• 计算基础时常常用到的软弱下卧层验算 和各位分享一下 有用的着的时候 软弱下卧层承载力验算.rar 8.91 KB, 下载次数: 58
    2013-11-13
    166 0 0
  • 异地从事想要成功要具备以下5个条件: 1.要有足够多的运作资金,保证异地操作时交得起房租,来回车费,吃得起饭! 2.要有一定的人脉,三个人虽然不多,但是也不是那么好叫的,必须也要适合这个行业 ...
    2013-11-13
    224 0 0
  • 活动板房符合那个标准?GB吗? 到底是什么标准?详细说一下好吗?谢谢了
    2013-11-13
    215 0 0
  • 请教下,网架挠度限值是多少?
    2013-11-13
    239 0 0
  • 最近要写关于钢结构、幕墙结构、模结构的招标文件设计方案的技术要求(只要求设计方案,因为暂时只招设计方案,不招施工),但是没有什么头绪或思路。望有经验的人提点提点,最好是能提供一个具体思路或大致内容、大 ...
    2013-11-13
    167 0 0
  • 活动板房如何防火?
    2013-11-13
    211 0 0
  • 不知做成三层弧形网架可以不。
    2013-11-13
    231 0 0
  • 我用MST软件设计的,很简单的加油站,长X宽:45mX15m,采用多点支撑,由于跨度小,温度应力小,所以采用压力平板支座。请帮我看看设计的是否比较合理经济,就是杆件取的大不大,还有一般平板网架每平米的重量是多少 ...
    2013-11-13
    186 0 0
  • 网上找的资料!供大家学习参考! 皮带线.zip 1.16 MB, 下载次数: 17
    2013-11-13
    197 0 0
  • 钢柱底板与混凝土柱顶预埋板四周焊接,算是铰接还是刚接啊?上部的框架结构承载力有点大,求指点!
    2013-11-13
    209 0 0
  • 这样的钢柱有问题么?另外请教除锈的方法,望高手解答。
    2013-11-13
    199 0 0
  • 外露式柱脚底层柱的计算高度应取从柱脚底板至一层楼面的高度;埋入式柱脚底层柱的计算高度应取从基础顶面至一层楼面的高度;埋外包式柱脚底层柱的计算高度应取从柱脚底板至一层楼面的高度(即基础顶面至一层楼面的高 ...
    2013-11-13
    228 0 0
  • 如题:Tekla.Structures.v14(Xsteel 14)官方中文指导书 1 Tekla.Structures.v14(Xsteel 14)官方中文指导书.part1.rar 9 MB, 下载次数: 311
    2013-11-13
    238 0 0
  • 如图所示:双轴驱动器为控制方位角及高度角转动,本人通过3D3S软件计算驱动器的各方向驱动,领导怀凝计算结果。详细计算方法稍候贴出。 请各位师傅大侠给出宝贵建议谢谢!
    2013-11-13
    154 0 0
  • 土木工程教材 华南理工编著 希望对大家有用
    2013-11-13
    188 0 0
  • 如图,跨度为8m*5.7m,上做平台板,钢构件和混凝土柱采用何种方式连接最为安全?
    2013-11-13
    195 0 0
  • 钢结构的截面特性从哪里查到?以前教科书的后面附录有,但应该是有本规范有吧。 就像混凝土规范后的不同直径的钢筋面积。 请指点
    2013-11-13
    198 0 0
  • 为什么不能形成四坡建模,我用SFCAD可以,但是MST中却不正确。请指点,谢谢! 录像2.rar 4.2 MB, 下载次数: 43
    2013-11-13
    195 0 0
  • 门式刚架,山墙上装卷帘门。门框怎么做? 我设置抗风柱,用抗风柱同时当门框立柱,门框的横梁怎么做?用C型墙梁代替行吗?
    2013-11-13
    163 0 0
  • 大家好!我在上海工作四年,由于目前房价太高,所以暂时放弃了在上海买房的念头,再加上老家的砖混结构的二层房屋房龄已超过20年,全凭农村施工队的经验匆忙搭建而成,保温隔热防水等性能很不好,外形也比较难看,最 ...
    2013-11-13
    180 0 0
  • 有相关图纸及节点做法吗?像下图这样的。
    2013-11-13
    204 0 0
  • 檩条设计 连续檩条在金属建筑系统中应用的可行性.pdf 223.48 KB, 下载次数: 22 浅谈轻型钢结构斜卷边Z型连续屋面檩条的应用.pdf 58.16 KB, 下载次数: 28 浅析雪灾中轻钢结构的受损原因与设计建议.pdf 277.75 ...
    2013-11-13
    177 0 0
  • 钢结构连接计算几篇论文 H形钢梁与钢管柱隔板贯通式连接节点抗震性能试验.pdf 1.02 MB, 下载次数: 25 刚性连接钢框架柱计算长度系数研究.pdf 217.86 KB, 下载次数: 21 钢结构的连接-角焊缝.pdf 960.14 KB, ...
    2013-11-13
    244 0 0
  • 钢结构框架柱截面选择的问题(两层单跨) 选用箱型柱(方管)的话,梁柱节点连接时柱内加劲板比较难以实现 选用H型钢的话,节点连接比较简单,但是怎么解决弱轴方向刚度弱的问题 求高人指点哈
    2013-11-13
    176 0 0
  • 这是钢板的样子尺寸 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/%]`L60FYE6X22DJUC~Q8Z4R.jpg 这是门架的图 这个钢是用来连接那些滑轮的,请问这个钢能否承受滑轮的荷载 请高手帮忙,坐等答案,谢谢
    2013-11-13
    196 0 0
  • 具体什麽是单面连接的单角钢,敬请赐教!谢谢!
