“左手键”快捷命令表 A *ARC 创建圆弧 AD *ATTEDIT 改变属性信息 AA *AREA 计算对象或指定区域的面积和周长 AG *ALIGN 将对象与其他对象对齐 AP *APPLOAD 加载或卸载应用程序 AR *ARRAY 阵列 AT *MATCHPROP 将选定对象的特性应用到其他对象 ATT *ATTDEF 创建属性定义 AV *DSVIEWER 鸟瞰视图 B *BLOCK 创建块 BD *BOUNDARY 从封闭区域创建面域或多段线 BR *BREAK 打断选定对象 C *CIRCLE 创建圆 CA *CAL 计算算术和几何表达式 CC *COPY 复制对象 CF *CHAMFER 为对象的边加倒角 CT *CUTCLIP 剪切图形 CR *COLOR 设置新对象的颜色 D *DIMSTYLE 创建和修改标注样式 DA *DIMANGULAR 创建角度标注 DB *DIMBASELINE 从上一个标注或选定标注的基线处创建标注 DC *DIMORDINATE 创建坐标点标注 DD *DIMDIAMETER 创建圆和圆弧的直径标注 DE *DIMLINEAR 创建线性标注 DG *DIMALIGNED 创建对齐线性标注 DR *DIMRADIUS 创建圆和圆弧的半径标注 DT *DIST 测量两点之间的距离和角度 DV *DVIEW 定义平行投影或透视视图 DZ *LEADER 创建连结注释与几何特征的引线 E *ERASE 从图形中删除对象 ED *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框 ES *ELLIPSE 创建椭圆 EG *LENGTHEN 修改对象的长度和圆弧的包含角 EX *EXTEND 延伸对象 ER *LAYER 管理图层和图层特性 EE *LINETYPE 加载、设置和修改线型 F *FILLET 倒圆角 FC *POLYGON 创建闭合的等边多段线 FD *OPEN 打开现有的图形文件 FE *EXPORT 以其他文件格式输出 FF *LINE 创建直线段 FG *PLINE 创建二维多段线 FGE *PEDIT 编辑多段线和三维多边形网格 FW *LWEITH 设置线宽、线宽显示选项线宽单位 FS *OFFSET 偏移 FT *FILTER 为对象选择创建过滤器 FV *MOVE 移动对象 FX *PROPERTIES 控制现有对象的特性 G *GROUP 对象编组 R *PAN 在当前视口中移动视图 RW *REDRAW 刷新当前视口中的显示 RA *RAY 画射线 RD *REDO 撤销前面UNDO 或 U 命令的效果 RE *REGEN 从当前视口重生成整个图形 REE *RENAME 修改对象名 REC *RECTANG 绘制矩形多段线 RT *ROTATE 旋转 RR *RENDER 渲染 SA *SAVEAS 另存为 SV *SAVE 保存 SC *SCALE 按比例放大或缩小对象 SD *DDSELECT 选项设置 SS *HATCH 用无关联填充图案填充区域 ST *STYLE 创建、修改或设置命名文字样式 T *TRIM 修剪对象 TB *TOOLBAR 显示、隐藏和自定义工具栏 TE *TOLERANCE 创建形位公差 TT *TEXT 创建单行文字对象 TTT *MTEXT 创建多行文字对象 V *UNDO 撤消命令 VV *UNITS 控制坐标和角度的显示格式并确定精度 W *WBLOCK 将对象或块写入新的图形文件 WW *MIRROR 镜像 WE *WEDGE 创建三维实体并使其倾斜面沿 X 轴方向 X *EXPLODE 将合成对象分解成它的部件对象 XA *XATTACH 将外部参照附着到当前图形 XB *XBIND 将外部参照依赖符号绑定到当前图形中 XC *XCLIP 定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XX *XLINE 创建无限长的直线(即参照线) Z *ZOOM 放大或缩小视图中对象的外观尺寸 ZA *ZOOMALL 缩放全部 ZD *ZOOMDYNAMIC 动态缩放 ZE *ZOOMEXTENTS 缩放范围 |
2011-09-23
2011-09-10
2011-08-04
2011-07-23
