照明亮化:夜景建筑设计步骤
2015-10-30 12:01 发布
342 0 0
前言:光源之选择应考虑光源的演色性、光源的光色、发光效率、使用寿命等因素。光源的光色是与建筑的外墙材料颜色有一定的关系,通常来说,黄褐色、经砖的石材比较适合采用暖色光来做亮化,光源多为卤素灯或高压钠灯。而建筑外墙为浅色或白色的大理石则可以选择色温比较高的冷白色光(复金属灯)来照射,使用高压钠灯也行。不过,如今LED灯具盛行,做亮化工程采用合适的LED亮化灯具是最适合不过了。
1.夜景建筑照明亮化设计方案的灯光效果:
    在进行建筑亮化设计的时候,因建筑本身的外观不同,从而也会产生出不同的灯光亮化效果,所变现出来的亮化效果或比较均匀,或是明暗变化比较强;也可以通过外墙灯光设计使效果表现的较平实,或是较活泼的表现方式,这些效果的实现主要是依靠建筑本身的属性去决定的。
2.确定亮化设计方案后选择合适之光源:
3.选择合适的照明灯具:
    一般来说方型的投光灯之光线分布角度较大,圆型灯具的角度较小。广角型灯具效果较均匀,但不适当适合做远距投射;窄角型灯具适合做较远距离的投射,但近距离使用时则均匀度较差。灯具的选择除了配光特性之外,外型、材质、防尘、防水等级(IP等级)等也都是必需考虑的因素。
4.决定所需之照度:
    所需照度主要取决于周边环境的明暗以及建筑物外墙材料颜色的深浅。表1所建议之照度值是针对主立面(主要观看方向)而言。一般来说,次要的立面之照度为主立面之一半,借两个面之明暗不同可以表现出建筑物之立体感。
5.根据需求决定照明的方式:
    依建筑物的自身特点与建筑的周边环境,再采用最合适的照明方式去表达所希望的灯光设计效果。
6.亮化设计师到现场进行调整:
    亮化设计师到现场进行相对应的细节调整是绝对需要的。因为经过电脑所设计出来的亮化效果图里,每一盏灯的投射效果只是做为一个简单的参考,同理,电脑所计算出来的照度值也只是一个参考值(而在现实中。人的眼睛所看到的是墙面的反射亮度,并不是照度)。因此,在安装完灯具后,需要亮化设计师到现场进行调整,实际上应该以人的眼睛所看到的亮度为准。
    在夜间,建筑外观利用灯光的投射去表达建筑的夜间特色,而建筑在夜间所表现出来的效果与白天的感觉会有一定的差异。因此在亮化设计上我们不一定要设计的跟白天的效果一样,最为主要的是将建筑的特色表现出来。
