彩色压模艺术地坪施工工艺
2011-03-05 15:40 发布
291 0 0
彩色艺术地坪是一种能在混凝土表层依靠地坪强化料、脱模粉、成型模、专业工具以及地坪保护剂,于铺设混凝土时在其面层上创造出逼真的大理石、石板、瓦片、砖石、岩石、卵石等自然效果的地面材料工艺。彩色面层是通过彩色艺术地坪强化料以及拼合调配合成的颜料等经特殊处理后渗透进混凝土表层。粉末状的彩色艺术地坪脱模粉是用于压模过程中保证混凝土面层完整的覆盖率,同时又提供了第二种颜色并与强化料的基本颜色组合、从而创造出天然逼真的效果。彩色艺术地坪保护剂的喷涂不仅起到保护混凝土的作用,而且使混凝土的颜色与图案更加鲜艳夺目。
  1、施工时应将待铺筑的彩色艺术地坪强化料、脱模粉应按铺筑方向,按序堆放及使用,各种专业施工工具及彩色艺术地坪成型模等也应处于良好的工作状态。
  2、要根据对混凝土地面配比的要求而进行各类等级的准备工作。
  施工时的气候对施工质量有很大程度的影响,彩色艺术地坪的施工应回避雨、雪、风沙及冰冻的天气,日夜温差大的地方晚上也应禁止施工。良好的施工环境才能保证施工的质量,彩色艺术地坪施工时应尽量避免同其它的施工作业队伍交叉施工,必要时应对施工现场采取封闭措施。
  3、混凝土的施工要根据施工图纸及设计要求进行,混凝土的厚度必须保持一致,基层必须以5cm或5cm以上为基础。
  4、伸缩缝的设置必须按照设计要求并在铺设混凝土的24 - 36小时内完成,相隔距离不得小于4米,伸缩缝的高度一般是混凝土地面的1/3左右。
  5、混凝土面层每班铺筑长度应与彩色艺术地坪铺面的合理施工相协调。特别是在冬季和雨季,施工长度应适当控制。
  6、混凝土面层的表面处理必须按照规定及设计要求进行,表层一定要达到所要求的平整度、横坡和宽度。混凝土的质量在同一个工程中必须保持一致,这样对最终整体效果的一致性非常重要。
  7、使用彩色艺术地坪镁合金大抹刀抹平混凝土表层并做好边角。
  8、彩色艺术地坪强化料在运输途中可能结块,必须用双手打散强化料。
  9、等待混凝土面层表面的游离水份散去后,使用彩色艺术地坪强化料并以播撒的方式均匀地覆盖住混凝土的表层,用量为3公斤/平方米。
  10、强化料的播撒必须分两遍进行,第一遍播撒约2/3左右的量,第二遍约播撒1/3左右的量。每播撒一次必须用彩色艺术地坪镁合金大抹刀光滑地使强化料吃进并且覆盖住整个混凝土表层,必须等待强化料充分湿润后才能使用大抹刀。
  11、在部分认为需要的地方补上必要的强化料后,彩色艺术地坪钢板大泥刀必须在用完大抹刀之后作最后的抹平及光滑处理。
  12、播撒强化料时严格按照彩色艺术地坪工艺要求进行,不要过分铲抹混凝土表层,这样会导致表面出水并减弱色彩。
  13、不能在播撒了强化料的混凝土的面层上洒水,这样会导致颜色的不一致。
  14、在收水结束,第二遍强化料播撒后,彩色艺术地坪脱模粉必须立即均匀地播撒在用大泥刀抹平后的混凝土表层,用量一般在2公斤/10平方米。不使用脱模粉,就无法使用彩色艺术地坪成型模。
  15、待强化料和脱模粉结合在一起但又未完全凝固前,即可以使用彩色艺术地坪成型模进行压模成型。要事先研究并制订成型模排列及提放的位置及方向,确保图案的整体性。将第一块成型模沿着放样图案参照线铺设,并将其垂直压进混凝土内。施工者可以站立在成型模上,人体自身重量足以使成型模能在混凝土表层形成纹理,必要时可以使用彩色艺术地坪成型模捣棒把成型模垂直地压进施工面内,以更好地压出清楚逼真的图案。掌握压模的时间非常重要,太湿或太干的混凝土表面都会影响最后的图案及效果。
  16、彩色艺术地坪成型模交叉使用,成型模之间必须排列紧凑以防止双缝的出现。取模后必须检查压过的地方并进行适当的修补处理。
  17、依照参照线压模之后,迅速取出成型模并有条不紊地按顺序压完所有混凝土的表层。如果施工时遇到有靠墙、边角或其它不规则处,可以使用彩色艺术地坪边角模,但使用时要注意与整体图案的一致与协调。
  18、成型模和边角模可以重复使用,但必须备有足够数量的模具,以提高施工效率。
  19、混凝土面层强度达到设计强度的70%后(大多数天气之下是施工压模后的第二天),就可清洗地面,冲洗时不要将脱模粉全部冲掉,可以保留20%左右混凝土表层的脱模粉。为了保持周边环境的整洁,也可先用软性扫把清除掉混凝土表面的脱模粉。
  20、必要时可用5%左右的稀盐酸进行冲洗。
  21、混凝土表层全部干燥后,必须喷涂上一遍30%固体含量的彩色艺术地坪保护剂,用量一般在2.2公斤/10平方米左右,保护剂可以用滚刷或喷筒进行喷涂。
  22、施工后的彩色艺术地坪路面不需要洒水进行养护,但在验收交付使用前必须做好必要的保护工作。
楼主新帖
