热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
地下室是不是需要设缝分开算
2014-01-23 11:10
发布
混凝土结构
版权归 3dpov2mf 所有,禁止商业使用。
3258
13
0
0
0
3dpov2mf
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
13
b9l46uu
2014-1-23 11:10:57
,《高规》中有嵌固端的具体要求。如果满足了做嵌固端的要求,上部结构就可以分开建模计算,这样计算比较方便也比较清楚,但计算地下部分包括地下顶板和基础时应联合建模,才能比较符合实际情况。
举报
diodt8j
2014-1-23 11:10:58
请教各位师兄,我在做的一个项目,一个高层50米带有,周围裙房,但裙房不对称。下面也是一个地下室。
上部我准备断缝因为抗震等级不一样。
对于地下室,断缝可解决沉降差的问题。
但我的地下室还要考虑抗浮的问题,断缝就很不利。
请教各位如何解决比较合适!!!急!!!
举报
wi0cnoph
2014-1-23 11:10:58
1、 地上部分,塔楼和裙房间可以设缝也可以不设缝,设缝的话就像你说的,裙房部分的造价应该会比较节省,不设缝的话超长,就需要设置施工后浇带或加强带,但不管怎样地下室不要设缝,正如你所说的,地下室设缝的话,防水困难,另外地下室施工也困难。
2、 抗浮问题,抗浮靠自重不够的话,一般就需要打抗拔桩,让桩和自重共同承担浮力。抗浮问题本身和设不设缝没有直接关系的,抗浮设计时,不仅要整体满足,还要局部满足,所以不设缝的话,整体计算可能是满足的,但局部总归是不满足的。
3、 沉降的问题,一,塔楼和裙房可以采用不同的桩型和桩长,使得计算所得的沉降差能满足规范的要求,裙房的抗压桩和抗拔桩可以采用同一种桩型桩长,因为在不同工况下,有些框架柱下的桩是在抗压和抗拔间转换的,另外抗拔桩不要采用预应力管桩(不管是方的还是圆的),接头很容易出问题;二,对施工顺序要有要求,先施工塔楼后施工裙房;三,在塔楼和裙房间设置沉降后浇带,浇筑时间要晚一些,待塔楼和裙房均封顶后两个月再浇注。后浇带设置位置,以前是建议设置在塔楼外的第一跨内,现在新的说法认为设置在塔楼外的第二跨内比较合适。
举报
2u4p7dx
2014-1-23 11:10:58
可以不用分缝,商部做成整体,到时设置后浇带
举报
/ 2 页
3dpov2mf
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论13
上部我准备断缝因为抗震等级不一样。
对于地下室,断缝可解决沉降差的问题。
请教各位如何解决比较合适!!!急!!!
