• 全球著名的的三维钢结构建模、详图和生产控制软件系统,全球第一家基于AUTOCAD图形平台的三维钢结构详图软件,完整版,软件可以方便地建立各种复杂钢结构的三维模型,从模型中自动提取各种布置图和构件详图,并生成汇总 ...
    2013-11-13
    1285 0 0
  • 钢管混凝土结构计算程序(excel) 钢管混凝土结构计算程序.rar 6.25 KB, 下载次数: 56
    2013-11-13
    180 0 0
  • 本人的一个工程,主、次梁设计为铰接,采用主梁加劲肋连接,经计算次梁腹板抗剪强度不够。 除了加大次梁的规格以外,有没有其他的好办法。 希望大家指教。
    2013-11-13
    196 0 0
  • 用钢板临时封住地下室外墙通道口是否可以? PS. 地下室外侧会暂时填土至正负零,直到二期项目时再挖开。 谢谢!
    2013-11-13
    191 0 0
  • 2013-11-13
    180 0 0
  • 急求,现小弟刚接触钢结构设计,一大门结构,顶为29M跨桁架结构,桁架高1.5M,4个混凝土土柱支撑,高11.2M,在线等,教小弟如何设计柱脚? 桁架下弦为H型钢, 桁架外挂大理石。
    2013-11-13
    178 0 0
  • 我要在黑龙江省大庆市盖一个钢结构厂房,长165,跨18米,高4米,盖板和墙板用10cm厚苯板复合板,计划用5cm*5cm角钢背对背焊做剪刀人字架;或用10cm*10cm工字钢做门式框架。两种做法都是每隔6米一副架子。请问用角钢 ...
    2013-11-13
    183 0 0
  • 包括建模,计算,到出图,还有详细节点,还有计算书!
    2013-11-13
    192 0 0
  • 3d3s里面工字钢有普通和轻型,请问有啥区别呢
    2013-11-13
    227 0 0
  • 用二维计算模型里的补充数据输入基础后,在计算后在基础计算文件里看基础的尺寸,大家取值还用放大吗?具体放大多少呢
    2013-11-13
    245 0 0
  • 钛是稀有金属,英文名Titanium。元素符号Ti。该元素发现于1791年,1940年成为金属材料。钛密度小,为4.5g/cm3,属轻金属,称太空材料。因其具有比强度高、耐磨、耐高温、延伸力强、耐酸碱等优点,被广泛运用于军工、 ...
    2013-11-13
    216 0 0
  • 摩察型和承压型高强螺栓连接有什么相同和不同点?
    2013-11-13
    193 0 0
  • 套料软件难道就找不到破解版的?哪位大虾有啊!!!!
    2013-11-13
    164 0 0
  • 一、不同层面工程技术人员应具备的专业技能 1、高层工程技术人员 ①、具备全面的钢结构的设计、制造、安装工程技术技能。在设计上应有多座大型钢结构建筑的作品。还应至少有超过10个以上的复杂钢结构的设计 ...
    2013-11-13
    263 0 0
  • 计算模型是按门钢规范还是按钢结构规范计算啊,纠结中! 腹板高厚比和翼缘宽厚比差很多的。
    2013-11-13
    161 0 0
  • 如题,我的钢梁挠度死活都降不下来,跨度一共才1.7m,挠度总是在11徘徊,梁的高度我也提高了,还是不行,求大侠们帮帮忙啊 谢谢
    2013-11-13
    166 0 0
  • 近期做一设计,由于框架比较小荷载也不大。采用的梁为148X100,进行节点设计梁柱节点设计时发现一个问题: 不管采用高强螺栓连接还是只用焊缝连接,梁腹板与翼缘切角半径始终是采用焊接标准图,致使连接板和腹板狭 ...
    2013-11-13
    192 0 0
  • 随着建筑工程行业的发展,在很多的建筑结构中除了选择混凝土结构之外,钢结构也是一种很好的建筑结构。在使用的时候,因为考虑到钢结构的体系,所以在施工过程中药对不一部分充分的了解之后在进行施工,以防出现一些 ...
    2013-11-13
    196 0 0
  • 屋架下弦杆平面外计算长度怎么确定,书上说是侧向支撑点的间距,不太明白。能详细解释下吗?
