CAD捕捉两个隐藏的选项:计算中点和追踪
2012-12-08 15:48 发布
2822 0 0
隐藏的捕捉命令:mtp和track
通过几天的研究,发现了一些非常有用的小功能,深受鼓舞。最近又发现了两个小功能:mtp和track。mtp是用来捕捉两个点的中点,比较简单,track就有点复杂了,技术支持解释了一会儿我还是没太弄清楚,还是先自己试试,不行再上网搜搜资料。自己也就试了几分钟,发现这两个命令还真不错,在画图时还是比较有用的,尤其是track。
注:此技巧同样适用于AutoCAD和浩辰CAD。
Mtp用来捕捉中点,那和普通的中点捕捉选项有什么不同呢。简单解释一下你就明白了,对象捕捉选项中的中点,命令是mid,通常用于捕捉某条线段或弧的中点,而mtp可以捕捉两个选择点之前的中点,这两点之间不需要有连线。我们以一个矩形为例,用mid命令可以捕捉四条边的中点,而利用mtp命令就可以直接捕捉到对角线的中点。我们通过一个简单的例子来看一下。
1、画一个矩形。
2、点画圆的命令,输入mtp。
3、根据提示捕捉矩形的对角点,就将圆心定位到了矩形的中心,如下图所示。
TRACK命令操作就复杂多了,也有很多变化,我最先想到的就是给排水专业定位的立管用这个工具很方便,假设要在距离墙角两面墙200处布置一根管径50的立管,要想一次布置成功,我想不出有比track命令更好的方法。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
