热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
某方案设计(如何提高平面使用率)
2013-08-08 13:34
发布
方案及效果图
版权归 9n3q50jl 所有,禁止商业使用。
1139
16
0
0
0
9n3q50jl
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
16
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
o1gqo38
2013-8-8 13:34:27
另外一个平面比较
举报
7sg6lee
2013-8-8 13:34:27
还是户型比较
方案一
方案二
举报
kuuklqpr
2013-8-8 13:34:28
ztabc2003 wrote:
哎,既然说了,我就再啰嗦两句。
1、地下停车位到底要多少?这个你得确定,下地下的口子开一个还是两个,这是个影响非常大的问题。地下室做地下一层还是两层,我要是开发商,你敢跟我这么提,我马上让你消失。地下很贵的,能一层就肯定不做两层,你说对吗?是不是必须两层,你得想好了再说。另外,你现在的停车布置太理想了,没考虑到很多设备、结构占地,还有是否考虑人防,最终能停多少,图是看不出来的。
2、首层的停车位能卖吗? 你只有盖了房子才能产生经济价值呀。首层商业为了停车而不顶到控制线,你这个理由让开发商的钱包情何以堪。
3、我说柱网问题,主要是想跟你说,你地下室的停车位2个一组,常用是3个一组,导致这种结果的原因就是你的柱网选择问题。(关于柱网的经济性是不是8米的问题,可以开个专篇去研究,跟我说的关联不大。)
4、公寓有很多建成案例,SOHO,绿地,万科,中建等等,这些大的开发商有很多成熟的做法,建议你去抄一个,而不是自己创一个。创新比你想的要难很多很多,你这个平面不成熟的地方太多。
5、户型方案二,后面两户的主卫是南向,主卧室却是北向。这个是硬伤,就这一条就可以把这个方案废了。(好坏的比较建立在都不违反强条的基础上,至少。四川重庆地区项目,这条当我没说过。)
6、二十六层的办公标准层650平方米,这种情况我没见过,最小要在1000以上。你现在画的比较简单,上下水、强弱电、通风、空调,消防,走廊。这些东西全画好,标准层过小的话,你的得房率多少呢?没有特殊原因,这么简单的办公楼,我还是期望你能做到70%以上,不然将来谁愿意来买呢,你自己买房不是也很关注得房率指标吗?
7、消防问题。消防登高场地的设置,这么大个场地,应该是能解决的了的。疏散宽度的问题,不同性质功能不能共用疏散通道,就是说商业不能跟上面的办公、公寓共用楼梯。大眼一看感觉不太够。
8、商业的竖向交通和面积问题。你做了四层商业,那我问你,每层应该多大面积较为合适,功能定位是什么,流线如何设置合理;对应的横向竖向交通怎么组织。如果是分店面的话,每个店面多大面积,长宽比怎么控制。(别跟我讲,这条让我去问开发商。)
9、大家提的意见,希望你认真理解。上次我不太好意思,直白点讲,你的这个方案,按照我的标准,是需要重做的。不要闭门画图,多看看书,或者去你所在的城市里的各个商业节点,多看看。
不足之处,望多海涵。
1,余地,做设计留余地是一项建筑师应该具有的素质,你应该可以看出本方案就留有很多余地,为完成以后的设计留出了空间(设备用房已有考虑),停车位的问题是规划指标控制中的重要问题,广州就出了一个一户一个车位的配比,按照现在的规模,显然是不够的。还有,如果在广州,地下车位能卖30万一个,显然远远超出建设成本,甚至有人说建停车场还更赚钱,对于每个地下车位的成本10万左右来说,显然是多做多赚,政府也鼓励这点。
2,车位除了卖,还可以考虑出租,可以作为一种长期投资。
3,柱网问题已经说过了,本方案现在的地下车位大概为39平米/个,已经是比较适合的指标了,这里更多的是关心公寓户型的问题。
4,公寓的户型在保留一些传统的单间配套的基础上,创新地在公寓楼的上部设计了1+1房(带独立卫生间及厨房),没有放大平面,所以你很难对平面布置,包括家具布置的精细有一个了解,(基本上是没有一处地方是浪费的,总面积也控制的很好)。由我这么多年在房地产的经验来说,这一定是一个有卖点的户型。
5,首先没有强条规定要求一定要求主卧南向,日照的要求只是要求能有一居室满足日照要求即可,对于该方案来说,主卧的视野开阔和采光良好显然比勉强局促地在南面开窗更有市场。
6,办公的标准层面积首先是受地形的限制的产物,至于设备方面的要求,是基于一些基本的考虑,比如水电的管井,至于空调,不行的话就分体又如何,平面的使用率还是不错的,走道包括中核的面积都控制在最低限了。
7,消防问题除了消防车道距高层那条有点问题外,其他都满足了,这个前面已经回答过了,这里就不再罗嗦了。
8,所谓商业模式,这里只是提供一种有效,高效的平面,商业业态的定夺还需要经过较为周密的市场调研确定,这里就简单划分了一下,仅做为参考,不是实施方案。
9,仁者见仁,智者见智
举报
qgdirs8
2013-8-8 13:34:28
1+1房(公寓)平面大样,建筑面积45平
举报
k1145vy
2013-8-8 13:34:29
我错了......
举报
p64iyb2k
2013-8-8 13:34:30
讨论方案,无所谓对错,你关于货梯那条,我还是比较认同的。。。
举报
qi1hzo1
2013-8-8 13:34:31
建筑旁听生 wrote:
有两个关于商场的问题:
1这么大的商业只设4部楼梯,疏散宽度能否满足每百人1米的高层防火规范要求,感觉楼梯不够宽。
2.商场的消防电梯只设1部,还没有前室。是否满足规范?
1,商业疏散宽度的计算,高层的裙房部分,可以参照建规那本关于商场的疏散宽度的计算,前面已经计算过了,这里再计算一次(商场一般计算4层以上够,其它就够了,4层的疏散宽度需要2160X0.5X1.0X0.6/100=6.48m,本方案商场部分一共设置4个封闭楼梯,疏散宽度一共6.5m)。所以本条是满足的。
2,商场那部电梯不是消防梯,仅满足使用上的要求而已。
举报
/ 2 页
9n3q50jl
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论16
方案一
方案二
ztabc2003 wrote:
哎,既然说了,我就再啰嗦两句。
不足之处,望多海涵。
9,仁者见仁,智者见智
建筑旁听生 wrote:
有两个关于商场的问题:
