内容简介:智能化系统在各种功能建筑内都有相应的节能降耗的控制策略和应用,本文着重针对酒店内的特殊建筑功能和特点介绍智能化系统的节能意义。 在酒店经营中,“开源节流”是不变的宗旨:“收入”取决于客源量的多少,而“成本”则由酒店运营及管理中的所有支出构成的。其中,能源支出是酒店正常运营中的一项最大费用。 据统计,我国一般酒店每年的电力消耗在30万-150万度之间,星级酒店每年的电力消耗在100万-1000万度之间。电费成本通常是酒店除场地费用和人工成本以外的最大支出。对多数酒店而言,电费也是未被酒店有效控制的最后一项成本。 在酒店的电能消耗中,空调是耗能大户,热水供应次之,而照明用电量仅仅排在第三位。 下面,我们就主要探讨智能化系统在空调用电节能控制中起到的作用。 第一, 酒店大堂的温度控制 大堂是一个酒店的门面,全天24小时面对客人开放,全年都需要空调。但是随着大堂人流的不同,空调负荷也不同。 大堂人流的分布具有一定规律:清晨,入住的旅客较多;而离店的旅客多集中在中午时分;其余时间,旅客往来则比较随机――因此,大堂的空调热负荷也随着客流的尖锋时间而呈现出规律性波动。楼控智能系统就可以根据这种负荷曲线的规律,提前调整控制状态,根据不同时间段调整空调机组核冷水机组的的运行功况和效率,减少控制系统动态波动的能源耗费――既确保了室内温度舒适性,又实现了节能控制。 第二, 客房温度的控制 客房温度的控制主要采取将客房的房态控制进行联网而实现。房间内有客人时,客房温度主要由客人自主调节,以满足客人感受为第一要任;但在其余房态下,如空房状态时,空调一般不完全关闭,而是开到1/3功况,以保证房间内家具的保养和寿命,并维持整体酒店的温度平衡。 客人在大堂登记入住时,可通过前台软件和客房控制系统的接口,自动将客房空调打开,并根据不同客人需要将客房温度设置到一个合适度数上;客人离开后系统自动恢复到离开状态。当清洁人员或其他工作人员进入客房时,系统又可根据不同人员的身份及工作内容,将房间的空调等电气设施调整到相应的设定状态。 通过这种方式酒店可以有目的的控制客房末端的电气状态,了解客人的习惯,并有效避免“房间内空调常开或因为空调关闭让客人进房时感觉不舒服”的状况发生。 第三, 楼层温度的控制 对于大部分酒店来说,尤其是旅游观光酒店,均有旺季与淡季之分。在淡季,客人对温度舒适度的要求不会改变,但这时如果将酒店内所有机组都打开,则会造成大量的电能空耗,增加酒店成本,甚至造成入不敷出的局面。 在这种情况下,依靠酒店管理软件的自诊断功能,将客人集中安排到一个或几个区域,仅仅控制相关区域的机电设备启动,就可为客人营造出舒适的小环境。 第四, 室内照明控制 酒店的室内照明场所,大体上可分为营业场所(大厅、餐厅、客房)、内勤办公场所和公共空间(走廊、洗手间)三部分。通常采用的控制方式有: 1. 配合时序控制器(timer):于预定的时间自动地对照明环境作模式进行切换,或灯具的明灭控制,无须手动操作控制。这一设备可避免因忘记关灯而浪费电能。例如:在上班、下班、午休时段,以及针对夜间景观照明的自动点灭照明灯具。 2. 配合昼光感知器或附亮度检知器:当屋外自然光照充足时,该设备可自动地调降可调光型电子安定器的输出以及靠窗灯具的亮度,或直接关闭灯具。因此其电路设计需采取平行靠窗方向来配置,适合于酒店内的办公场所靠窗灯具、靠窗走廊、采光井、夜间室外景观灯等的自动控制。 3. 热感开关装置:该装适用于酒店内的小型会议室、会客室、卫生间等场所。热感感知器可自动检测该空间内的人体温度:当室内有人时,自动开灯;无人时,自动关灯――既方便又可避免浪费能源,目前已广泛地使用于国内酒店。 4. 整体群控式照明控制系统:例如照明中央监控系统、二线式照明控制系统、客房智能照明系统等,可机动配合酒店作息来变动照明需求。 第五, 设备区和厨房温度控制 设备区包括洗衣房和设备用房,这些用房通常面积大、空间大、设备多、发热量大,对空气舒适度要求不高,但要求大量的空气流动,带走设备发热量,保证人员工作效率,并提高设备使用效率和寿命。 所以,在室外新风的供给量和换气次数方面,应根据设备区的空间体积、发热量及耗氧量,调整到合适范围。 第六, 停车场空气控制 停车场对空气质量的要求不高,只要达到室内空气环境品质的正常值或最低值即可。通过手动、自动方式,根据室内CO2浓度、CO浓度与烟雾浊度含量等来控制外气吸排气量,用中央监控系统启停送排风机电源即可实现。 以上主要探讨了智能化系统在酒店节电方面起到的作用。此外,酒店里水源消耗量也是相当巨大的。由于施工、装修、使用,或者设备老化等诸多问题,都会造成大量水浪费。面对这一情况,可通过干管流量的监测以及安装在水源出口的末端流量传感器,检查大楼用水泄漏的情――通过干管流量和末端流量之差检查输送水管是否有泄露处,通过末端流量传感器的监测信息来判断末端水龙头或抽水马桶是否漏水。 总之,酒店节能就是要在不断满足人们生活质量和舒适度的前提下,最大限度地节约能源消耗。影响酒店能耗的因素很多,除了上面探讨的智能化应用之外,通过采用照明与动力优化设计、采暖空调节能设计、节能冷热水合理设计、建筑节能测量与监控以及建筑物业管理节能的水平等多重智能化系统,才能最终达到理想的节能效果,实现有效“节流”。 |
2011-10-22
2011-10-08
2011-09-10
2011-08-01
2011-07-26
