近日,3D打印又拓展到了一个新的领域——房地产!乍听起来可能有点不可思议,房子怎么能3D打印呢?但是近期确实有公司通过3D打印造出了独栋别墅。这栋1100平米的3D打印的别墅,建造成本约100万元人民币,是专为某地产集团建造的。究竟怎么建造的?下面就来一探究竟。 13D打印的建筑墙体浑然一体
笔者先后走进了3D打印的别墅和五层楼房看到,房子的墙体看上去跟用水泥建造出来的一样,呈现出年轮蛋糕般的螺纹结构,用手指敲敲墙体,可以听到空空的声音。虽然手感粗糙,但每层之间密不透风,看上去浑然一体。5层高楼房由地下一层和地面五层组成,每层的建筑面积为200平方米。笔者了解到,建造一层这样的房子,打印材料要一天,5个工人只需要花三天的时间就可以建造好。 2墙体到底是如何打印出来的呢? “打印机”高6.6米、宽10米、长32米,底部占地面积有一个篮球场大,高度有三层楼高。打印的材料宽度只能是1.2米,但长度可以无限长。根据电脑设计图纸和方案,由电脑操控一个巨大喷口喷射出“油墨”,喷头像奶油裱花一样,油墨呈“Z”字形排列,层层叠加,很快便砌起了一面高墙。之后,墙与墙之间还可像搭积木一样垒起来,再用钢筋水泥进行二次“打印”灌注,连成一体。在24小时内可打印出10幢200平方米建筑。 3打印的“油墨”主要是建筑垃圾 打印建筑的“油墨”原料主要是建筑垃圾、工业垃圾和矿山尾矿,另外的材料主要是水泥和钢筋,还有特殊的助剂。盈创新材料(苏州)有限公司总经理郑建说。 4建筑成本可节省50%,工期缩短50%到70% 该公司董事长马义和说,3D打印建筑最大的好处是节能环保、节省材料。因为3D打印建筑不产生任何扬尘和建筑垃圾。采用3D打印技术,可节约建筑材料30%到60%,工期缩短50%到70%。建筑成本可至少节省50%以上。并且顾客可以私人定制家居和房子风格。 这个别墅是1100个平方,3天时间可以打完。我们把梁和柱保留,强度没有变化。这一栋地下一层,地上五层,一天一层。打出来之后中间是空腔,然后把钢筋插上去再灌注混凝土,比传统房子整体性更好。 5售价8000万的别墅3D打印只要100多万 据了解,现场展示的1100平方米的3D打印别墅样板房,以后在上海浦东的售价是8000多万元,而打印这套别墅的成本是100多万元,目前已预订出10套。 63D打印的建筑质量还要待验证 郑建介绍,他们3D打印的墙体强度是普通水泥的5倍,而且是中空的,更加保温。不过,新型“油墨”打印的建筑,其刚度、强度和耐久性等综合性能还待进一步验证。中国建筑第八工程局总工程师马荣全说,作为3D打印建筑,目前还没有专门的国家标准,今后需要修订、完善。 接下来就来一起来看看这幢别墅的照片:
3D打印砖头
2017-04-17
2017-04-17
2017-04-17
2017-04-17
2017-04-17
