热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
钢结构 - 今日:
0
5846
默认排序
查看
最后发表
热门
发帖时间
回复/查看
发布
探讨脚螺栓预埋套板法和柱脚支架法优缺点
希望大家积极讨论型钢结构脚螺栓的预埋方法中套板法和柱脚支架法的优缺点。 我个人的观点是:套板法对套板制作要求较高,安装属于分散安装。而柱脚支架法对支架的加工精度要求较高,同时对安装后 ...
crl7zzw
2013-11-13
133
0
0
求《高处作业吊篮》GB19155-2003规范
《高处作业吊篮》GB19155-2003规范是最新版吗,兄弟想了解一下,哪位大侠有,麻烦传上来看看,谢过!!!
70rvn3s
2013-11-13
205
0
0
谢谢了
谁会做框架钢结构,给个视频看看,急用
n52y0u8
2013-11-13
146
0
0
关于层间位移控制的问题请教
抗规3.4.4.1规定,最大层间位移不宜大于层间位移平均值的1.5倍,但是后面有一句当最大层间位移远小于规范限值,可适当放宽。请教,怎样才算远小于?适当放宽到多少才合适?例如,两层钢框架结构,层高各3m,上下层均 ...
zv5vinz
2013-11-13
175
0
0
截面塑性模量计算公式的推导
自己推导的截面塑性模量计算公式D:\1.wmf
wi0cnoph
2013-11-13
163
0
0
锚栓到短柱边的距离
我们柱脚的螺栓至短柱边的距离是如何确定的,有什么规定吗?
inhnpr7h
2013-11-13
177
0
0
晕,设计院建筑和结构标高不一致
晕,设计院设计的钢结构厂房建筑和结构标高不一致。
tivsroot
2013-11-13
187
0
0
3D3S教程
请问谁有3D3S的电子版教程案例呀?不是要视频的,视频的还没理解好,就过去,想弄文字的一步步学学看看.谢谢了.
6zbj6s2f
2013-11-13
168
0
0
一层混凝土框架加三层钢框架怎么搞
现有一建筑,要求一层做混凝土框架,二至四层做钢框架(抗震区),能搞吗,如果能搞,那柱脚是按刚接还是铰接呢?
k1145vy
2013-11-13
206
0
0
外墙围护结构拉条位置不对,这样也能吗?
现墙梁装少,拉条位置不对,外墙围护结构问题。 发现墙梁装少,拉条位置不对,不应直截装窗框上,与设计布置位置不对,为何拉条在最上部,是不是上面墙梁挂彩钢墙板时受力最大? 设计图: ...
bdnmmhee
2013-11-13
165
0
0
现场找茬:这个轻钢结构施工有什么问题
大家都来看看这个轻钢结构施工现场有什么问题,挑出有奖哈。
bin2ovlf
2013-11-13
153
0
0
钢机构设计
现在正在研究钢结构,楼主或各位大侠有好的建议还望不吝赐教
xzbdz63
2013-11-13
169
0
0
这钢(砼)梁挠度过大的解决办法是否有隐患
在钢(砼)结构设计中,由于结构上部荷载较小,因此钢梁(砼梁)的截面我选取的较小,有时为跨度的1/30(1/20),这样计算钢梁(砼梁)的强度都没有问题,但是计算的钢梁(砼梁)的挠度过大,大于规范要求 ...
zsrck88
2013-11-13
176
0
0
钢结构设计中仿生学原理的应用
摘要 钢结构在各个国家的工业与民用建筑物中得到广泛的应用[1]。从仿生学的角度进行钢结构设计,可使钢结构的形态更加美观,同时也使得建筑与周边环境更加地协调统一。自然界蕴藏着许多我们可以模仿的造型,飞翔的鸟 ...
jt1whzvc
2013-11-13
182
0
0
焊接用降温冰袋怎么用?
那里有照片,看看学习学习。
penmgtin
2013-11-13
178
0
0
PKPM基础计算操作演示
pkpm基础计算操作演示 柱下独基演示.rar 6.86 MB, 下载次数: 501
42gtu78
2013-11-13
189
0
0
结构计算阶段的内容有哪些
结构计算阶段的内容有哪些 结构计算,是设计人员必不可少的一门功课,在这里,我就为大家介绍一下结构计算阶段的内容: 首先是荷载的计算。荷载包括外部荷载(例如,风荷载,雪荷载,施工荷载,地下水的荷 ...
