奥地利维也纳镇——ERDBERG
2016-02-17 18:23 发布
1246 0 0
设计者:蓝天组 沃尔夫·狄·普瑞克斯, W. Dreibholz & Partner ZT GmbH
初期设计
主持设计师:沃尔夫·狄·普瑞克斯
项目合伙人:Helmut Holleis
项目团队:Volker Kilian, Luzie Giencke, Alexander Ott, Marcelo Bernardi, Claudia Buhmann, Daniel Kerbler, Markus Tritthart, Penny Ruettimann, Markus Wimmer, Hannes Wohlgemuth, Matthias Eckardt, Quirin Krumbholz, Robin Heather, Sergio Gonzalez, Wolfgang Reicht, Nico Boyer, Luis Muniz Flores
结构工程:Kollitsch & Stanek Ziviltechniker Ges.m.b.H., Vienna, Austria
HVAC 和声学:Dr. Pfeiler GmbH, Graz, Austria;   Schmidt Reuter, Planung fuer Betriebs- und Gebaeudetechnik Ges.m.b.H., Vienna, Austria
项目地点:奥地利 维也纳
占地面积:2  450m2
总建筑面积:43  750m2
委托人:Immobiliendevelopment WIENER STADTWERKE BMG, STC Swiss Town Consult and Donau-Finanz GesmbH & Co. KG
设计时间:2000年3月
翻译:何熹(天津大学建筑学院)
作为向东通往维也纳的大门,在Erdberg的“镇镇”办公大楼是城市区域发展主要因素。
基地坐落在地铁沿线,并靠近机场高速公路,使建筑与城市紧密相连,同时城市开发的指导方针也为这个独特的建筑形式的建造提供了机会。通过板楼和圆柱塔楼的结合,巧妙地设置交通核使其以类似铰链的方式组织交通,该建筑达到了非常高的效率。使用面积占总建筑面积的86%,而在传统建筑中只占82%。塔楼的圆柱形状使建筑的整体节能系统达到最优,从而很好地体现了其可持续性。为了模拟动态风荷载,以便达到雷达兼容和气候上、声学上以及功能上的最优化,建筑采用了晶体形状的金属表皮。塔楼和板楼均采用了这种表皮,从而使二者融合成一个整体。
功能分区、入口和交通流线
参观者从广场一边的主入口进入一个跨越多层的大厅,这里是交流区域,有一段楼梯通往一个半开放的类似咖啡厅的集会空间以及包含两层通往高会议区的特别区域。餐厅和IT中心等更特别的区域可以通过两组电梯到达,这两组电梯还可以通往标准层的办公区:其中一组4部电梯能到达塔楼的前16层,另一组的3部电梯则是为16~26层保留的。在70m高的第16层,也就是板楼和塔楼的连接处,有一个带有屋顶平台的观景大厅;再往上到105m高的第26层,则有一个两层高的带有画廊的观景休闲厅。两个区域都是交流空间,它们提供了带有全景视线的室内会议区,在这里能看到多瑙河与维也纳的景观。从一条隐秘的小路进入建筑到达地下二层,这里是仅供“镇镇”综合体使用的设备层。这两层地下室里,有服务和机械空间、档案室以及储藏室。
立面
塔楼的幕墙基本由折叠的金属板元素组成。金属板是以各种不同的角度悬挂在后面的标准幕墙上的。标准幕墙上既有固定的元素,也有可开启的元素。有些板楼中也使用这种元素,从而使立面统一。沿街大厅与观景大厅、观景休闲厅的外表面都是具有骨架结构的玻璃幕墙。
建筑以两种方式产生电能:一方面通过塔楼顶部朝向当地主导风向的大涡轮将风能转化为电能;另一方面,建筑外表面装有光电板,将太阳能转化为电能。根据研究测试,外表面与涡轮共同生产的电量比建筑实际需要消耗的能量还要多。
不同的技术与设计元素作为建筑节能系统共同协作有以下几种方式
通过分析空气的流动和太阳运行的轨迹生成建筑表皮的总体形式:为了得到最节能的立面形式,高层的外部形式是通过模拟当地的气候条件产生的。使用立面元素吸收风能:高层建筑各层的窗户都可以开启。防止阳光直射:垂直封闭的建筑外立面不透明面板提供了良好的办公环境。立面技术上优化了的玻璃与不透明面板的比例是3 : 2。可开启窗户采用了防止阳光直射的措施与百叶。立面的清洗可以从内部进行。 照明、采光、外形:通过北面垂直向倾斜的面板,最优化使得靠近外立面办公空间的自然采光以及会议区、观景休息厅等特别的区域获得很好的视野。光伏能源——提高建筑效率:通过在活化能表皮中的穿孔金属板上使用薄膜技术的方式,使整个建筑外围护结构通过层压光伏电板产生的能量最大化。立面更新:当将来技术的进步可以进一步优化成本效率和建筑可持续性时,从室内便可以简单便捷地更换任一立面元素。
结构概念
高层是钢筋混凝土结构,由混凝土板和复合钢管混凝土柱组成。连续的混凝土核心筒内包含电梯、疏散楼梯和机械竖井,提供了结构刚度和抗震安全性。内部的柱子将负荷沿垂直方向转移。外侧的一列柱按照塔楼的外形排布,并将外立面的负载分配给基础板与地基桩。
17层与负1层作为转换层,以吸收由于功能与空间需求而作悬挑或内切所产生的荷载。
消防
高层办公室有两个单独的机械通风逃生楼梯间,其中的一个要求有能到达每层的消防升降梯。40m长的板楼的消防则要求建立防火分区。
遇到紧急情况时人们可以通过这两个逃生楼梯间以及地面层的大厅到达室外。第一个灭火点和消防车道被直接设置在建筑前面的广场。
另外还有两部作为餐厅、IT中心等特别区域的逃生楼梯被作为开放结构设置在室外,保证疏散到地下二层,这一层作为消防员的第二个消防点以及停车区域。