    2013-11-13
    174 0 0
  • 1影响油漆涂装质量的因素包括:除锈质量、漆膜厚度、油漆配套、环境温度、环境湿度等诸多方面。施工和检验人员应严格遵照验收规范GB50205操作。并注意以下环节的质量控制。 2涂装前钢材表面除锈质量是决定漆膜 ...
    2013-11-13
    176 0 0
  • 在对钢结构经常防腐涂料施工的时候,对于涂料的保管是有一定的要求的。为了使工程的顺利进行,在使用粉末涂料的时候,在保管和取用的时候要注意一些问题。 1、远离火源、避免日光直接照射,应置于通风良好,温 ...
    2013-11-13
    264 0 0
  • 建筑物设计一旦采用了钢结构作为其结构型式,其防火保护问题便接锺而来。到目前为止,被业内人士认可的办法仍然是对钢结构的受火面进行覆盖或涂覆涂料,形成保护层,起到隔热的作用,降低火灾时温度传向钢结构的速度 ...
    2013-11-13
    396 0 0
  • 1. 引言 钢结构由于材料组织缺陷、加工制作残余应力、结构不连续性、焊接残余应力等原因,不可避免地存在应力集中,这些应力集中部位在环境和外力的共同作用下容易诱发裂纹、疲劳损伤、应力腐蚀,进而导致构 ...
    2013-11-13
    217 0 0
  • H型钢翼缘宽,侧向刚度大; 抗弯能力强,比工字钢大约5~10%,翼缘两表面相互平行,构造方便。 H型钢的用途和应用范围: 工业与民用建筑钢结构中的梁、柱构件。 工业构筑物的钢结构承重支架。 地下 ...
    2013-11-13
    306 0 0
  • 图上红色的符号是什么啊
    2013-11-13
    314 0 0
  • 剪板机种类很多,以下是具体情况介绍: 1、专用剪板机:多配合其他设备使用,完成特殊用途 a、冷弯成型线剪板机:例如汽车纵梁冷弯线、车厢侧挡板生产线、彩钢板成型线等生产线上配置的专用剪板机等。 b、 ...
    2013-11-13
    338 0 0
  • 电镀锌 1、原理。由于锌在干燥空气中不易变化,而在潮湿的空气中,表面能生成一种很致密的碳酸锌薄膜,这种薄膜能有效保护内部不再受到腐蚀。并且当某种原因使镀层发生破坏而露出不太大的基体时,锌与钢基体形 ...
    2013-11-13
    373 0 0
  • 到目前为止,钢结构的腐蚀问题正在给世界各国的国民经济带来巨大的损失。据一些工业发达国家统计,每年由于钢结构腐蚀而造成的经济损失约占国民经济生产总值的2%一4%。美国1975年因腐蚀造成的经济损失约为700亿美元 ...
    2013-11-13
    464 0 0
  • 无论是暴露于海洋环境或是工业大气中的钢结构,腐蚀的问题都相当突出,由此引起的经济损失和对人身安全的威胁十分严重,因此,采取有效的防腐措施,以减少这种腐蚀造成的损失极为重要。在钢结构表面涂刷防护涂层,是防止腐 ...
    2013-11-13
    548 0 0
  • 轻型门架钢结构具有造价低、重量轻、安装方便、施工周期短等优点,因此 近几年来发展较快,在工业厂房中已得到了较广泛的应用。但是在实际工程设计中,由于 钢结构杆件特别是门架钢结构变截面尺寸需要经过多次试算才 ...
    2013-11-13
    294 0 0
  • 根据钎料熔点和接头的强度不同,钎焊可分为硬钎焊和软钎焊两种。 (1)软钎焊 钎料熔点低于450℃, 焊接强度低于70MN/m2,软钎焊常用的钎料为锡铅钎料(又称焊锡)、锌锡钎料、锌镉钎料等。熔剂常采用松香。磷酸 ...
    2013-11-13
    308 0 0
  • 1.退火 将钢加热到一定温度并保温一段时间,然后使它慢慢冷却,称为退火。钢的退火是将钢加热到发生相变或部分相变的温度,经过保温后缓慢冷却的热处理方法。退火的目的,是为了消除组织缺陷,改善组织使成分均匀化 ...
    2013-11-13
    261 0 0
  • 隐患之一——失稳 钢结构的失稳分两类:整体失稳和局部失稳。整体失稳大多数是由局部失稳造成的,当受压部位或受弯部位的长细比超过允许值时,会失去稳定。它受很多客观因素影响,如荷载变化、钢材的初始缺陷、支承 ...
