请教各位一个水池结构方面的问题!
2014-01-23 11:10 发布
一个600立方米的园柱混凝土池子,直径16m,埋地下3.6m。地上部分主要是宝顶,圆盖,拱顶部1.5米高,这样的池子结构怎样安全?一土建旁人让这样修:垫层100厚砼,底板250厚钢砼,上下双层配筋12大的间距200;四壁也是250mm厚钢砼,钢筋还是12大的间距200,顶盖也是12大钢筋,但是只配单层钢筋笆,中间立四根边长250mm的钢砼柱,配筋也是12大的间距200.
我不是学结构的啊,请教各位给点意见,不知道直径16m的圆盖这样整会不会跨哦?那个搞土建的也就是只懂皮毛,还在那儿装专家,哎!!感谢各位了!
全部评论12
  • o1gqo38
    o1gqo38 2014-1-23 11:10:38
    1、直径12米,你中间应该采用框架式结构,最好作成沿直径环形布置柱子,间距按照6米左右,柱子400*400考虑。
    2、在直径D16米上布置两道环梁,250*400即可。
    3、顶盖采用梁版式双层钢筋,板厚自己定,估计120就够了 。要稍微计算以下的。
    4、其他的可以按照他说的做,不过底板应该按照300做比较好。
    5、要满足抗浮别忽视了,别整的池子给你漂浮起来了。
    6、满足裂缝要求。
  • 7xyh2t8
    7xyh2t8 2014-1-23 11:10:39
    感谢高人,其实我是很想计算下的,但不知道怎么下手,呵呵,规范和软件倒是下了些,有些感觉比较复杂,你的建议我会考虑的,感谢!
    抗浮和裂缝如果不满足的话需要采取什么措施呢?再次感谢!
  • l6le860h
    l6le860h 2014-1-23 11:10:39
    埋在地下的需要环梁吗?那种削球式的顶盖双层配筋是怎么施工喃?一层的话,可将池壁的竖向钢筋顶部弯曲延长到顶盖,然后再搭接钢筋,两层呢?
  • 3tuxbs6
    3tuxbs6 2014-1-23 11:10:40
    呵呵,胆子太大了,这样是随意的设计
  • 710vo0qz
    710vo0qz 2014-1-23 11:10:40
    没有地勘资料,不敢乱说,埋深3.6M的池子底板300吧
  • 42gtu78
    42gtu78 2014-1-23 11:10:41
    圆形基本可以
  • zsrck88
    zsrck88 2014-1-23 11:10:41
    底板最少得300啊,配筋也偏小,另外柱子也太小了吧
  • lj1vpumq
    lj1vpumq 2014-1-23 11:10:42
    "1、直径12米,你中间应该采用框架式结构,最好作成沿直径环形布置柱子,间距按照6米左右,柱子400*400考虑。
    6、满足裂缝要求。
    very good
12下一页
