有个概念比较模糊,锚固长度究竟从什么地方开始算?
2013-12-16 22:36 发布
835 14 0
如题。
第一种还是第二种?
全部评论14
  • yotxp342
    yotxp342 2013-12-16 22:36:54
    当然,无论是规范或平法图集中,锚固长度都是指楼主图示的右者。
    这个问题看似简单,所包含的内容还是挺有趣的。
  • m7n3527e
    m7n3527e 2013-12-16 22:36:55
    这种在柱顶呢??因为我看到过是第一种的哦。
  • mvrm8t2
    mvrm8t2 2013-12-16 22:36:55
    4楼的情况不是锚固问题,而是搭接的概念。
    正如我在3楼所说的有趣之处:
    钢筋的锚固问题存在于一个构件将力(或作用)传给另一根构件;
    而钢筋的搭结则属于应力的延伸问题。
  • bdnmmhee
    bdnmmhee 2013-12-16 22:36:56
    哈哈,果然有趣啊。小问题也可以看出大学问啊
    要学的可太多了啊..
  • jwjntkg
    jwjntkg 2013-12-16 22:36:56
    我觉得是第二种啦,进入支座就开始算嘛!不知对否?
  • o1gqo38
    o1gqo38 2013-12-16 22:36:56
    呵呵,我倒是还是认为是属于锚固,因为这是梁(板)搭接到柱子上,钢筋光靠搭接好像是不够吧,应该要依靠锚固力嘛。
  • 3tuxbs6
    3tuxbs6 2013-12-16 22:36:57
    对于框架顶层边节点的外侧纵筋,为什么应处理为搭接,可从以下方面来理解:
    1、竖向荷载作用下,弯矩图形式。按平衡条件,梁端上部受拉,柱顶外侧受拉,且二者相等。
    2、水平作用下,如左风或左震,情况同1条。
    这两种情况,对于梁上部或柱外侧纵筋,都是属于拉应力延伸的情况。
    而且,从整体角度,也可将此处梁、柱视为一根折线形构件。那么,顶层端节点则相当于整体构件的一个中间截面。
    钢筋锚固是从锚固区端面向内应力逐渐减小直至0的范围。
    钢筋的搭接则指应力需传递更长的情况。直至距离该范围以外某长度的锚固端。因此楼上说“钢筋光靠搭接好像是不够吧,应该要依靠锚固力嘛”,这个所谓的“锚固力”不是在顶层边节点位置实现的。
  • e5k7b76d
    e5k7b76d 2013-12-16 22:36:57
    锚固长度的计算应该是按第二种,至于顶层边结点,可按受拉区搭接长度考虑,我个人认为。
12下一页
