设计时,钢梁上栓钉数量怎么确定? 2.如果是纯混凝土现浇板,那钢梁上栓钉数量又怎么确定? 规范上也没说啊
    2013-11-13
    175 0 0
  • 现场施工的一框架结构,框架柱为H型钢混凝土组合柱,框架梁的钢筋无法穿过型钢柱腹板,请问可以在现场开孔通过吗。在哪本规范上有说明。谢谢!
    2013-11-13
    161 0 0
  • 如题目所问,计算一个带有钢平台的管道支架的基础时,要不要考虑钢平台上的荷载呢?跪求 我来回答
    2013-11-13
    138 0 0
  • 在制作吊车梁的过程中,劲板下料不能用剪板,只能用火焰来切割?这个是为什么?哪位知道答案吗?
    2013-11-13
    159 0 0
  • 目前接触一个室外新加的钢结构电梯井,四周玻璃幕墙维护,导轨梁间距1500,第一次做,请教大家如何用pkpm建模啊?有高手给个演示没?
    2013-11-13
    131 0 0
  • 因受场地限制,甲方想最大化利用场地,故每一跨 跨距都不一样,最小跨距12米,最大跨距28米,一边直线,一边斜线,求屋面梁怎么布置
    2013-11-13
    154 0 0
  • 菜鸟新人,求大神指教……
    2013-11-13
    143 0 0
  • 门刚柱底标高不同时STS中如何建模
    2013-11-13
    132 0 0
  • 本人在做一个11米开间的砼柱钢屋面车间,有谁做过类似的结构能否指教下,屋面檩条支撑布置有大样吗?
    2013-11-13
    163 0 0
  • 刚接触钢结构,最近做管架时有一24m跨的桁架,用PK建模的时候看师父们都是把所有构件按照柱子布置。这是什么原理,用梁模型不行吗?还有,桁架与钢柱的交点处弦杆斜腹杆是铰接点,不该把原本是通长的钢柱在交点处也 ...
    2013-11-13
    130 0 0
  • 05J623-1钢天窗架建筑构造.pdf 05J623-1钢天窗架建筑构造.pdf 2.26 MB, 下载次数: 97
    2013-11-13
    129 0 0
  • 为什么我的电脑中安装的Sap2000没有办法进行面单元剖分? 就是选中面单元后,在【指定】菜单下,找不到网格划分 功能 跪求大侠指点迷津!!!!!!!!
    2013-11-13
    129 0 0
  • 刚做钢结构设计,看论坛里面都说pkpm设计好用,但我用了一个PKPM2005版本的发现建模什么都很麻烦,而且一定要建 好模了之后才能验算,我看我同事用PS2000直接把参数一加进去模型就出来了,感觉很郁闷?望高手们能指 ...
    2013-11-13
    158 0 0
  • 型钢混凝土埋入式柱脚计算.rar (148.14 KB, 下载次数: 437)
    2013-11-13
    116 0 0
  • 结构设计是依据国家现行设计规范,在满足结构功能要求的基础上进行分析与构造处理,以达到施工图的要求。一般结构设计的主要内容包括以下几个方面: (1)依据已知的建筑平面布置确定结构的体系; ...
    2013-11-13
    156 0 0
  • 急请教:验算后,老车间排架结构钢屋盖中钢梁上(下)翼缘梁受拉截面最大应力不满足要求以及最大挠度/梁跨度之比不满足怎么办?如何加固好呢?
    2013-11-13
    126 0 0
  • 第一次上传希望对大家有用 _PKPM结构设计软件入门与应用实例(钢结构).part01.rar 1.39 MB, 下载次数: 157 _PKPM结构设计软件入门与应用实例(钢结构).part02.rar 1.39 MB, 下载次数: 120 _PKPM结构设计软件 ...
