热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
斜交抗侧力构件方向附加地震角度问题
2014-02-16 21:18
发布
混凝土结构
版权归 qzitpn4 所有,禁止商业使用。
5704
7
0
请教:规范要求:当相交角度大于15度时,应分别计算个抗侧力构件方向的水平地震作用。这个大于15度是指绝对值吗?比如,我的地震作用最大的方向是80度,需要计算不?我认为,应该是与x或y轴夹角大于15度才计算吧?比如:90-80=10<15,则不需要计算,是这样?敬请高手指点
0
举报
0
qzitpn4
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
7
pm4lbq9
2014-2-16 21:18:06
当结构不规则时,地震作用的主轴方向就不一定是0°和90°。如最大地震力方向与主轴夹角较大时,可以输入该角度考虑最不利作用方向的影响。 即当这个角度的绝对值与主轴夹角大于15°时,应该讲该角度输入重新计算,以考虑最不利地震作用方向的影响。 为避免填入角度后图形引起图形的旋转带来的不便,也可以将该角度在多方向水平地震参数中输入。
举报
710vo0qz
2014-2-16 21:18:06
楼主的理解也是我的理解。因为地震作用是两个方向的,故与x或y轴夹角大于15度才计算
举报
1v7y7or
2014-2-16 21:18:06
我跟楼主理解一样的,我的导师也跟我这样说的
举报
l9khsxp
2014-2-16 21:18:07
二楼的说的有道理!
举报
mvrm8t2
2014-2-16 21:18:07
楼主你理解是对的
举报
7xyh2t8
2014-2-16 21:18:08
1111111111111111111
举报
9p11pex
2014-2-16 21:18:08
输入角度计算后的构件内力及配筋结果是否需要与按照正交x,y向计算后的结果进行对比,取大值进行构件设计?
举报
qzitpn4
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论7
