朋友看看这两个柱子如何加固
2013-12-15 00:47 发布
388 14 0
全部评论14
  • lj1vpumq
    lj1vpumq 2013-12-15 00:47:27
    目前大体考虑按这个方案做。但不知会不会有什么问题。
  • n2x71g69
    n2x71g69 2013-12-15 00:47:28
    属于以前的豆腐渣工程,去年11月隔壁厂房着火,高温烘烤后柱子便断了。(奇怪的是其他柱子都没事,这两个柱子离火灾厂房围墙还有20多米)后面3张是同一个柱子,从不同侧面拍的。那是个厂房,正在使用,扒掉是不可能了。
  • 3dpov2mf
    3dpov2mf 2013-12-15 00:47:28
    建议你检测一下柱子的混凝土强度.根据你说的,柱子的破坏应该和厂房温度变形有关.
  • 2r67ozf
    2r67ozf 2013-12-15 00:47:28
    看后几个柱子的砼的强度估计都不足C15了,不能进行粘钢和CFP;我的建议是使用加大截面法加固。不排除拔了重盖
  • mkokb75n
    mkokb75n 2013-12-15 00:47:29
    可能由于高温哄烤,靠近火灾一侧不均匀伸张,使整个结构产生扭转,这两根柱子位置突出,扭断了.
    简单的看,钢筋似未屈服,混凝土强度不够而产生破坏.建议凿除柱周圈混凝土(核芯部应无大碍),
    高标好混凝土灌实.注意支护!
    供参考.
12
