热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
紧急求助:有关暗柱暗梁的几个问题
2013-12-15 00:28
发布
混凝土结构
版权归 tivsroot 所有,禁止商业使用。
2222
14
0
有关暗柱:规范规定楼层梁支承在抗震墙上时,考虑墙平面外的弯矩影响设暗柱或附壁柱,此柱要计算设计,如何计算?次梁搭在抗震墙上是否也要设暗柱?
有关暗梁:抗规和高规中对框-剪结构均要求设带边框的剪力墙,对于象电(楼)梯间为封闭剪力墙的框-剪结构是否每层也要设暗梁?暗柱还要必设吗?暗梁按框架梁构造设计时也设腰筋吗?
0
举报
0
tivsroot
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
14
tckejp1
2013-12-15 00:28:44
1、如果是暗柱,可以在计算中输入一个和墙等宽度的柱。因为程序对墙只考虑平面内的刚度,不考虑平面外的刚度。而柱子可以考虑两个方向。
举报
eqdnl74
2013-12-15 00:28:44
只要是框架剪力墙结构,楼层处剪力墙必需设框架梁或暗梁,即使是封闭的电梯间也要设暗梁,这个在高规上说的很清楚了。
举报
tckejp1
2013-12-15 00:28:45
这样可以吗?如是是纯剪力墙结构也这样做吗?剪力墙里面这个柱子受力好像不很明确呀。
举报
3fd3f3bq
2013-12-15 00:28:45
好问题 。 我也很迷茫,我们的做法是:如果时大梁,就加柱子,小次梁就不管了。因为有时候这种情况实在太多了。 不过自己觉得这样不好,而且配筋也很难把握:( 期盼高手高招
举报
n2x71g69
2013-12-15 00:28:46
纯剪力墙结构有边缘构件来起作用,边缘构件的配筋是根据计算和构造要求来配筋的,相当暗柱的作用。
只有在梁和墙垂直相交是,墙上要按照计算设置暗柱
举报
33v21z9s
2013-12-15 00:28:46
1,暗柱或附壁柱宜按一般框架柱计算截面及配筋,轴压比.纵.箍筋及抗震等级宜按框架
控制. 其混凝土等级宜同墙.
至于次梁搭在抗震墙上是否也要设暗柱? 这个问题应是具体情况具体处理.我一般的
做法如果墙平面外次梁高度大(等)于2倍墙厚时,就会按高规第7.1.7条至少采取一种
措施. 反之,就不做处理,即便不做处理时,墙顶的暗梁我一般也是设置的.
2, 抗规和高规中对框-剪结构均要求设带边框的剪力墙,对于象电(楼)梯间为封闭剪力墙
的框-剪结构是否每层也要设暗梁? 对,应按高规第8.2.2条设置!
暗梁按框架梁构造设计时也设腰筋吗? 对,应按混凝土规范第10.2.16条设置腰筋.
墙体水平分布钢筋应作为暗梁的腰筋在暗梁范围内拉通连续配置.
举报
diodt8j
2013-12-15 00:28:46
正常情况下,如果墙与平面外梁相交时在墙处宜设置暗柱,暗柱配筋计算确定,构造措施同框架柱。
暗梁在框剪结构体系的开大洞的周边宜设置,来加强平面对墙的约束。
举报
6zbj6s2f
2013-12-15 00:28:47
举报
e8xlmyr
2013-12-15 00:28:47
哦,说的不错 ̄
举报
/ 2 页
下一页
tivsroot
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论14
控制. 其混凝土等级宜同墙.