    2013-11-13
    290 0 0
  • 悍缝及螺栓的一些基本知识 焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受 ...
    2013-11-13
    564 0 0
  • 对于高强螺栓常用有效面积进行计算;但普通螺栓剪切承载力用有效面积吗?
    2013-11-13
    223 0 0
  • 点焊方法和工艺 一、点焊方法分类 对焊件馈电进行电焊时,应遵循下列原则:①尽量缩短二次回路长度及减小回路所包含的空间面积,以节省能耗;②尽量减少伸入二次回路的铁磁体体积,特别是避免在焊接不同焊点时伸 ...
    2013-11-13
    297 0 0
  • SHT 3507-2005 石油化工钢结构工程施工及验收规范. SHT 3507-2005 石油化工钢结构工程施工及验收规范.pdf 2.02 MB, 下载次数: 42
    2013-11-13
    295 0 0
  • 本人现在在读研究生,最近在准备一篇论文,内容大致是中美(或中英)钢结构规范节点设计的对比(从强节点、强柱弱梁和节点延性方面介绍),由于平常很少接触钢结构这一块的东西,我主要搞结构抗风的,希望各位大神能 ...
    2013-11-13
    410 0 0
  • 钢结构基础是不是就一种基础形式?就是柱脚带底板,混凝土基础预埋锚栓这种形式,请问还有其它形式么?初做钢结构,请指教。
    2013-11-13
    306 0 0
  • 钢结构工程基础中的地脚螺栓定位,在土建工程施工中是一道精确度要求相对较高的工序,本文特将其施工要点归纳如下: 一、前期准备工作 因螺栓定位施工时相对繁琐,为保证施工质量和最大缩短工期,一定要提 ...
    2013-11-13
    422 0 0
  • 现在的厂房在什么样的情况下,采用Q345B的材料更节省呢,比如跨度超过30的单层厂房,二层结构的框架,10T以上的吊车。 20米,24米跨度单层厂房5-10T的吊车,采用那种材料更好呢?欢迎大家讨论
    2013-11-13
    305 0 0
  • 本人是结构的,一个设备钢平台,业主现在要增加设备重量,这个钢平台是另外一个设计院做的,已经很久了,没有原计算书,只有图纸,现要验算增加这个设备后是否安全。 因为要增加的设备重量比原重量小很多,差一个数 ...
    2013-11-13
    182 0 0
  • 焊接新手,请教一个问题,如果图中两块钢板相交,但是未标注焊缝符号,请问到底要不要焊接呢,如下图所示20号与19号,是不是可以理解为20号只与腹板焊接,不与加劲板焊接? 类似问题:18为屋面支撑连接板,23 ...
    2013-11-13
    297 0 0
  • 钢柱一期完工,将来二期有梁要搭到柱上,是否要在柱上预留将来梁 柱连接的节点板呢?将来可以直接用拼接板上钻孔用螺栓连接。假如事先不预留好节点板,要后焊上去,可能会影响原结构,施工也麻烦~~
    2013-11-13
    259 0 0
  • 请问各位高手,我要做一个雨篷,圆钢管柱,一个柱最大轴力60KN,可不可以不做基础,直接用地脚螺栓固定在混凝土地面上?如果可以,混凝土厚度至少要多少?谢谢!
    2013-11-13
    245 0 0
  • 本人刚接了个钢结构厂房的业务,具体施工 图纸 有没人高手指点下!先谢谢了!
    2013-11-13
    279 0 0
  • 柱底板以下,独立基础以上这二者间的那段混凝土短柱的配筋如何计算确定。出天正结构外有无其他软件了?
    2013-11-13
    254 0 0
  • 请问要做一个4m的悬挑平台怎么做比较好?平台上荷载不大。
    2013-11-13
    273 0 0
  • 高层钢结构建筑的发展已有一个世纪的历史,它是钢铁工业发展的产物。随着我国经济突飞猛进的快速发展,我国的钢产量和钢材产量都突破了1亿吨,成为世界第一产钢国,在这种情况下,我国政府及时调整政策,建设部在修 ...
    2013-11-13
    285 0 0
  • 我是新手!求大师帮忙,我这里修建一栋三层楼的钢结构框架办公室,想请教一下外墙维护结构与内墙怎么做,用什么材料才能做到美观、保温、隔热。
    2013-11-13
    378 0 0
返回顶部 返回版块