    2013-11-13
    134 0 0
  • 如题:设备平台及塔爬梯栏杆统一图集 设备平台及塔爬梯栏杆统一图集.pdf 3.67 MB, 下载次数: 36
    2013-11-13
    125 0 0
  • 大 师傅们 请问 2层的钢结构 怎么 建模 啊 好心人 帮帮我 2647077710 我的qq
    2013-11-13
    148 0 0
  • 请问 钢结构设计的中的 温度区段 怎么定义, 还有 说 横方向 温度区段长度不大于150 m 。 一般跨度都是24,36 M 所以就不太明白这个150M 是什么意思。 谢谢大家
    2013-11-13
    149 0 0
  • 小弟想请问,就上述的4种轻型门式钢架结构,他们的用刚量有谁了解一般情况下的用钢量分别是多少。找了很多书都没有。有谁知道麻烦指点一下。 ...
    2013-11-13
    158 0 0
  • 如题,因为甲方嫌钢楼梯包起来不好看,而且将来走起来声音太大等原因,希望改成砼的,可是我没做过,所以我想请问下钢框架结构能做砼楼梯这种结构形式吗?将来会因为温度变化什么的产生什么问题不? 如果可以 砼楼 ...
    2013-11-13
    145 0 0
  • 摘要:本文对工程上常见截面的回转半径进行了分析,得出了工程上常见截面回转半径的近似计算方法,以及各种不同截面的回转半径之间的相互关系和其中的奥妙。最终提出了近似计算在结构设计中的应用价值。 关键词:近 ...
    2013-11-13
    120 0 0
  • 一个风雨操场,屋顶为网架,四周为框架柱,截面600*800,总高13米,框架柱配给该如何计算
    2013-11-13
    145 0 0
  • 小弟实在是钢结构行业的门外汉,但是碰巧有那么一次机会接触此行业,遇到一个十分棘手的问题,望各位高手师傅指点!!!下面说正题 现在总共有20个厂房,其中19个为跨度28米,长度87米,高度9米 ...
    2013-11-13
    215 0 0
  • 给大家上传一些好东西,希望能给各位一点小小的帮助,这份资料可能大家都没有,不妨仔细研究一下 中国古建筑精粹.rar (1023.99 KB, 下载次数: 44)
    2013-11-13
    122 0 0
  • 图中的高强度螺栓连接副螺母与螺杆色泽不一致,而且包装很烂的。因为按规范是必须要相同材质的,但是施工单位硬说是一个地方出产的,因为我们不太了解,想问问你们遇到过此图中的螺栓吗?用在工程中有没有不好 ...
    2013-11-13
    122 0 0
  • 钢结构独立基础抗拔怎么算?求大神解答最好来个实例讲解下。
    2013-11-13
    149 0 0
  • 请问:计算吊车制动桁架的时候要不要考虑吊车的纵向水平荷载?是不是考虑吊车的横向水平荷载?
    2013-11-13
    135 0 0
  • 毕业快三年了,一直在施工单位,道路、桥梁、房建都接触过,虽然活不大,现在因为家庭原因面临和老婆两地分居,,故而萌生想跳槽去设计院的想法,但听说挺难的希望各位前辈能给点建议,万分感谢!!!!
    2013-11-13
    151 0 0
  • 拿到一建筑项目,如何设计其结构部分? 1、具体了解该项目的工程概况,了解其建筑功能,是属于何种性质的建筑物,是住宅小区还是商业楼还是办公楼等,知晓项目的建筑面积及建筑高度,地上、地下各有多少层。得知工 ...
    2013-11-13
    151 0 0
  • 这是个轻型钢结构厂房工程项目,图中是该厂房的地脚螺栓固定,各位帮忙看看这样固定可不可以?单是有钢筋与地脚螺栓点焊。 之所以觉得不确定是因为我看别的文章要求地脚螺栓相对位置用螺栓固定框固 ...
    2013-11-13
    192 0 0
  • 最近,刚干完一个钢结构夹层,还有两个配套钢结构楼梯。效果不错。 ...