    2013-11-13
    220 0 0
  • 在线三维吊装模拟系统是一套吊装方案辅助设计系统,提供了吊车及场景、构件、吊耳等辅助吊装设备的3D模型自动生成,吊车参数化选型、站位设计、吊装过程模拟等功能,系统提供了大量吊车及辅助吊装设备3D模型,操作简单快 ...
    2013-11-13
    469 0 0
  • STS节点设计的时候,有些节点总是出错,如如论梁选的多大 节点文件里面总是是“梁翼缘与柱连接连接焊缝焊脚尺寸 Hf = 8 mm” 为什么都是8mm? 桌面.rar 3.71 MB, 下载次数: 3
    2013-11-13
    214 0 0
  • 今年刚毕业,学的是机械设计制造及其自动化,现在的工作时钢结构的工作(技术员)可是什么也不懂,前辈们给些建议,我应该怎么入手呢,谢谢前辈了。
    2013-11-13
    190 0 0
  • 安徽有详图的培训机构或者学习中心么?
    2013-11-13
    203 0 0
  • 保护自己的图纸不被他人修改直接利用。加密后只能删除,不能修改。 1201828298130.rar 3.16 MB, 下载次数: 106
    2013-11-13
    223 0 0
  • 不好意思刚刚忘记传附件了 在传个 超高层钢结构安装技术.pdf 1.32 MB, 下载次数: 82
    2013-11-13
    213 0 0
  • CAD二次开发VS Tekla--门式刚架深化测评,详见附件。 更多讨论可加钢结构技术联盟群:Ⅰ群113091308,Ⅱ群137908371,Ⅲ群147570678。加群请注明钢结构讨论,否则不予通过。 CAD二次开发VS Tekla--门式刚架深 ...
    2013-11-13
    221 0 0
  • 欢迎大家加入我的另一个结构设计交流群:北京结构达人群141791497,欢迎大家加入!
    2013-11-13
    199 0 0
  • 钢结构一注结构专业考试(2010年)2011.6试题及解答.doc 对参加2011年注册结构师专业考试的有大用处. 传在附件中, 钢结构一注结构专业考试(2010年)2011.6试题及解答.rar 1.61 MB, 下载次数: 126
    2013-11-13
    144 0 0
  • 罐内底板处安装好五万罐三角形网壳
    2013-11-13
    403 0 0
  • 在钢结构设计中,遇到门式钢架结构,多层无支撑体系结构,多层弱支撑体系结构,多层高层强支撑体系结构,单层排架结构等不同结构形式的柱脚,大家是如何选择固接还是铰接的?是否和结构形式有一一对应关系,若不是, ...
    2013-11-13
    167 0 0
  • 最近在一个门刚+夹层的建模上与领导有不同的意见。 由于夹层布置比较不规则,而且面积相对较大,层数也较多,因此我的看法是用空间建模以考虑整体作用。 领导的意见是,还是平面建模。因为主要是平面受力。 我的 ...
    2013-11-13
    200 0 0
  • 是钢结构的代表什么意思?为什么2个都要画个-(负)号?还有焊缝的7呢?见图红圈内
    2013-11-13
    206 0 0
  • 我们在做一个三层钢框架的结构,楼盖采用组合楼盖,楼盖最大跨度为3000mm,使用pkpm计算,现在定的混凝土的厚度为65mm,钢板型号为YX-75-200-600(Ⅱ)-1.2,施工验算都过了,但是楼板的计算面积,挠度,配筋都有一 ...
    2013-11-13
    193 0 0
  • 请问抗剪槽是如何承受剪力的~~
    2013-11-13
    141 0 0
  • 现有一个钢结构厂房 由于下面为两种不同的地基 所以设一沉降缝 一边桩基础一边独立基础 请教下沉降缝处的基础怎么做比较合理 本人想用两个独立基础挑一个钢柱的那样做 不过弯矩好像挺大的 这样 ...
    2013-11-13
    187 0 0
  • 各位群友大家好,像大家请教一个关于门式刚架施工事故处理的问题: 具体情况是这样的,单跨门式刚架,跨度12m(详附图),因当时设计图纸的疏忽基础短柱标注了两个标高:0.000和0.800,实际应该是按照0.000的标 ...
    2013-11-13
    138 0 0
  • 刚接柱脚预埋件在预埋时方向反了,(同正确的方向旋转了90°),在不砸混凝土的情况下有什么办法补救。
    2013-11-13
    125 0 0
  • 现在竞争激烈,对成本不清晰的话投标很难中,,下浮多少才合理,利润能有百分几,会没有底,有没人核算过一般情况成本多少的呢?比如加工,大家都报个1200市场价,但实际成本是多少,我做了几年,也没机会核出来...有人能出一份 ...
    2013-11-13
    134 0 0
  • 本人画了个草图, 主要是蓝色这里6米*6米的钢筋用多大的 几根 还有什么钩筋啊等, 请大师指点详细一点,小弟感激不尽 还有就是地基挖多深,我是再北方 我们是包功包料给乙方,砌墙的沙子和水泥比例是多少,还 ...
    2013-11-13
    237 0 0
  • 弯矩为0的位置成为反弯点。 反弯点产生的原因是什么? 反弯点一般大致位置在梁什么位置? 大家一起讨论讨论。。
    2013-11-13
    202 0 0
  • 活动板房的K代表什么? 活动板房执行什么标准啊?
    2013-11-13
    176 0 0
  • 请帮忙分析一下钢结构和钢—混凝土结构与钢筋混凝土结构的不同之处,考研的话哪个更好一些?
    2013-11-13
    172 0 0
  • 请问吊车的纵向水平刹车力是由所有的纵向柱间支撑共同来承担的吗
    2013-11-13
    158 0 0
返回顶部 返回版块
