设计者:U.T.E.蓝天组/ KATSURA S.L. 主持设计师:沃尔夫·狄·普瑞克斯 项目合伙人:Andrea Graser 项目团队:CHBL—Victoria Coaloa, Jan Brosch, Vincenzo Possenti, Giuseppe Zagaria, Anja Sorger, Pascal Maas, Clemens Hoerl, Katsura Luis Dominguez 模型:Nam La Chi, Vincenzo Del Monaco 顾问:B+G Ingenieure, Bollinger und Grohmann GmbH, Frankfurt, Germany (Arne Hofmann); 西班牙奥雅纳(Karsten Jurkait) 项目地点:西班牙 萨拉戈萨 占地面积:74  000m2 建筑面积:28  500m2 委托人:萨拉戈萨市政府 竞赛时间:2008年7月(二等奖) 渲染:Armin Hess, ISOCHROM 线图及草图:蓝天组 1.设计理念 该项目的理念是一个雕塑伞的屋顶和一个体育场的组合。建筑物的设计用建筑语言将两个部分融合成一个新的统一体。一个雕塑伞的屋顶遮盖了体育场的看台,并为半公共区域及看台外的开放室外空间提供了部分遮盖。屋顶设想成是一个完全可见的钢结构,在其底部覆盖混凝土百叶,在其顶部覆盖金属百叶。看台内圈上覆盖着半透明的织物以免雨淋到游客,同时让阳光进入以支持在运动场中的草的生长。 2.路径与循环流线 总体的流线概念旨在通过最直接和最安全的方式来简化和缩短交通流量。循环流线和使用人群的明确分离,确保球场内外直接和简单的循环。4个场地的主要控制点分流不同的使用人群,因此提供了较高的安全标准。街道层面与体育场主休闲层之间的不同高差作为一种天然的边界。控制点是位于入口处的斜道和楼梯的尽端。休闲长廊环绕着看台,并连接所有上下看台的通道。从内向外视野开阔的休闲长廊的设计可以轻松定位和导航。在西立面为贵宾和商务客人提供了个人入口。为贵宾和商务客人提供的门厅与有顶停车场相连,落客点设计在门厅前。虽然商务俱乐部与大堂是同一级别,但贵宾休息室在一个休闲层以上的私人地点。 3.结构说明 屋顶的几何变形源于一个变形的圆台。垂直面沿着原有的生成的直线,水平面排列其中,以这种方式组成垂直和水平面板的建构,通过翼缘来连接两侧,屋顶也柱列运算而生成。因此可能的支撑点计算在第二层看台上面的边缘,在混凝土芯和底层基本柱网的基础上建造。一种最优化的算法来连接这些支撑点,反复尝试用钢结构交叉点,直到找到一个最佳的解决方案。钢结构要适应承重的情况。每个构建的高度跟具体承重相均衡。在这样的情况下,一个引人注目的屋顶形象出现了。内环形成一个向内倾斜的截锥断面。上部和下部边缘连接的对角线,从而充当了一个框架,这个框架稳固了圆锥上边缘。对角线构建用以钢索张力支撑的屋顶结构并支撑内环。该基地建筑由钢筋混凝土建造。由于跨越12.5m,本施工形成了板桥组合设计。被抬高的上层看台由预制钢筋混凝土构件根据底层柱网均匀排列而成。为了组合桩板基础建设,底板高度需要与发生负载相适应。 4.能源设计 本体育场的设计考虑到了微气候因素,以期为座席区、通道区以及运动场地提供舒适的气候条件。体育场的顶篷可以为座席区遮阴挡雨,还可以控制自然空气的渗透流通,以此应对体育场中的热聚集状况并为整个场地提供新鲜空气。除此之外,该设计还一如既往地保证了运动场地内的自然光和空气循环,为场地草皮的良好保养创造了适宜的条件。 照明节能可以通过顶篷的通透特性实现,这样可以更多地利用自然光照明以达到节能的目的。另外一个照明节能的举措是使用低能耗照明设施。通风设施的节能也是通过顶篷可控的通透特性实现的。为了进一步降低电力系统中其余的能耗,我们预计将来会在体育场的顶篷上安装光电模块(即“太阳能硅电池板”)。其余的电能则会被降为中压电,通过各自独立的变压器向各个独立系统提供能源。 只要结合高效的隔热措施,我们就可以把加热区设计在体育场以及热回收系统内部,使其在空调供暖区域能够使用低温低能耗的加热系统。体育场的设计本身就可以为观众提供阴凉和自然通风的环境,从而减少了制冷的能耗。将来我们还将使用绝热冷却技术和换热器,并对空调通风系统进行智能化的管理以进一步减少制冷的能耗。为了解决其余的制冷消耗问题,我们将来还会安装太阳能制冷系统。 体育场内水的消耗主要通过两种方式:一是收集雨水,二是对一般性生活污水的循环利用。我们计划用体育场顶篷收集到的雨水来清洗运动场的草坪。此外,我们还将把更衣室里排出的废水导入一般性生活污水网络,并再次利用这些污水来冲洗游客卫生间。 我们还建议在体育馆周边的绿化带中洒入渗透性材料,因为这是一项具有可持续性的措施。这样做可以让地表的水以即时的状态持续地被土壤吸收,使其不至于更多地流入公共下水道及其他市政设施。
2016-02-17
丹麦奥尔堡音乐厅(HOUSE OF MUSIC AALBORG)
2016-02-17
2016-02-17
2016-02-17
阿尔巴尼亚议会大厦(The Open Parliament of Albania)
2016-02-17