    2013-11-13
    137 0 0
  • 小弟做了几个小工程,现在有一个疑惑,就是在经历的工程结算中,施工方经常会提出一个问题:施工时,特别在现场搅拌混凝土施工中,常采用施工配合比规定的水泥用量,不是定额规定的水泥用量。结算时 ...
    2013-11-13
    162 0 0
  • 这是在一个九铁车站上拍的,可以看到钢梁上面不管是主梁还是次梁,每个一段距离都会有一个套箍,不知道这有什么结构上的作用呢?请教一下各位啦。
    2013-11-13
    161 0 0
  • 前几天去书店,发现一本同济大学出版的轻钢建筑系统实用手册,对于我们这些初学者来说真是浅显易懂,可惜太贵了,最低190,于是回来后在论坛里边搜索了一遍,发现只有yaoguobin888 发过,不过美中不足的是,他上传的 ...
    2013-11-13
    153 0 0
  • 在计算钢柱的长细比时,有x,y两个方向的, ,我有些分不清这两个方向有什么区别,真正算的时候该算哪个方向,其中计算长度和回转半径在这两个方向上有什么区别也分不出来,请高手以下图 为例说明,谢谢了。
    2013-11-13
    208 0 0
  • 大家好,本人结构新人,。在做钢结构时候遇到一个非常棘手的问题。感觉自己书看的也蛮多的。教程也蛮多的。就是感觉看书时总联系不上实际。看完等于没看,不知道怎么办啊。。求指点。还有大家有什么好的资料能够对我 ...
    2013-11-13
    136 0 0
  • 麻烦问一下,怎么样才能发带连接的帖子
    2013-11-13
    169 0 0
  • 1、天然地震波需要买吗?按照规范可以选用合适的天然地震波记录,但我院总工说必须从专家手里买地震波,我非常不解。地震记录是公开的,地震记录的所有权应归地震台站,专家如何去卖? 2、超限计算的费用是否单独计 ...
    2013-11-13
    131 0 0
  • 悬挑脚手架计算中,要用到风荷载计算高度,如脚手架从地面以上80m开始搭设到100m高,共搭设了20m高,风荷载计算高度是取100m,还是取100-80=20m,,,谢谢了!!!!在线等,,,谢了!!!!!!
    2013-11-13
    143 0 0
  • 钢结构设计方法的新发展:目前我国采用的概率极限状态设计法的特点是用根据各种不定性分析所得到的失效概率(或可靠指标)去度量结构的可靠性,并使所计算的结构构件的可舔度达到预期的一致性和可比性。怛是该方法还有 ...
    2013-11-13
    156 0 0
  • 关于钢结构中抗滑移系数检测方面,有如此基本要求: “制造厂和安装单位应分别以钢结构制造批为单位进行抗滑移系数试验。制造批可按分部(子分部)工程划分规定的工程量每2000t为一批,不足2000t的可 ...
    2013-11-13
    124 0 0
  • 由于刚接触 3d3s的 门市钢架 设计 有哪位 大侠 能 点 你们自己 设计的时候的 视频 这个最好 或者 设计 的步骤 本人 万分感谢 pkpm 的 框架的 视频 也 求助 摆脱 了
    2013-11-13
    139 0 0
  • 这个 问题 怎么 解释 啊 大师 们 求 解释 求解释
    2013-11-13
    128 0 0
  • 我们一个工程正需要采购波纹腹板H型钢,咨询了几家厂商都很高调,请问有哪位前辈认识熟悉这些生产厂家的,能否告知我。谢谢。
    2013-11-13
    132 0 0
  • 才做的钢厂房图纸,请各位同仁指正 厂房图纸.zip 933.13 KB, 下载次数: 94
    2013-11-13
    153 0 0
  • TSSD软件是不是只能做深化用啊,能不能设计?
    2013-11-13
    141 0 0
  • ------------------------------------------------------------------------------------ 工字型固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚设锚栓支承托座 柱编号 = 1 采用钢截面: H400X400X12X24 柱脚混凝土标号: C25 ...
    2013-11-13
    255 0 0
返回顶部 返回版块
