工程名称 紫禁国际2#楼 交底日期 分项工程名称 基坑支护 分部(子分部)工程 基础工程 交底内容:土钉墙施工 1、施工员必须熟悉施工图,根据坡面上标高定出锚杆轴线和锚杆位置,根据东、南、西、北坡—剖面段—锚杆道数—锚杆进行编号,如“北坡1-1剖面段,A1-1 、A1-2…….”。 2、设计土钉墙参数:锚杆钻孔直径100mm,梅花形布置,钢筋网片φ8@200(双向),坡顶打入压网筋Φ14锚杆@1500长度1.50m、加劲筋Φ14(双向)通长配置与锚杆头连接,锚杆头固定筋1Φ14长度300mm。C20细石砼护面厚100mm。锚杆参数如下: 1-1剖面:锚杆5道,高度1.20m,水平间距1000mm,Φ18锚杆长6..00m,锚杆钻孔倾斜度15度。 2-2剖面:锚杆1道,高度1.50m,水平间距2200mm,Φ22锚杆长12..00m,预加应力30KN,锚杆钻孔倾斜度16度。 3、施工顺序由南坡向东→北→西坡方向,由上向下施工。第一层土方开挖→坡面修整→土钉施工及注浆→坡面挂网及泄水管的埋设→喷射砼、养护→第二层土方开挖……。各工序质量要求和允许偏差及设计值如下: 土方开挖:每层开挖深度为土钉下800mm。 坡面修整:将松散的浮土清除干净,保持坡面平缓过渡,表面平整度±20mm。 土钉施工及注浆:锚杆长度±20mm,锚杆位置±100mm,钻孔倾斜度±1度,锚杆锁定力满足设计要求。注浆材料P.S 32.5级水泥净浆,水灰比为0.4~0.5,水泥浆须拌和均匀,一次拌和的水泥浆须在初凝前用完, 注浆压力为0.4~0.6MPa,必须进行二次补浆,实际注浆量大于理论量。 坡面挂网及泄水管埋设:钢筋网用φ8圆钢,张拉后制作,先绑扎竖筋(竖筋时搭接 长度不小于300mm,用电焊机点焊上,焊接点不少于2点),后绑扎横筋。网间距200×200 mm,用22 # 镀锌铁丝进行绑扎。加强筋选用Φ14螺纹钢通长配置,固定筋选用长300mm Φ14 项目专业技术负责人 施工员 班组长 新建文件夹.rar 863a7ea1a9022152d3c7e043688bc5b5.rar (8.95 KB) |
2011-09-23
2011-09-10
2011-08-04
2011-07-23
