鄂尔多斯住宅
2016-02-16 16:30 发布
1031 0 0
项目名称:鄂尔多斯住宅
设计者:普雷斯顿·斯科特·科恩建筑事务所
项目团队:普雷斯顿·斯科特·科恩, Amit Nemlich, Matthew Allen, Michelle Chang, Collin Gardner, Lee-Su Huang, Carl D'Apolito-Dworkin, Matt Storus
项目地点:内蒙古 鄂尔多斯
建筑面积:21  500㎡
委托人:鄂尔多斯东胜区基建办
设计时间:2010年
施工时间:2011年
获奖情况:2011 P/A  Award Citation奖
办公大楼的一个基本方面是每层都要有高效、开放的平面空间。一个试图拥有雕刻般丰富轮廓的办公大厦会冒着削弱其原本可靠而严格的逻辑的风险。然而,简单的拉伸矩形盒子设计,一方面不能满足企业建造地标性建筑的追求,另一方面也无法满足房屋使用者对于空间利用的兴趣。鄂尔多斯办公大楼使用了一个经济、合理的理念,通过使用冷热结合的方式来避免(建筑)雕塑式(设计)的多余。因为建筑物内部的空间构造和由多租户共享公共空间的原因,使中性的表皮和性能高效的楼面的设计得到了强化。
鄂尔多斯办公大楼是对 “水平摩天大楼”理念的新演绎。它就像一栋独立的办公大楼被切割成了4栋大楼,而且各大楼的大堂在该区域中水平排列。因为该区域的地形,新的水平基准线是悬在空中的。
鄂尔多斯办公大楼的内部与外部,景观与建筑物的环境从山顶到临近建筑水平延伸,并沿着斜坡缓慢下降。B楼空中开放空间占楼体的1/3。在C楼中(处于B楼水平镜像位置),该开放空间位于大楼的另外三分之一,并与B楼始终保持在同一高度上。D楼(位于A楼的镜像位置)广场与屋顶层连接。这个突兀的整齐的元素水平跨越各大楼和斜坡相连,该斜坡就像一条直线切过3栋大楼。在一个天然形成的急转弯之后,它延续到最后一栋楼的顶部,形成了概念上的完整。如此,从A楼入口,一条清晰的视觉路径穿过3栋大楼的中心。在第三栋楼广场的观测点上,风景线的延续就像是人体顺时针旋转90°的感觉。
强烈的内部条件在外壳(建筑围封)上表现出来,但是它并不会影响平面和立面的沉稳特征。立面高低边缘的细微倾斜,表达出一种充满活力的感觉。这种倾斜是由内循环造成的。为了能让行人在公园中散步,享受工作间隙的休闲时光,大楼有着梦幻的转变。仔细地对窗棂高度发生的改变进行校对,能提升大楼拥有的角度、角落和弯曲部位的感觉,而大楼拥有角度、角落和弯曲部位在简单的、备用的楼层平面图中是找不到的。然而这个立面也在表达建筑物核心的螺旋线中,它保持着坚毅的直线型和有效性。
内部办公空间在大楼中进行错层分布,并有效堆叠。这样的错层使得空间既容易分割,也容易组合。因为错层的完美结合,每半个楼面能单独出租,也能几层楼作为连续整体进行出租。当需要保持稳定性并把楼面使用悬臂梁连接在大楼核心处时,佛伦第尔桁架能够支持设计者使用最细的柱子和剪力墙。当需要为建筑物提供所需的稳定性时,佛伦第尔桁架组可以替代剪力墙,但低层仍可以保留典型的柱网。
双螺旋楼梯提供了更多的出口。根据消防安全条例的要求,楼梯是相互分开的。其中一个楼梯拥有其完全独立的密闭耳朵螺旋管,另一个在中央空隙区域开口拥有垂直弯曲的把手。单个楼层平面图仍正规时,楼梯的总体在每栋大楼的中心处表现出强烈的扭曲。大楼的核心被连接所有楼体的斜坡分为两个。其中一半核心拥有电梯和厕所,另一半有双螺旋消防楼梯。
内部或外部的环形公共空间不仅把大楼连接在一起,还通过各楼体之间相连接的地面建立起了一个空间轨道。通过每栋大楼中心的空间斜坡,连续不断地绕着环形广场的边缘,进入到办公楼层的上下。如此上下方的连续层序通过一个不间断的斜坡连接了每栋楼。楼层之间的连接体在夏季起到了冷却作用:在屋顶开天窗让热空气排出,通过底层的通风口从下方吸入冷空气。
只有在两种情况下,即在地面和在每栋楼的同一连续高度上所打开的空隙的情况下,室内外环境才得以交融。在地面上,景观及建筑物在地形上的连接点形成了在大楼影响下的城市环境。大楼对行人开放的方式是其公共形象的重要部分。大楼的最高层(A楼)在水平面上是空的,这就创造出一种新的情况,即在这种情况下外部的景观覆盖成为了大楼的顶棚。外部的环境变成了有价值的内景,它提供了山顶阴影的远景。这样的景色,在春天和秋天天气许可的情况下可以进行观赏。
