热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
1层钢筋和2层钢筋差2个级别以上怎么办??
2013-12-15 00:20
发布
混凝土结构
版权归 hxu3dqb6 所有,禁止商业使用。
979
14
0
电算完以后发现1层柱钢筋是25的
而二层的是18的或者是别的
总之差2个级别以上
这样怎么办
听说这样施工不方便
也不省钢筋
归并完之后有10个大样
大家给点意见
0
举报
0
hxu3dqb6
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
14
tckejp1
2013-12-15 00:20:56
要是我做就把18的调成20,在就把相差不大(一般级别相差不超过一级)的大样归并一下
主要是凭经验,柱大样尽量不要太多,否则施工也是很困难
不知说的对不对,请高手指教
举报
kw77qmqq
2013-12-15 00:20:57
没事,就这么做。我觉得1楼的不是问题。
举报
bnzycop
2013-12-15 00:20:57
同意!如果不是焊接(机械连接)就没有问题。钢筋直径差太多焊接产生应力集中,且焊接不好。你可以搭接啊!
举报
710vo0qz
2013-12-15 00:20:57
如果一共2层,我建议用18就可以了;如果大于2层,要和3层联系起来看,如果3层是22的或者是20的,你就和统一成22或者20,如果3层或以上都是18的,我还是建议你2层选用20的,毕竟有个过渡比较符合中国的观念,你说呢?
举报
diodt8j
2013-12-15 00:20:58
事实上是1层因为计算层高要比2,3 层高
所以他的配筋也多
2,3层比一层的要细
16的怎么办
举报
7xyh2t8
2013-12-15 00:20:58
是4层的楼怎么办
举报
t7ktz0u
2013-12-15 00:20:58
不要完全按计算的来配。要人工干预,也不要差两个等级的钢筋,可以调到20的。
举报
kiket7l
2013-12-15 00:20:59
40层也不是问题。我觉得用2个不同的钢筋还不应只差一点,不然的话施工单位拿小的换大的你都看不出来。
举报
5k07porc
2013-12-15 00:20:59
晕
但是连接是问题啊
搭接废钢筋
焊接有麻烦
举报
/ 2 页
下一页
hxu3dqb6
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
不知说的对不对,请高手指教
