《工程测量》 实训报告 迄至时间 2010年9月20日——2010年10月20日 实训地点 孔桥乡 实训组号 第二组 2010年 11 月01日 摘要 数字地籍测量学是利用数字化采集设备采集各种地籍信息数据,并奖其传输到计算机上。再利用相应的应用软件对采集的数据加以处理,最后输出并绘制各种所需要的地籍图建和表册的一种自动化绘图技术。数字地籍测量师地籍测量的发展方向,必将代替传统的测量方法。 建设社会主义新农村,构建社会主义和谐社会的理念,是新形势下促进农村经济社会全面发展的重大举措,是实现全面建设小康社会目标的必然要求。 根据省、市、县、乡加快推进社会主义新农村建设工作的要求和部署,河南省郸城县孔桥的自然条件与农业经济发展状况,在郸城县中部具有典型性和代表性,同时作为社会主义新农村建设省级示范村,可以为郸城县其它农村全面开创社会主义新农村建设积累经验。 概述 数字化测图是近几年随着计算机、地面测量仪器、数字化测图软件的应用而迅速发展起来的全新内容,广泛用于测绘生产、水利水电工程、土地管理、城市规划、环境保护和军事工程等部门.数字化测图作为一种全解析机助测图技术,与模拟测图相比具有显著优势和发展前景,是测绘发展的技术前言.目前许多测绘部门已经形成了数字图的规模生产.作为反映测绘技术现代化水平的标志之一,数字测图技术将逐步取代人工模拟测图,成为地形测图的主流。数字测图技术的应用发展,极大的促进了测绘行业的自动化和现代化进程.使测量的成果不仅有绘在纸上的地形图,还有方便传输、处理、共享的基础信息,即数字地图。 数字化测图的基本思想: 数字化测图就是将采集的各种有关的地物和地貌信息转化为数字形式,通过数据接口传输给计算机进行处理,得到内容丰富的电子地图,需要时由电子计算机的图形输出设备(如显示器、绘图仪)绘出地形图或各种专题地图。数字化测图的运行示意图数据采集点位信息 特征信息数据传输、绘草图数据处理、地物模型、地貌模型、屏幕编辑、绘图文件存盘地图。 目 录 一、新农村测图摘要及数字化测图简介 二、 作业目的任务 三、 测区概况 四、 项目执行的技术标准 五、 工作进程 时间安排 六、 上交资料 实训内容 二、 作业目的 此次实习工作主要开展农村工作,工作时多少与学校有一定的区别,此次工作开展在秋收后,视野开阔。为了响应国家新农村建设要求,节约更多的土地,保证18亿亩土地,贯彻落实建设社会主义新农村“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的方针,加快农村经济和社会发展,改善农村人居环境,对夏邑县村庄建设规划的指导而进行测图。 1.社会主义新农村建设目的: ——农民居住集合化。 ——生产方式合作化 ——生产工具机械化 ——农民素质知识化。 ——农民医疗、教育制度化。 ——农民养老保险普及化 , .2规划目标 村庄建设整治规划应对村庄建设进行综合布局与规划协调,统筹安排各类基础设施和公共设施,为村庄居民提供切合当地特点、与规划期内当地经济社会发展水平相适应的人居环境。 3规划原则 1.注重规划的可实施性。 2.因地制宜。 3.延续村民的民风民俗,对有当地特点的文化予以传承。 4.提倡人民生活质量和人性化原则。 三、 测区概况 郸城县境属黄淮平原,地处黄河冲积扇南缘。海拔在35.6米至43.8米之间由西北向东南稍呈倾斜,坡降为七千分之一,地势平坦,土质粘重,适宜多种农作物及林木生长。 郸城县属暖温带半湿润性季风气候区,气候温和,四季分明,日照充足,雨量充沛,霜期不长。