elor57s
2013-11-13
156
0
0
桅杆用抱箍与墙体通过打膨胀螺栓连接,是铰接还是刚接
请教各位高手,桅杆底部用抱箍与墙体通过打膨胀螺栓连接,固定2道以上,一层膨胀有2个或4个,是铰接还是刚接? 谢谢
sus8xn5
2013-11-13
171
0
0
目前钢结构建筑遇到的困难
(1)配套部品工业化程度低。钢结构住宅 是一个复杂的技术与部品、材料集成,是住宅产业逐步实现现代化的发现方向和必然产物,因此,钢结构住宅首先要实现工业化。但目前钢结构住宅相关的、技术成熟的部品、配件,或 ...
rrys9gvd
2013-11-13
153
0
0
救助 问一下 门式钢架墙面玻璃幕墙的问题
24m跨 6m高 一般的门式钢架 柱子HN350的 梁HN350夹页的就够了 客户四墙面要是挂玻璃幕墙呢? 结构会加大多少啊? 玻璃厚度假设为8个厚左右 求教啊 各位大神
jt1whzvc
2013-11-13
167
0
0
新规范钢结构PKPM设计软件修改要点
前一段时间参加建研院培训的的课件,希望对从事钢结构设计的人有用。 pkpm新规范钢结构设计软件修改要点.pdf 1.2 MB, 下载次数: 78
j5ndv6th
2013-11-13
242
0
0
钢结构在大跨度空间结构的发展简述
一、概 述 在这实际的三维世界里,任何结构物本质上都是空间性质的,只不过出于简化设计和建造的目的,人们在许多场合把它们分解成一片片平面结构来进行构造和计算。与此同时,无法进行简单分解的真正意义上的空间 ...
nux6x28
2013-11-13
151
0
0
轻钢屋架,砖混的墙体
24m轻钢屋架,40m长的砖混厂房,山墙高6-9m,可以吗,有的做吗 还是使用别的形式的屋架体系,怎么做呢
33v21z9s
2013-11-13
123
0
0
活动板房如何防止生锈?
活动板房如何防止生锈? 活动板房怎么样才能做到使用20年不生锈那、 用什么方法来防止生锈
kul5vdt
2013-11-13
166
0
0
钢结构摩擦面喷漆前保护措施
钢结构摩擦面喷漆前保护措施一般采用封口胶粘贴保护,但在现场安装过程中经常出现撕掉胶带后,大部分胶仍然粘在构件上,对摩擦面的摩擦系数是否有较大影响?
gdipooy
2013-11-13
215
0
0
哪个前辈愿意给一份钢结构厂房的图纸,谢谢了,急急急!!!
麻烦,哪个前辈愿意给一份钢结构厂房的图纸,谢谢了!!
fnjr7kn
2013-11-13
190
0
0
《组合楼板设计与施工规范》CECS273:2010报批稿
没有《组合楼板设计与施工规范》CECS273:2010的正式板,现上传报批稿一份 条文.rar 1.08 MB, 下载次数: 160
urdd2l3
2013-11-13
245
0
0
请教H型钢型号的问题
有没有钢结构工厂工作的朋友,请教一下,一般设计型钢都是按型钢规格表里的型号,要特殊情况设计成5000x500的H型钢可以么? 主要是容不容易做出来?
aish0xvi
2013-11-13
283
0
0
跪求混凝土柱子预留钢梁搭接位置的做法
混凝土柱子预留钢梁搭接位置的做法
xzbdz63
2013-11-13
194
0
0
焊接结构设计与应用
焊接结构设计及应用.part6.rar (1.02 MB, 下载次数: 30) 焊接结构设计及应用.part5.rar (2 MB, 下载次数: 27) 焊接结构设计及应用.part4.rar (2 MB, 下载次数: 27) 焊接结构设计及 ...
2cvch8
2013-11-13
163
0
0
【分享】这种设计很不错哦!
这种设计采用的是波纹腹板H型钢,简称之型钢,波纹为通过严格试验确定的波形(可以是梯形、正弦曲线、矩形、折现等形式),波纹腹板厚度只需2~5mm,能够达到抗剪全截面有效,突破了传统平腹板H型钢腹板高厚比的限制,克 ...
diodt8j
2013-11-13
142
0
0
钢结构厂房中的檐口标高具体是指哪里呢?
