意大利STRONGOLI艺术馆
2016-02-17 18:22 发布
856 0 0
设计者:蓝天组 沃尔夫·狄·普瑞克斯, W. Dreibholz & Partner ZT GmbH
主持设计师:沃尔夫·狄·普瑞克斯
项目合伙人:Andrea Graser, Jr. Design architect (Robin Heather)
项目合作者:Giuseppe Zagaria
项目团队:Jenny Chow, Francesco Testa, Lam Le-Nguyen
结构工程:B + G Ingenieure, Bollinger & Grohmann GmbH, Frankfurt, Germany
能源和环境设计:柏林奥雅纳, Brian Cody
项目地点:意大利 Strongoli
建筑面积:6  000 m2
美术馆馆长:Carla Piscitelli
建设时间:2008—2012年
渲染和线图:蓝天组
实体模型:Markus Pillhofer
翻译:郝世英(天津大学建筑学院)
基于对城市Strongoli改造的必要性,我们强烈地想在居住中心设立一个艺术馆。这会对卡拉布里亚的文化发展起重要的作用。从Strongoli外的Motta Grande山上向远处眺望,可以看见新的Strongoli艺术博物馆成了卡拉布里亚中心城市的一个标志。
概念
行走来思考(Seeing by Walking)的概念可以追溯到亚里士多德哲学学院在其屋顶人行道上散步时所进行的思考和讲学。这背后的想法是,当身体移动时心境会受到刺激。同样,当在不同的空间序列中移动时,通过光环境、物质环境和气候的变化感知也会受到刺激。
因此,Randers艺术博物馆是一个流动和连续的空间,我们要边走边欣赏其中的艺术作品。观景点和捷径给博物馆增添了多样性和方向性。环形路线从大厅开始,也在大厅结束。
艺术馆由3个功能主体彼此相连,形成了一种混合形式。其功能包括一个标志性的锥形体量的公众入口、一个可以举办展览的多功能大厅以及一个大胆悬挑的全景餐厅。这个像雕塑一样的混合结构被一层鳞状(sculpural)结构紧紧包围,这种包裹可以使它从自然界的风能和太阳能中获得能量。我们设计的目的是设计一个建筑,使其本身产生的能量比使用多。
结构说明
Strongoli艺术馆的悬挑部分主要包括两个连接带。采用钢结构,竖向载荷主要由略微倾斜的连接带承受,而弯曲的连接带保持上部边缘在水平方向上的平稳。较低的边缘由露台板保持稳定,刚性连接到悬挑梁上。为了额外的刚度以及承载阳台的垂直荷载,在弯曲丝带的钢结构和阳台之间排列绳索。钢结构连接起来用以加强建筑背面的混凝土墙,并建立在桩上用以支撑,同时将荷载传递到地面。
环境、能源和建筑服务的概念
严格控制的室内环境中的展览空间在物理上从流通的和大堂空间的松散控制的大气候中分开来,并成为外部环境和展览空间的小气候的一个缓冲地带,其中的恒温气候上的缓冲地带,特别是恒定的湿度是保护展品的必要条件,在多数情况下吸湿性质对不断变化的相对湿度水平会有损害。多功能外皮充当环保过滤(光、热),作为一个积极的能源发电系统(光伏电池太阳能集热器)。
多层屋顶结构的设计可用来为展览空间提供可控制的自然光。百叶层可以自动控制进入展览空间的光的总量和强度。亚光玻璃的下层可以确保光线的均匀扩散。这种照明空间的方法是高效能的,和人工照明相比,日光在光输出和热量获取关系上的效率远远高于人工照明,它不仅大量减少了人工照明的电力消耗,而且减少了与照明相关的冷却能源。
展览空间是由一个全空气变风量系统来调控的(在展览空间没有水系统)。房间中的人对确定房间的制冷程度和新鲜空气提供量起到了至关重要的作用。因此在变流量系统所供应的范围内,减少供应负荷可以提供巨大节能潜力。所提供的空气来自于展厅旁的供应设备,在通过地面处的排气格栅进入房间。从展览空间到吊顶部分,流经照明设备的空气,将消除了来自于照明的大部分热量。
通过生物燃料制造热量和能量的发生器提供给建筑热能和电能。与更多的传统替代品(CO2排放减少了60%)相比,这种解决办法不仅具有生态和经济优势,而且更加安全,我们不能低估这类建筑的使用。这个热量主要用来驱动一个吸收式冷水机,它提供冷水用于冷却中央空气处理厂提供的空气。
一个集成的安全系统可以提供公共场所中的CCTV的监控设备(闭路电视)、选定的入口和电梯的全部通道控制、主要的大厅和接待台的监听设备。一个完备的建筑管理系统(BMS)提供了包括多个直接数字控制(DDC)的数据处理外设和一个中央管理系统。
