关于建筑装饰工程施工技术的探讨
2014-12-14 21:27 发布
5238 0 0
1.引言
建筑装饰是一项复杂的,包含的面很广的工程,其涉及化工、建筑材料、冶金、电子类以及纺织等多个相关领域。建筑装饰就是对建筑物和建筑空间的艺术进行加工处理,以满足人们对建筑各种功能的改善需求,随着改革开放和社会生活水平的提高,人们的思想受到各种文化的熏陶,生活观念转变很快,对建筑装饰的外观形象、装饰艺术,安全性和美感相结合的程度越来越高,改变了过去仅仅追求数量而忽视质量的观念,建筑装饰工程施工的质量将直接影响到房屋建筑工程的质量和用户的满意度。
2.建筑装饰工程现状分析
当前建筑工程功能逐渐专一,我国建筑都对于自身的用途进行了工程装饰,从而增加建筑的美观及其使用。但因为传统建筑过于粗糙,在工程结束之后经常会出现一些问题,例如内部装饰脱落、外墙砖掉落等情况经常发生。并且我国大型建筑装饰在中标之后,很多企业会将工程进行分包,一些分包企业不具备相关的资质,这就造成了装饰工程在施工的过程当中,施工管理技术落后,产生了很大的隐患。
一些工程项目还经常会产生一些情况,在施工队伍进场之后,会发现设计单位在洗手间的位置上并没有留有排水管道,增加不必要的成本。所以,在施工之前一定要进行图纸的审查。同时,因为工程设计人员个人素质因素,对于施工工艺及其新型材料的应用不是很多,这就需要施工人员与设计人员进行沟通,而不是一意孤行。对于装饰工程来说,最为重要的是需要隐蔽工程,例如给排水工程管道的水压试验,试验是非常简单的,但是却是整个工程比较关键的环节。假如隐蔽安装、防水及其他工程竣工之后再发现漏水现象,再找原因是非常困难的,会产生很大的损失。
3.建筑装饰装修工程施工技术的具体措施
3.1装饰抹灰施工技术要求
装饰抹灰的施工方法包括基层清理、细部处理和分层抹灰这三个方面。其中基层抹灰指的是在开始抹灰之前要对基层表面存在的油渍、污垢和灰尘等等杂质进行的清理,其后为了保持它的润湿再进行洒水处理,同时事先把表面上凹凸十分明显的地方进行抹平或者剔平再做处理,因为基层与基体的质量将对建筑装饰装修的工程质量产生重要影响。而细部的处理则是在进行外墙的抹灰施工之前要对铝合金或木门窗框,还有护栏等等进行安装,并将墙上面由于施工留下的孔洞进行堵塞,并且室内的柱面、门洞口的阳角和墙面等等的做法要与其设计要求相适应。最后分层抹灰指的是在进行抹灰的时候要对其面层、中层和底层的抹灰厚度进行控制。且应当注意基层和抹灰层还有各个抹灰层它们之间的连接一定要牢固,在抹灰层一定不能出现空鼓和脱层,而面层要没有裂缝和爆灰。
3.2涂料饰面的施工技术要求
涂料饰面的定义是在基层表面涂上各种涂料,形成完整牢固的膜层,达到建筑的美观,拥有保护墙面的功能,是饰面装修中最简便也最常用的一种装修形式。涂饰施工技术的基本措施包含以下几个方面:基层处理。混凝土表面的涂饰较严格,抹灰或混凝土表面必须轻实平整,不能起砂、粉化和其他脱沙等,对墙面的表面进行清理的方式是除去泥土,浮沉、污垢几个方法等。但对于木材的涂饰比较麻烦,清理完油污、灰尘等污垢表面之后,用腻子对木材表面进行整平处理。特别注意木材表面的缝隙、毛刺等几个方面。钢结构的涂饰,主要是清理表面的锈斑、毛刺、油污、灰尘等污垢;打底技术。清油打底主要是在油性涂料涂饰混凝士或抹灰时使用,但是对于木材装饰来说打底的作用是为了使表面对涂料的吸收更均匀,保证面层的色泽一致均匀。涂刷清漆时,可用水粉或油粉进行润粉;防锈漆只要运用于钢结构方面。打底涂刷的顺序也很讲究,方向顺序是自上而下、由外向里,先左后右,要求是涂刷防锈漆要要均匀到位,出现流淌或遗漏现象是不合格的,也没有达到装饰作用;刮腻子和磨光技术。使涂刷表面平整的材料是使用与涂料相配的腻子。刮腻子的数量以三道为限,在腻子干燥坚硬后,用砂纸进行磨光处理;涂饰涂料的方法。涂饰涂料的工艺种类繁多:抹涂、刮涂、弹涂、刷涂、喷涂、滚涂、等六种。刷涂工艺操作方便、适应广泛,施工顺序是先阳台后墙面;在装饰施工进行喷涂工艺时,对喷涂设备也很讲究,比如喷嘴的U径与喷涂表面的距离、喷涂时压力等;弹涂工艺需要先在基层涂刷两道底涂漆,待干燥后进行弹涂,一般喷口距离饰面400mm左右,按特定速度由左到右,从上到下进行施工。