年平均气温14.6度,年平均日照时数2258.6小时,日照百分率为51%,年平均太阳辐射总量每平方厘米118千卡,是河南省太阳辐射比较丰富的地区之一。年平均降水量738.6毫米,年降水量在600至900毫米的年份占59%。 四、项目执行的技术标准 1、《城市测量规范》(建设部1996年标准); 2、《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T 18314—2001),中华人民共和国国家标准; 3、国家测绘局颁发的《1:500,1:1000,1:2000地形图图式》。 4、国家三,四等水准测量规范GB 12898---91; 5、当地政府相关法规、政策、技术规范与标准等。 五、时间安排工作进程 1. 时间安排 2010年9月20日——10月20日 郸城县孔桥共规划12个村,其中有3个中心村,9个自然村。中心村8天工作时间,自然村7天工作时间。 2.工作进程 1)准备工作 1、仪器器材与资料准备 主要包括:拓普康全站仪一台、对讲机一对、棱镜杆两根、棱镜两个、备用电池、钢尺各一个。 2、成果、资料准备目前,大多数数字测图系统在进行数据采集时,要求绘制草图,以便内业图形更好处理,为了便于多个作业组作业,在野外采集数据之前,通常要对测区进行"作业区"划分.一般以沟渠、道路等明显线状地物将测区划分为若干个作业区.本次新农村测量,一般以村庄主干道为依据划分作业区.分区的原则是各区之间的数据(地物)尽可能地独立。 3、作业组组织 1)为切实保证野外作业的顺利进行,出测前必须对作业组成员进行合理分工,根据各成果的业务水平、特点,选好观测员,绘草图员,跑尺员。合理的分工组织,可很大程度上提高野外作业效率。电子平板法施测时,作业人员一般配置为:观测员一人,跑尺员1—2人.由于本次所用仪器采用编码形式,跑杆人员熟记地形,以便内业处理成图,必要时当绘制草图。 2)野外数据采集: 数据采集主要为采集地面要素的特征点。使用全站仪在在野外测量地形特征点的点位,用仪器内存储器记录测点的定位信息,用草图,笔记或简码记录其他绘图信息,到室内将测量数据传输到计算机,经人机交互编辑成图。使用全站仪进行野外采集首先在已知点上安置仪器,并量取仪器高,输入测站点,后视定向点信息,瞄准棱镜,定好方向通知持镜者开始跑点.施测的第一点选在某已知点上(手簿中事先已输入).测后从以下几方面查找原因:已知点、定向点的点号是否输错;坐标是否输错;所调用于检查的已知点的点号、坐标是否有误;检查仪器、设备是否有故障等。若测量中需要绘草图必须把所测点的属性在草图上显示出来,以供处理、图形编辑时用.草图的绘制要遵循清晰、易读、相对位置准确,比例一致的原则,在野外采集时,能测到的点要尽量测,实在测不到的点可利用皮尺或钢尺量距,利用电子手簿的间接量算功能,生成这些直接测不到的点的坐标.在一个测站上所有的碎部点测完后,还要找一个已知点重测,以检查施测过程中是否存在因误操作,仪器碰动或出故障等原因造成的错误.检查确定无误后,关机、搬站.到下一测站,重新按上述采集方法、步骤进行施测. 3)数字化测图的特点: 1、点位精度高 用全站仪采集数据,测定地物点距离在450m内的误差约为±22mm,测定地形点高程误差约为±21mm,若距离在300m内,则测定地物点误差约为±15mm,在数字测图中野外采集的数据精度毫无损失,并与测图比例尺无关。数字测图的高精度为地籍测量,管网测量,房产测量工程规划设计等工作提供了保障。 , 2、数字图形数字化 用磁盘保存的数字地图,可以方便的传输处理和多用户共享。数字地图不仅可以自动提取点位坐标,两点间距离,方位,自动计算面积,还可以方便的输入到AuToCAD等软件设计系统中,以便工程设计部门进行计算机辅助设计。数字测图成果以数字信息保存,避免了图纸变形带来的各种误差。数字地图的管理既节省空间,操作又十分方便。 3、便于图件的更新 城镇的发展加速了城镇建筑物和结构的变化,采用地面数字测图能克服大比例尺白纸测图连续更新的困实地房屋的改建扩建、变更地籍或房产时,只须输入有关的信息,经过数据处理就能方便地做到更新和修改,始终保持图面整体的可靠性和现势性。 4、加了地图的表现力 计算机与显示器、打印机联机,可以显示或打印各种资料信息;与绘图机联机时,可以绘制各种比例尺的地形也可以分层输出各类专题地图,满足不同的用户的需要。 5、方便成果的深加工利用 数字测图分层存放,可使地面信息无限存放,不受图面负载量的限制,从而便于成果的深加工利用,拓宽测绘工作的服务面。 6.CASS成图规范 1).数据编码 野外数据采集仅用全站仪或其它大地测量仪器测定碎部点的位置(坐标)是不能满足计算机自动成图要求的,还必须将地物点的连接关系和地物属性信息(地物类别等)记录下来.一般按一定规则构成的符号串来表示地物属性信息和连接信息,这种有一定规则的符号串称为数据编码.数据编码的基本内容包括:地物要素编码(或称地物特征码、地物属性码、地物代码)、连接关系码(或连接点号、连接序号、连接线型)、面状地物填充码等. 2)连接信息 连接信息可分解为连接点和连接线型.当测点是独立地物时,只要用地形编码来表明它的属性,即知道这个地物是什么,应该用什么样的符号来表示.如果测的是一个线状地物,这时需要明确本测点与哪个点相连,以什么线型相连,才能形成一个地物.所谓线型是指直线、曲线或圆弧等.在EPSW中规定:1为直线;2为曲线;3为圆弧;空为独立点. 地形图的地形要素很多,已将它们总结归类为十大类.1、测量控制点;2、居民地;3、工矿企业建筑物和公共设施;4、独立地物;5、道路及附属设施;6、管线及附属设施;7、水系及垣栅;8、境界;9、地貌与土质;10、植被. 经纬仪在水平观测时应满足:1、竖轴必须竖直;2、水平度盘必须水平,其分划中心在竖轴上;3、望远镜上下转动时,视准轴形成的视准面必须是竖直平面。 CASS3.0系统简码输入:对于Cass3.0的简码作业,其操作码的具体使用规则如下. 1、对于地物的第一点,操作码=地物代码. 2、连续观测某一地物时,操作码为"+"或"-".其中"+"号表示连线依测点顺序进行;"-"号表示连线依测点顺序相反的方向进行,在****中,连线将决定类似于坎类的齿牙线的画向,齿牙线及其它类似标记总是画向连线方向的左边,因此改变连线方向就可改变其画向.在进行连续观测时,注意同一地物上的连续点号不能超过50个. 3、交叉观测不同地物时,操作码为"n+"或"n-"其中"+"、"-"号的意义同上,n表示该点应与以上n个点相连(n=当前点号-连接点号-1,即跳点数).还可用"A$"或"-A$"标志断点,A$是任意助记字符. 4、观测平行体时,操作码为"p"或"np"其中"p"的含义为通过该点所画的符号应与上点所在地物的符号平行且同类,"np"的含义为通过该点所画的符号应与以上跳过n个点后的点所在的符号平行且同类,对于带齿牙线的坎类符号,将会自动识别是堤还是沟.若上点或跳过n个点后的点后的点所在的符号不为坎类或线类,系统将会自动搜索已测过的坎类或线类符号的点.