这是一则竞赛的参赛作品,也是TIT对建筑空间思考的延续。 对于建筑的理解,始终是不应只停留在平面之上;同样,对于空间功能的假设存在诸多的变数。空间具有象征性和实用性的特点,对于建筑空间尺寸上的设定,往往会对空间功能的设定,抑或是空间的象征性与实用性产生弹性的变化。同时,空间上的功能本不存在,在有使用者作用的同时才有意义。图纸上的功能不过是一种一厢情愿的假设而已。只有当空间相互作用来诱导使用者产生事先假定的功能时,可以说设计师的空间操作是成功的。也就是说,空间操作的目的是诱导假设功能的发生。如何诱导是一个问题,或许有许多得操作方法或手段,TIT在这则竞赛中试图通过手段之一—空间尺寸(横向和竖向的)作一番尝试。 设计任务来自于张永和先生的联立住宅问题。这里很难考虑与邻居的联立,主要是因为实际操作上的不便,所以在设计已开始就确定了自身空间优先,不致对邻居产生影响的原则。张先生的命题可能受West8阿姆斯特丹的Borneo Sporenburg住宅规划的启发,在面宽4米、进深12米、限高12米的范围内设计住宅。南侧为人行、北侧为车行、东西两侧为邻地。 斜线之家的命名最初就来自于平面和剖面上斜线的设定,也可以认为是通过尺寸的设定控制诱导的产生,包括与室外空间的连续以及内部视线的导线等诸多要素。 □ 基本构思 设计的目标是在限定的体积空间中,有效地串联各功能区以形成连续的生活场。通过各种分析比较,对给定的体积空间进入若干分解后再构成的操作,并利用横向与竖向面上的斜线元素以期形成有效的住宅体空间。横向斜线(图示)试图将公共性的开放空间与私密性的封闭空间及辅助空间斜向界定,各自获得其所需的最大面宽(南面安排公共及开放空间;北面应为私密及辅助性空间)。除顶层之外,下部空间经由纵向斜线(图示)被划分为南北两个层高渐变空间,使得依据功能区合理构成空间变为可能(通高空间安排公共性空间;低矮层高为安静的读书区域,之间的过渡区为书房区)。 空间构成形成住宅连续的空间形态,以明确场地量(住宅中几乎每一处均可获知4x12米大小)、空间的功能性(高低的变化)、方向性(由光线所引导的公共到私密或是开放与围合的渐变)以及住宅中内与外的暧昧性。空间与光线构成了时间,流动了住宅,于是人或许能在其中触摸到了生活。 |
全部评论22
停车区:最大面(4米)与北侧车道连接,形成住宅与街道的过渡区
客厅区:由北向南逐渐增高以及面宽的加大,形成南向喇叭口状。与南侧人行道接触面为宽四米、高4.8米的开口部,有效地导入了街道生活,模糊内外界限
厨房餐厅区:4.8米层高形成开敞的活动区,高窗解决了采光,又隔绝了北面车道的干扰
书房工作区:斜向的书房即满足了下部客厅空间要求,又解决了竖向交通,增加书房面积,并与工作区形成空间上的连续
寝室:在满足私密性的要求下,利用对角线最大化的形成与室外的连续
室外平台:寝室空间的室外扩延,形成住宅空间体顶层的“呼吸口”