3.3地面处理施工技术要求
进行地面施工的方法一般都是先上后下的,即是说先进行地下施工,再进行地上施工,在民用建筑的地面下方进行的暗管和沟槽的施工竣工之后,经过检验达标之后才可以对地面上的民用建筑进行施工,同时在室内的各个装饰工程基本上竣工之后才可以对各类面层进行铺设,而等到抹灰工程或者对管道进行试压等全部完工之后才可以进行对活动地板、木、竹面层以及地毯面层、塑料地板的铺设。而且在对地面进行工程施工时,我们应当注意施工环境的温度控制,把温度保持在相应材料的控温之内,同时在这过程中运用相关的技术措施,保障其各层的质量,在进行面层与基层的铺设时,一定要等到下一层的检验达标时才可以进行上一层的施工。同时要保持连接缝和坡度的整齐流畅。
3.4轻质隔墙施工技术要求
轻质隔墙即轻质内隔墙,它不是承重墙而是为了对空间进行分割而设立的。它具体的施工方法指的是墙位的放线到对轻质隔墙构造进行的固定,再到对节点进行的处理。在进行施工的时候要注意其龙骨和基体结构之间的连接,保持垂直平整、牢固,同时位置要精准、交接处要平直、接缝要注意严密等注意事项。(原作者:程平)4.加强建筑装饰施工技术的对策
建筑装饰施工技术的发展直接关系到装饰工程的质量,要做好建筑装饰工程,满足客户的使用要求,需要从多个方面进行努力。
4.1做好房屋建筑装饰施工的前期工作
由于建筑装饰工程技术的复杂性、品种多样性、施工部门又多,装饰施工的工序多样化。工序的质量和施工质量息息相关,因为工序投入品的质量,如人工,材料,机械投入,环保的要求。必须对工序的要求做出严格的规定,对技术措施尤其重要。施工前必须考虑施工队伍的规模,材料的来源于成本,资金的周转和自身设备的承受能力,包括各种自然条件,综合考虑各种条件做好施工的组织。除了合理的施工组织计划外,还必须在具体的施工技术上作好准备,这些准备工作包括抹灰饰面施工、涂料饰面施工、贴面类饰面施工、地面砖施工等的有关准备。还应该做好各方面突发情况的处理备案。
4.2透视业内发展趋势
社会发展的需要决定了各个行业的发展,因此透视房屋建筑装饰施工技术的发展趋势,就能够高效的提升施工技术水平。时刻关注装饰也最新科技的走向,对不同装饰风格的资料进行搜集、整理、研究,从而能在原有的建筑施工技术基础上探索出更加符合社会需要的新型施工技术。我们获取房屋建筑装饰施工技术的渠道有很多,例如新闻媒体、网络、专业期刊及展览会等。
4.3完善施工技术管理机制
完善技术管理体制是加强房屋建筑装饰施工技术的根本,用制度来规范技术管理是所有行业运用的方法。在对施工技术管理机制完善时,要根据发展需要来明确个人职责,保证所有员工都能积极投入到工作中。此外,完善的施工技术管理机制,能够确保各环节工作都按规范要求开展,所有文件记录都能做到透明化,为装饰工程施工奠定坚实的基础。
4.4加强从业人员素质道德建设
施工人员是房屋装饰施工的直接参与者,其素质高低决定了施工质量,因此企业要对从人员工展开定期培训,以此提高从业人员的专业技能。随着高科技的快速发展,通过不断总结经验来找出最先进的施工技术,对所有参加者要进行严格的考核,只有通过考试的人员,才能够定位上岗。然后聘请专家编制作业指导说明书来指导施工人员规范作业。
5.结束语
建筑的装饰装修施工工程是我国建筑工程项目中必不可少的组成部分。它不仅体现了现代都市建筑的美化,同时也符合了人们对建筑物的要求。总而言之,现代建筑的装饰施工技术一定要把建筑物的内饰外观、还有功能性、安全性和耐用性等等进行严格控制,相信随着现代建筑的装饰装修施工技术的壮大和发展将会带为人们的生活带来极大的影响。