因而,用于绘平行体的点,可在平行体的一边未测完时测对面点,亦可在测完后接着测对面的点,还可在加测其它地物点之后,测平行体的对面点. 5、若要对同一点赋予两类代码信息,应重测一次或重新生成一个点,分别赋予不同的代码. 精密测角的误差影响 ⑴、 外界条件的影响大气密度的变化和大气透明度对目标、成像质量的影响、水平折光的影响、照准目标、的相位差、温度变化对视准轴的影响、内架稳定性的影响. ⑵、仪器误差的影响: 1、水平度盘位移的影响.当转动照准部时,由于轴面的摩擦力使仪器的基座部分产生弹性的扭曲,因此,与基座固连的水平度盘也随之发生微小的方位变动,这种扭曲主要发生在照准部旋转的开始瞬间,因为这时必须克服垂直轴与轴套面之间互相密接的惯力. 2、照准部旋转不正确的影响照准部垂直轴与轴套之间的间隙过小,则照准部转动时会过紧,如果间隙过大,则照准部转动时垂直轴与轴套中会发生歪斜或平移,这种现象叫照准部旋转不正确.采用重合法读数,可在读数中消除照准部偏心影响. 3、照准部水平微动螺旋作用不正确的影响旋进照准部水平微动螺旋时,靠螺杆的压力推动照准部;当旋出照准部微动螺旋时,靠反作用弹簧的弹力推动照准部.若油污阻碍或弹簧老化等原因使弹力减弱,则照准部不能及时转动,在读数时视准轴偏离了照准方向,从而引起观测误差.为了避免这种误差的影响,规定观测时应旋进微动螺旋去进行每个观测方向的最后照准,同时要使用水平微动螺旋的中间部分. 4、垂直微动螺旋作用不正确的影响 精密测角的一般原则 ⑴、观测应在目标成像清晰、稳定的有利于观测的时间进行,以提高照准精度和减小旁遮光的影响. ⑵、观测前应认真调好焦距,消除视差.在一测回的观测过程中不得调焦,以免引起视准轴的变动. ⑶、各测回的起始方向应均匀地分配在水平度盘和测微分划尺的不同位置上,以消除或减弱度盘分划线和测微分划尺的分划误差的影响. ⑷、在上、下半测回之间倒转望远镜,以消除和减弱视准轴误差、水平轴倾斜误差等的影响,同时可以由盘左、盘右读数之差求得二倍视准轴误差,借以检测观测质量. ⑸、上下半测回观测目标的次序应相反,并使观测每一目标的操作时间大致相同,其目的在于消除或减弱与时间成比例均匀变化的误差影响,如觇标内架或三角架的扭转等. ⑹为了克服或减弱在操作仪器的过程中带动水平度盘位移的误差,要求每半测回开始观测前,照准部按规定的转动方向先预转1∽2周. ⑺、使用照准部微动螺旋时,其最后旋转方向应为旋进.⑻、为了减弱垂直轴倾斜误差的影响,观测过程中应保持照准部水准气泡居中. 注意事项 野外采集工作因起工作量大测区范围广等原因,内涵较多危险区域,如高压线,井,水窖等。因此要多注意安全,做到有所防范。在测点的时候应有先后顺序,减少不测的不必要性。 编辑过程: 1、编辑的目的和特点⑴编辑的目的:将矢量化采集的数据按照图式要求转换成规范化的符号.⑵编辑的特点:a.符合正规图式要求b.点位符号定位准确、规范c.线状地物转折、交接处理适当d.地物不能压盖e.图面处理妥当 编辑的方法 ⑴、所有线状地物一次性解释矢量化采集的数据是按国际代码分层存放的,对于线状符号或可以用线状符号作边线表示的面状符号,可以通过线型解释获得.比如地类界的目标代码是9100的层上执行"线型解释"命令,所有的矢量化线都变成和图式一样的符号,其它诸如公路、陡坎、冲沟、电力线、管线、围墙等都用这种方法解释,单向河流、沟渠、双线河流还要注记流向,这仍需要线型解释命令,高程点及注记是一个特例. ⑵、点状符号快速定位插入从控制点到独立地物,到不依比例尺独立房及其它附属、工矿设施的点状符号,都要一个个插上去.