热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
求助:工厂厂房承重及机器载荷计算
2013-12-15 00:48
发布
混凝土结构
版权归 xoql708 所有,禁止商业使用。
516
14
0
各位TX: 小弟现有两个问题向大家请教:
1.现在我们的厂房设计的承重为1000Kg/平米,但在实际应用中假如我的机器有4000Kg,只有4个支撑垫脚,分布如附件所示,它对车间地板的承重如何计算? 是用4000除以4个垫脚的面积还是垫脚所形成的矩形面积?
2. 现我们要建军新厂,需要进行立术间距的评估选择,想知道厂房的立柱间距与承重及建造成本三者之间的关系怎样?供应商告我说8~10m为性价比最好的立柱间距。
不吝赐教!多谢!
0
举报
0
xoql708
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
14
zjuzs4j
2013-12-15 00:48:20
朋友,应计算垫脚所形成的矩形.如设备太重,最好在垫脚下加钢梁或打垫层,以分散集中力.
是做钢结构厂房吗?造价和柱距是一对矛盾的关系.柱距首先根据你的使用功能情况确定,柱距的大小会决定柱子的大小,梁的大小等,从而影响工程造价.
你说的是楼面表面的压力即压强,而不是楼板里的应力问题,和承载能力也不一样.不同的概念范畴
简单地理解,你家的楼板设计承重很低,你一双脚面积下的楼板压力远远大于它,你家的楼板是不是早被你压塌了?
举报
hxu3dqb6
2013-12-15 00:48:20
谢谢!我们的新厂是建混凝土厂房2F的。另外对于地板的承重我想是不是除了1000Kg/平米之外,还应有一个集中应力的最大限额,像如上机器每个垫脚处的载荷就是4000/(3.14*0.1*0.1)=127000Kg/m2,好吓人,又该如何去评估呢?
举报
xzbdz63
2013-12-15 00:48:21
参见荷载规范设计手册,里面说的很详细,是要折减的,比上述计算要小很多,还和板厚有关。
举报
yucn3tni
2013-12-15 00:48:21
这个我们公司也遇到过,30吨的折板机,只是简单的在两侧应该固定螺栓的地方平放了两条25mm的钢板,然后在钢板旁打膨胀螺栓固定,再把机器焊接到钢板上。
举报
kuuklqpr
2013-12-15 00:48:21
楼面活荷载是设备安装及检修的荷载。设备重量应是恒荷载,如设备转动或振动还要乘以动力系数(一般为1.1-2)。
较大重量的地脚螺栓一定要作用在量上。
举报
n2x71g69
2013-12-15 00:48:22
对于高层的电梯间,其实也是如此计算
举报
zsrck88
2013-12-15 00:48:22
1.是按集中力计算,还是按均布荷载设计,那是要问做设备的供应商才能确定的,你们要问设备商要一份设备资料的。我想你的设备基础可能会有基础的吧。如果有基础,那这四个预留的洞口可能只起到固定的位子作用,那样子的话按设备的重除以基础的面积后如果设备对基础有大的震动的话还要乘以一个1.5-2的安全系数。主要还是看设备的传力情况,才能分析出来你现在碰到的是什么样子的情况。
2.柱距的话对于经济来说肯定是8m的比较经济,一般框架的柱距都做在6-8m。
举报
2r67ozf
2013-12-15 00:48:23
这么简单的问题怎么还讨论:
问题一答案:设备基础下面加梁。
问题二答案:柱子间距应该由工艺布置决定。8~10m柱距,一般情况下比较经济。
举报
kgzo16u
2013-12-15 00:48:23
举报
/ 2 页
下一页
xoql708
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
