热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
一个简单的板配筋问题
2013-08-09 22:25
发布
结构设计
版权归 6k7fgt0 所有,禁止商业使用。
2875
10
0
一条长100米,宽1米,深1.8米的浆砌石排水沟,上面要做盖板,所承受的荷载是3米高的填土和普通的车载,请问盖板要做多宽?厚多少?如何配筋?有没有必要配两层钢筋?
我不懂结构,只能按经验来配,横向受力筋用φ22@200,纵向分布筋用φ10@250,板宽2米,厚200mm,这样做行吗?诚恳求助,谢谢回复者!
0
举报
0
6k7fgt0
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
10
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
e8xlmyr
2013-8-9 22:25:25
顶~
举报
6s8qpfx
2013-8-9 22:25:25
板跨1M,覆土3M,自然碾压沉积后跑30T的消防车没问题,板厚就120就行。倒是深1.8米的浆砌石墙会不会推崩? 所以浆砌石墙要厚点,墙背回填土要夯实,(看起来与受压无关)这些事反而变得重要了。覆土半M或不覆土的话,性质大变!何谓简单(的板配筋问题),何谓复杂?简单与复杂可否相互转换?
举报
33v21z9s
2013-8-9 22:25:26
足够了
举报
y2dirgqr
2013-8-9 22:25:26
感谢大家的回复!一直在工地,又不能上网,唉,搞施工真的好累哟,有些项目真的好复杂,不仅有技术上的问题,更有很多其它方面的问题,压力真的好大!钱是有一点,有时都不想干了...
举报
qgdirs8
2013-8-9 22:25:26
南粤之子 朋友,看来你是搞施工的,你的责任是照图施工.奉劝你不要去定板厚和配筋.我们在网上说的都没有结合现场情况,各人按自己想象在发言.只能供您参考.自己拿主见.
举报
3fd3f3bq
2013-8-9 22:25:27
这种情况个人感觉做预制板,每块板的大小根据吊装施工单位自己确定。因为板上填土的厚度为3000mm,则荷载为18*3=54kn/m,在组合上车的活荷载4kn/m,按荷载基本组合,此情况显然永久荷载控制效应组合,1.35*54+1.4*0.7*4=77kn/m,此数值在一般建筑中是见不到的,但是一米宽的水沟,对于结构很有利相当于一米的两端铰接的简支梁,这样转化到梁的跨中弯矩只有:1/8*77*1=10,按构造配筋即可满足,按200的板厚,考虑具有腐蚀性,保护层稍大点,钢筋面积大约在500平方毫米,三级钢12@100双层双向即可,虽然配筋比实际大很多,但是安全啊!
举报
kgzo16u
2013-8-9 22:25:27
同意楼上的计算,这是很偏安全的简算。认真说压实的土有很大的土拱效应,板上的静荷载只有一个45°的等腰三角形的土重。车辆的动荷载完全被土拱分解为对拱脚的推力和压力。所以我前面告诫你把片石墙砌牢,墙背填土夯实。
举报
k1145vy
2013-8-9 22:25:27
感谢朋友们的真诚回复,我们搞施工的一般肯定都是按图施工的,但是有些东西是没有图纸的,甚至设计方都没有,又要你做,怎么办?就只有硬着头皮上了,唉,累!
举报
9n3q50jl
2013-8-9 22:25:28
虽然保守的过大,但比起安全来还是值
举报
/ 2 页
下一页
6k7fgt0
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论10