钢结构厂房中的檐口标高是不是指柱顶标高?
d48ysi9
2013-11-13
175
0
0
请教关于球壳支座弹性刚度设定问题
在学习和设计网架的过程中,我发现网架的设计比较难的地方就是网架的制作刚度的设定以及荷载的施加,遇到比较重要和大的结构荷载必须考虑周全。在设计球壳的时候就一直在纠结制作是否应该设为固定支座还是弹性支座呢 ...
l6le860h
2013-11-13
220
0
0
实质
一个好的工程不是看工程师设计的好不好,而是看工人如何对待这个工程!
lj1vpumq
2013-11-13
158
0
0
高层建筑结构设计和计算 清华大学-包世华
大家看看 能不能用上 高层建筑结构计算与设计.rar 4.12 MB, 下载次数: 180
7sg6lee
2013-11-13
151
0
0
电站高架塔钢构设计用什么软件多些?
电站高架塔钢构设计和基础支座用什么软件多些?
b9l46uu
2013-11-13
155
0
0
最新钢结构制作工艺规范
很好的 钢结构制作规范 在做设计时会很常用 钢结构制作施工工艺标准.pdf 2.23 MB, 下载次数: 222
bnzycop
2013-11-13
156
0
0
多跨门式钢架厂房风荷载、雪荷载取值问题
3跨的双坡门钢,单跨都是18米,檐口高度9米,技术措施上说跨高比l/H小于4按荷载规范取风载,L/H大于4按门规,那么多跨门钢的跨高比是按总跨度算还是单跨算?门规没有3跨的,那是不是3跨得就按荷载规范取?还 ...
u7pq9j7
2013-11-13
242
0
0
钢结构毕业设计
钢结构毕业设计 钢结构毕业设计.rar 3.11 MB, 下载次数: 195
jkqj01wr
2013-11-13
173
0
0
钢结构节点手算算计算书
哪位大师提供一下详细点的钢结构节点手算算计算 书啊?万分感谢
12ouiuqg
2013-11-13
139
0
0
xteel钢结构详图软件学习专用贴
需要学习视频的朋友留下自己的邮箱。我给你们发过去。 也可以自己去论坛 http://www.qiqiguai.com/index.php?u=7621 有很多有用的视频和小工具
eqdnl74
2013-11-13
163
0
0
Xteel中文基础培训教程
PDF版本,朋友传给我的,希望大家能用的着 xsteel中文基础教程.pdf 3.47 MB, 下载次数: 147
9n3q50jl
2013-11-13
169
0
0
求高手指教,980型75厚复合板,怎么搭接的?
求高手指教,980型75厚复合板,怎么搭接的?有施工工艺的给发看看,非常感谢!有图片的最好邮箱:274728818@qq。com
8zhycmq2
2013-11-13
164
0
0
槽钢对焊的焊缝有何要求?
两个槽钢口对口焊接,形成一口字形截面,焊接的焊缝有特殊要求吗?或者有相关规范规程吗? 求助万能的论坛!!!先谢谢了
jkqj01wr
2013-11-13
246
0
0
这阁楼钢木水泥层是否要拆除重建
阁楼钢木水泥层结构安全系数,是否要拆除重建?谢谢! 多层房型: 厅宽3.6米,10#工字钢直接深入水泥墙体两头各4公分(没有任何固定装置),工字钢上层直接铺入空心木板,水泥直接浇在木 ...
m135dv7
2013-11-13
174
0
0
【请教】厂房开间不一样,檩条怎么做啊
一般开间是7.6米的但是有两跨是10.2米的,檩条高度不一样怎么办啊
yotxp342
2013-11-13
164
0
0
钢结构刚接柱脚可做外露的么?
有人说抗震规范刚接柱脚不让做成外露式的了,有没有这条规定?还是只针对某一形式的钢架构才有这样的规定?我怎么一直没找到呢! 请各位告知一下,谢谢
xoql708
2013-11-13
153
0
0
自编花纹钢板计算excel文件(3t叉车)
欢迎大家下载 不足部分请不吝指教 钢结构设计qq群:19965548 欢迎加入 钢板计算.rar 103.18 KB, 下载次数: 209
e5k7b76d
2013-11-13
154
0
0
波纹腹板H型钢
欧本公司致力于钢结构产品创新,与同济大学合作研发的波纹腹板H型钢已成功完成试验,采用波纹腹板可减薄腹板厚度一半以上,综合节约用钢量达25-50%,现规范、软件和图集均在编制中,年底产品将面世,敬请期待。 ...
u7pq9j7
2013-11-13
324
0
0
钢结构焊接问题
H型钢Q345作为设备承重梁,设备已安装在梁上,设备垫块需要焊接在上翼缘上,可以焊接吗?点焊、满焊?
jkqj01wr
2013-11-13
134
0
0
1 ...
42
43
44
45
46
47
48
49
50
... 117
/ 117 页
下一页
建筑微社区
返回版块
