柱脚绕y轴极限受弯承载力验算不满足,怎么解决?
2013-11-13 21:29 发布
255 0 0
------------------------------------------------------------------------------------  工字型固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚设锚栓支承托座  柱编号 =  1  采用钢截面: H400X400X12X24  柱脚混凝土标号: C25  柱脚底板钢号: Q345  柱脚底板尺寸 B x H x T =  790 x 790 x 25  锚栓钢号: Q235  锚栓直径 D = 24  锚栓垫板尺寸 B x T =  70 x 17.5  翼缘侧锚栓数量 =  5  腹板侧锚栓数量 =  4  柱底混凝土承压计算:    控制内力: N=227.13 kN,Mx=210.69 kN*m,My=67.85 kN*m (控制组合号:30)    (注:控制组合为地震作用组合,考虑承载力抗震调整)    柱脚混凝土最大压应力σc:6.72 N/mm2    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc:11.90 N/mm2    σc=6.72 <= fc=11.90,柱底混凝土承压验算满足。  锚栓抗拉承载力校核:    控制内力: N=187.30 kN,Mx=207.99 kN*m,My=55.74 kN*m (控制组合号:34)    (注:控制组合为地震作用组合,考虑承载力抗震调整)    单个锚栓所受最大拉力 Nt:45.68 kN    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb:49.35 kN    Nt=45.68 <= Ntb=49.35,锚栓抗拉承载力验算满足。  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算):    区格1,翼缘外侧两边支撑板,计算底板弯矩:16533.79 N*mm    区格2,翼缘侧加劲肋中间区隔三边支撑板,计算底板弯矩:21446.99 N*mm    区格3,腹板侧加劲肋区隔三边支撑板,计算底板弯矩:6866.98 N*mm    区格4,柱底板角部两边支撑板,计算底板弯矩: 22387.64 N*mm    底板厚度计算控制区格:区格4    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 22 mm    锚栓拉力计算最小底板厚度: Tmin2 = 18 mm    柱底板构造最小厚度 Tmin3 = 25 mm    (最后控制厚度应取以上三者的较大值并规格化后的厚度!)    柱脚底板厚度 T = 25 mm    底板厚度满足要求。  柱脚加劲肋验算结果:    翼缘加劲肋:      尺寸: 300 mm X 175 mm X 12.0 mm      验算剪力: 210.58 kN      设计应力: 180.00 N/mm?  计算应力: 58.49 N/mm?    加劲肋验算满足。    腹板加劲肋:      尺寸: 300 mm X 175 mm X 12.0 mm      验算剪力: 228.23 kN      设计应力: 180.00 N/mm?  计算应力: 63.40 N/mm?    加劲肋验算满足。  柱底板与柱肢连接焊缝校核:    柱与底板的焊缝采用:翼缘采用对接焊缝,腹板采用角焊缝。     连接焊缝尺寸:腹板连接焊缝 = 8 mm    计算柱底连接焊缝控制组合号: 13    对应的组合内力值:    Mx = 23.03 kN*m   My = 222.61 kN*m   N  = 369.61 kN     V  = 95.58 kN (合成以后的剪力)    焊缝应力计算值 = 58.09 N/mm2    焊缝应力设计值 = 200.00 N/mm2    柱底连接焊缝满足要求。  腹板加劲肋与柱的焊缝采用:角焊缝。       焊脚尺寸: 8 mm      计算用剪力: 228.23 kN      控制焊缝应力: 200.00 N/mm?  计算焊缝应力: 70.27 N/mm?    焊缝验算满足要求。  翼缘加劲肋与柱的焊缝采用:角焊缝。       焊脚尺寸: 8 mm      计算用剪力: 210.58 kN      控制焊缝应力: 200.00 N/mm?  计算焊缝应力: 64.83 N/mm?    焊缝验算满足要求。  锚栓托座顶板厚度: 22 mm 满足最小厚度: 22 mm  柱脚抗剪键校核:    柱脚不需设置抗剪键。   柱脚极限承载力验算结果:    连接系数ηj = 1.1    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.05     柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 440.52 kN*m    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 1234.21 kN*m    **** 柱脚绕x轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc     柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 315.17 kN*m    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 599.13 kN*m    **** 柱脚绕y轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc ------------------------------------------------------------------------------------