每个符号都要经过选符号、定点位、真方向. ⑶、全部计曲线的加粗图示对各种线状符号有宽度规定,要求计曲线0.25㎜,方法是将其它层全部关闭,然后用菜单栏中的 地图之友 线编辑改线宽度 ⑷、对一些需要注记的地物,如窑、果园、村庄、河流、水库等,注记一般为字头朝北图廓直立,但街区名称,公路等级,其字向按《图式》规定方向注记,山脉名称、河流名称按雁行字列注记,另外,各种注记字体和字大小,字体颜色按《图式》和《编码表》要求执行. ⑸、删除空层由于将地物放错了层,编辑过程已将其改了层,这样会产生一些空层,要删除这些空层,在命令行中键入purge 命令,将其全部删除.如果文件为*pcx格式,编辑的第一步是要对等高线赋值,在以后的编辑过程中,等高线遇双线河、双线渠、双线干沟,沿坎部分要断开.在对各层线型解释之前,应先对所矢量的线进行处理,参照栅格图像,看该连接的线是否未连接,多余的线头是否未删掉,并进行相关处理.在对各层线型解释后,应根据九大层的图式规定,将赋予各层正确的颜色,一般等高线与坎类同为36号色;水系及相关地物为4号色;剩下的房屋、地类界、行树等为七号色.这样,会出现不同类地物互相压盖、高程点被线压盖、道路上桥、河流上桥等现象,这时应对其进行相关处理,高程值、注记可以移动,对出现不可移动的要利用区域隐藏命令,将次要的隐藏,主要的前置. ⑹ 图外的各项整饰工作一副图编辑完之后,就要进行图幅的整饰工作,图幅的四周要加绘内外图廓和公里格网,北图廓外应注记该图幅的图名,图号,行政区划注记,及接合表,这些注记一般都是从库文件中找的,其注记的参数应与库文件中的一致,同样,对其余的三边按规定加注. 图幅的接边 图幅编辑之后,要综合各小组的成果进行图幅的拼接,目的是将其拼成一副完整的地形图,相临图幅应自然接边,图形上的线要素与面要素既要进行几何位置接边,又要进行属性接边,直线地物要素在接边时应保持其直线性,另外,无论是母线数据,还是制图数据,相临图幅同一地物要素的分类代码,颜色,和有向方向要保持一致.地物要素符号应保持完整性,连续性。 六 上交资料 外野测量完成之后,绘图编辑,将各村镇的成果独立成图,图形上同一物地要素的分类代码,颜色,方向要保持一致。无漏测,漏画,地物之间相互关系要准确,各类注记,符号要正确。 实训总结 个人总结: 我觉得这一次实习中在团结,组织,和发挥每一个队员的特长方面大家都做的很好,难免有不足之处有待完善。相比于课堂教学,真正的实习,才能够更好的体会所学到的知识得用途。通过这次实习,我体会到了理论联系实际的重要性。 通过这次实习,锻炼了我的基本测绘能力。熟练了全站仪的各种使用方法,掌握了仪器的检验和校正方法。对数据的检查和矫正的过程中,知道了各种测量误差的来源,其主要有三个方面:仪器误差、观测误差、外界影响误差。减少测量误差的方法,即要作到:在仪器选择上要选择精度较高的合适仪器,提高自身的测量水平,降低误差水平.通过各种处理数据的数学方法。在测量中要遵循一定的测量原则,如:“从整体到局部”、“先控制后碎部”、“由高级到低级”的工作原则,并做到“步步有检核”。提高了动手和动脑的能力,同时也拓展了与同学的交际、合作的能力。一次测量实习要完整的做完,单单靠一个人的力量是远远不够的,只有小组的合作和团结才能让实习快速而高效的完成。而这些,就是在测量之外所收获的了。实习小组的气氛很大程度上影响实验的进度。只有做好合作——包括本小组内部和各小组之间,才能保质保量地完成任务。 |
2012-10-23
2011-10-22
2011-10-18
2011-08-31
