热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
独立基础下持力层局部超深大家一般怎么处理?
2014-02-06 13:44
发布
混凝土结构
版权归 8zhycmq2 所有,禁止商业使用。
3345
14
0
最近做了一个多层的框架结构,柱下独立基础,持力层为可塑性粘土层,地基承载力特征值是130KPA,持力层深度在3米这样,局部有3.7去了,请问大家这种情况一般怎么处理?
0
举报
0
8zhycmq2
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
14
5k07porc
2014-2-6 13:44:23
可以换土垫层
举报
bdnmmhee
2014-2-6 13:44:23
如果柱距比较大,能满足高差的高宽比的话,我一般做局部加深,加长柱子的长度,按短柱处理。
举报
lj1vpumq
2014-2-6 13:44:24
适当加大基础尺寸,承台高度。在上部荷载一样的情况下,基础埋深越深修正越多尺寸也可不加大!3m和3.7m差别不大是否已经作深柱基处理?复核下柱计算长度是否满足要求!
举报
9p11pex
2014-2-6 13:44:24
如果柱距比较小,相差70cm也不算多,埋深统一定在一个深度。
举报
n52y0u8
2014-2-6 13:44:25
我现在的做法是按砂卵垫层处理,用卵石含量不小于30%的粗砂,每300厚一层,灌水饱和后振捣密实,砂垫层压实系数为0.96,砂垫层的干容重要求不小于18KN/m3。 不知道如何。
举报
o1gqo38
2014-2-6 13:44:25
砂石垫层换填
举报
kuuklqpr
2014-2-6 13:44:26
1、基础下落到持力层,设架空层,以便缩小底层柱计算高度:
2、做柱下人工挖孔墩基础;
3、用残糠土或用毛石混凝土回填,不过基础持力层为粘土层,建议用残糠土回填,可以少回填一部分,其余基础下落;
举报
grdj3k8
2014-2-6 13:44:26
3楼说的可以采纳
举报
3fd3f3bq
2014-2-6 13:44:26
1、将基础整体下降;
2、局部基础的持力层较深时,将此基础加深,并将加深段的柱截面加大(保证是正常柱刚度的3倍以上),箍筋加密;
举报
/ 2 页
下一页
8zhycmq2
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论14
2、做柱下人工挖孔墩基础;
