花境在公园景观中的应用
2011-03-05 16:22 发布
757 0 0
摘 要:本文介绍花境的分类以及其在杭州园林景观中的具体应用、创新设计,阐述了目前存在的问题及对今后行业发展的展望。
  关键词:花境;公园;景观
  花境在近年来已成为开放式公园中常见的造景手法之一,并有进一步扩大应用的趋势。但是,花境的造价较高,因此怎样在公园中合理应用,是需要园林工作者加强研讨的。
  1、花境的综述
  1.1花境的定义
  花境源于英文Flower border一词,译作花境或花径。从传统的意义上讲,花境是指以宿根花卉、花灌木等观花植物为主要材料,以自然斑状的形式混合种植于林缘、路边、墙垣以及草坪中央,在株高、色彩和季相上达到自然和谐的一种园林植物造景形式。
  1.2花境的分类
  如果按照所用的花卉材料,花境可分为草本花境、混合花境和针叶树花境,其中观赏草花境属于草本花境的范畴,而混合花境和观赏草花境是国内近几年来植物造景中的新宠;如果按照花境所处的地理位置,可以分为林缘花境、路缘花境、墙垣花境、草坪花境、滨水花境及庭院花境;若按季节可分为早春花境、春夏花境和秋冬花境;若按观赏角度,可分为单面花境与双面花境。若按设计式样,可笼统分为自然式和规则式,国外则为乡村风格、浪漫风格和规则式风格。
  2、花境在公园景观中的应用
  2.1花境在公园景观中应用的类型
  从杭州学士公园到望湖楼一带的开放式公园中,主要有以下几种主要的应用类型。设在假山石和引导牌等标志物的入口处或主要道路转角处的花境,它可以吸引游客的注意力,起到指示提醒的作用。设在草坪和林缘交接地带的花境,它可以增加景观层次上的色彩度,进一步明晰轮廓线,规整的轮廓线让人肃然起敬,自然的轮廓线让人感受亲切舒适。设在广场中心处的花境,它可以形成景观节点。设在水系旁的花境,集中生长的水生植物可以形成独特景观。设在步行道分隔带处的花境,既可分隔道路,又可让游人观景。
  2.2公园中各种花境的具体应用
  在假山石和引导牌等标志物的入口处设置花境时,由于标志物的体量比较大,所以在配置花境植物的时候可以多加入各种大小观花、观果灌木,在体量上和标志物达到一种视觉平衡。如果用圆头形与细而高的植物在一起做主干植物,会产生很好的对比效果。在主干植物的间隙处可以种植较高的多年生草本,逐层向外,种植一些一年生草本花卉。
  在主要道路转角处设置花境时,由于考虑路人不会驻足慢慢欣赏花境的细节,所以我们一般采用颜色不同、高度相近的同一品种植物材料混种而成。
  在林带和草坪的交接地带设置花境时,除非有特殊的要求,我们大多采用自然式混合花境,进行粗放式管理,也有小部分时候做成以一年生草本花卉为主的模纹花境,以便烘托特定的节假日气氛。而在阴地下,我认为没有必要去设置花境,虽然有蕨类植物、玉簪属的植物可以用在林地下,但是公园属于大开敞空间,大规模种植喜阴植物是不现实的,而且简简单单的地被植物和草坪就能够赢得很好的效果。归根到底,园林造景追求的就是自然和谐,用最少的投入赢得最好的效果,如果必须种植,那么此类花境要十分注意栽种地是避风的还是开敞的,光照度如何,做到适宜的地块种植适宜的植物,以免植物生长不良,造成损失。
