热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
做加固你出计算书吗?
2013-12-15 00:15
发布
混凝土结构
版权归 m135dv7 所有,禁止商业使用。
1066
14
0
很多情况下我们作某个建筑的加固处理一般都是根据经验和一些专业加固厂家提供的技术参数进行,前几天就遇见一个质检部分非要求设计单位出一份加固技术计算书,请教大家:这样的计算书应该如何写?(质检站不认同那个加固厂家的质检报告,而且甲方也不想花钱去专门的质检机构进行评估)
0
举报
0
m135dv7
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
14
kuuklqpr
2013-12-15 00:15:24
你说的还真的是个问题啊!我们这儿一般是不出计算书的!除非政府 部门特别要求!既然人家要求你当然要出计算书了!
举报
6zbj6s2f
2013-12-15 00:15:24
鱼啸,你们单位看来什么都做啊?!
举报
2u4p7dx
2013-12-15 00:15:24
我们有时也遇见一些甲方要我们提供计算书,但一般都回绝了
举报
diodt8j
2013-12-15 00:15:25
计算书是必需的,结果是计出来的,为什么不提供呢?
举报
p64iyb2k
2013-12-15 00:15:25
计算书是必须有的,
因为加固补强,是计算出来的。
但是不一定给甲方,除非跟我签订合同后方可以提供。
举报
l6le860h
2013-12-15 00:15:26
楼上的说的有道理。关于计算书的事情,楼上的大大提醒了我。
计算书属于机密,在没有达成协议前啊!
举报
inhnpr7h
2013-12-15 00:15:26
哈哈哈,不出,因为没有做过!
开个玩笑!
至少自己存档的时候得有吧!
举报
yucn3tni
2013-12-15 00:15:26
你的新图象很酷哦
举报
t7ktz0u
2013-12-15 00:15:27
恕我冒昧,你这个问题本身不是很清楚.加固处理考虑经验是没问题的,即使是新建工程的结构设计也有经验因素在里面.
但你的问题说的牵涉到质检部门那就有两个问题,质检部门是对加固前的结构状况存疑还是对加固之后的存疑.如果是没经过检测部门检测加固单位就做,那人家质检部门有意见也是正常的.而且这个问题不是靠计算书能解决的.加固的前提加固单位是没法提供的,如果你没有检测部门的检测报告就加固本身你的操作就有问题.这是死结,无解.
如果是后者,有检测单位的检测报告,依据报告经过设计计算进行加固后质检部门存疑,那提供计算书虽然对结构现状不能提供什么帮助,但从解决问题的角度考虑可以接受.但不管这么样没有检测资质的加固公司是不能出什么质检报告的.
对于一般情况加固计算书是一定要出的,一个现在的加固按我们的流程本身内审的时候就会用到计算书,而且我想楼主也把经验一词用的太泛了.正规的加固公司所谓的经验是在现有的规范/规程没有的地方有自己经验证明是可行有效的加固方法或设计手段,而不是看了工程之后的拍脑袋,所以不管是不是依据经验作出的设计都会用严格的计算书.至于提不提供,什么时候提供,有些时候是和商业机密有关的,但是你可以提供一些简略的计算书---既能表达清楚思想,又不会泄密.
举报
/ 2 页
下一页
m135dv7
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论14
因为加固补强,是计算出来的。
计算书属于机密,在没有达成协议前啊!
开个玩笑!
至少自己存档的时候得有吧!
