热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
急求助!!砼梁同强度不足怎么办?[大家帮忙啊]
2013-12-17 09:56
发布
混凝土结构
版权归 tckejp1 所有,禁止商业使用。
854
14
0
简支砼梁,上部为预应力空心板,梁底钢筋为4根二级22钢筋,箍筋为Φ8@200,梁截面为600*250,上部荷载为8KN/m,
原设计砼强度为C20,现在经检测,实际强度为<C10。大家帮忙想一想,看如何进行加固啊!
0
举报
0
tckejp1
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
14
kgzo16u
2013-12-17 09:56:29
简单啊!
如果是你自己家的工程,又不可以在梁下方增加梁,可以:1、卸梁荷载,2、剔除梁混凝土,3、支模浇注高强无收缩灌浆料,4、拆模后恢复装修就OK了。
如果是给其他人报价,大可以选用附加值比较高的粘碳或粘钢加固方法了。
举报
12ouiuqg
2013-12-17 09:56:30
因为混凝土强度太低,小于C15,采用粘钢或粘碳纤维的方法已不适合.
剔凿混凝土重新浇筑,剔凿会麻烦些;凿掉混凝土后,梁没有一点强度,对支撑的要求非常高,搞不好预应力空心板上面会产生板间裂缝.
最好是进行刚度换算后,采用加大截面的加固方法好做些,不详说了。
注意以下几点:
1、卸荷
2、梁头支撑的做法
3、新旧混凝土结合
4、箍筋的连接
5、混凝土的浇注方法
举报
710vo0qz
2013-12-17 09:56:30
谢谢三楼的仁兄,能否说得详细些
举报
1v7y7or
2013-12-17 09:56:31
我想在梁的两侧附加两根槽钢,使其与原有砼梁共同工作,但是槽钢与原有砼梁、屋面空心板及其与墙体的联结问题不好解决,另外槽钢存在应力滞后问题。这种方法可行吗?如果可行的话,如何解决以上问题呢?
高人请出手,我有奖励!!!
举报
qzitpn4
2013-12-17 09:56:31
先将预应力板先行支撑起来!或是先将板拆下。拆除原梁,重新浇捣混凝土!纵筋保护好的话不用重新换,有损伤的话,可以采用植筋补钢筋!重新安装箍筋,混凝土可采用高一等级!
举报
zsrck88
2013-12-17 09:56:31
你叙述的不太详细,不知道到底哪不够,或是全不够(跨中混凝土抗压,钢筋受拉,还是支座处斜截面),应该哪不够补哪.
你的附加槽钢想与原来梁共同工作,先加强支护,梁上钻孔,穿螺栓杆,孔内灌胶充实(没办法,流行啊),将槽钢相应位置开孔,槽钢就位,两边上螺母拧紧.最后将螺母与腹板点焊上.
举报
fnjr7kn
2013-12-17 09:56:32
谢谢楼上的仁兄,你与我的想法一样。但是,钢梁与空心板及墙体如何联结呢?请不吝赐教!
举报
yqf8lmi
2013-12-17 09:56:32
楼主表述不是很清楚,有一种做法请参考:不考虑原有梁承载能力,直接在梁底加钢托梁,两端加牛腿支承.
举报
m7n3527e
2013-12-17 09:56:33
我的方法是在梁底贴一通长碳纤维布,再粘通长钢板一块,钢板除了用建筑结构胶粘以外,还要用铆钉植入砼梁中,再在砼梁在加碳纤维布U型箍间距400.
举报
/ 2 页
下一页
tckejp1
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