  大部分设计者都会在广场的中央设置雕塑、喷泉或者大型花坛。在涌金广场中心处,如果有标志物,那就解决了视觉焦点的问题,但实际上是一个面积较大、没有中央标志没有背景的花坛,很容易造成人的视线直接越过花坛,构不成视觉焦点,花坛作为广场聚焦的作用也就消失殆尽,从多次反复实践的效果证明,广场中央的花坛做成自然式大花境效果最好。一方面节约经费支出,另一方面取得了很好的景观效果。花坛的周边以规则式为辅,整个圆形花坛由中间向边缘逐渐降低高度,花坛的中央可以栽种一些高大的乔木和小乔木,逐渐过渡到灌木、花灌木,最后为一年及多年生的草本花卉,间或栽种一些观叶草本植物。在高度上,一个圆形花境式花坛的直径最少是其中最高植物高度的两倍以上。在材料选择上要尽可能选择生长季节长、栽培要求低的品种,而观叶植物如玉簪、蕨类植物和禾草类植物,能起到很好的调节添景作用。但在整体布局上要注意灵活性,创造一些主干树木的层次错落感,把较高的植物稍稍往前移动一点距离,进一步突出自然的意境。
  水系边缘可利用水、湿生植物营造出优美湿地花境。近年来,诸多园林专家对水、湿生植物有专门研究,成熟品种和新优种已广泛应用。
  在步行道处,我们设计种植花境,为游客提供了步移景异的景观,还很好的分隔了空间,形成良好的视觉功能效果。在湖滨公园一带,用自然式花境代替我们熟悉的横纹花坛,这不失为创造性的改变,花卉经费突破性得到有效控制,完全粗放式管理,同时景观效果良好。湖滨花坛内的自然式花境都是由相同的结构形式组成,几棵主干灌木或者禾草成奇数丛栽植,配以一年生的草花。
  3、公园景观中花境的创意设计
  在设计花境的时候,除了从上述角度来考虑设计思路以外,还可以在公园中创新设计一些专题花境,在游玩的同时增加花卉知识的教育作用。比如我们常见的月季主题花境、玉簪属植物主题花境、鸢尾属植物主题花境、菊属植物主题花境,香草类植物花境,禾草花境,这些花境也可以在节假日划定公园的某一区块,形成花境式游园,以花卉展览的形式展现给游客,增加节日气氛,吸引大量游客。但是不可以大面积栽种,单一种类花境的抗病虫害能力较弱,一旦染上迅速蔓延,因此在养护工作上相对费工,因此这种类型的花境就需要根据各公园管理单位的具体养护管理水平具体对待了。
  或者可以从花境的颜色角度来进行创意设计。花境中的花材不是色彩越多越好,有时候只用一种颜色作为主调,反而可以更好的表达设计的意境,如果营造强烈的对比效果,我们可以使用两种主色调,我们称这些为色彩主题花境。另外,如果两种色彩搭配在一起过渡不协调,可以在两种色彩之间栽种叶色介于两者之间的植物来缓冲。不同的时间段要采用不同的搭配效果,节日里可以加重浓艳色彩,烘托节日气氛,平时可以用些素雅的颜色。
  4、目前存在的问题和对今后的展望
  与国外的花境设计施工相比,我们还不是特别的成熟,理论还有待进一步完善,毕竟花境不是各种花材的简单堆砌,要遵循一定的设计和施工原则。另外,许多管理者还是把多年生的花卉当作一年生的使用,原因有多方面的,有些是因为花卉材料的质量不高,生长力不强,有些是因为设计师考虑的不全面,没有很好的考虑季相设计,以至于为了一时的效果,全面翻新。随着花境大量应用,怎样在保证公园景观质量的基础上,进一步推广粗放式管理,减少资金投入量,成为我们这些园林工作者的重要研究课题。
  现在,我们每一个人都要为创造一个和谐社会贡献力量,环保的话题在这次两会上被再一次提到了一个重要的高度,廖晓义在北京成立的“地球村”也进一步把环保意识推向了高潮,我们在应对公园景观的时候,也要创造园林中的“NGO”,尽可能减少花材的损耗,营造自然的意境,又不失好的园林景观。这是和“城市美化运动”截然相反的园林理念,是一种没有丝毫“官僚思想”、“任务主义”的精神追求,是一种实实在在为民众造景的工作精神。
  最后,我坚信,所有的园林工作者都能从小层面上的园林可持续发展做到大层面上的全社会可持续发展。
楼主新帖
