屋面及防水技术交底单
2011-09-10 15:31 发布
699 0 0
工程名称
                                    821中学重建一期工程
                                    施工单位
                                    四川宏利建设有限公司
                                                    交底部位
                                    屋面及防水
                                    接收部门
            交
            底
            内
            容
            交
            底
            内
            容
            交
            底
            内
            容
                                    屋面工程包括屋面防水工程和厕所防水工程,是房屋建筑的一项重要组成部分。本工程屋面防水等级为Ⅱ级,合理使用年限10年,上人屋面和不上人屋面防水层采用3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材与40mm细石砼(内配φ4双向单层钢筋中距200mm)刚性层结合防水。
            1、本工程屋面工程施工工艺流程图
            结构层清理后做隔气层→加气砼块找坡→排气管埋设→25厚1:3水泥砂浆找平层→铺贴3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材→XPS保温层施工→隔离层:刷沥青玛蹄脂一道→关水试验→贴分格缝条→40厚细石砼刚性层(内配φ4双向单层钢筋中距200)→分格缝灌油→透气帽制作。
            2、基层处理及找平层施工
            找坡层施工前,应先将结构层清理冲刷干净,修整平整,出屋面的洞口填塞完毕,找坡层所用材料符合要求,厚度亦满足设计坡度要求。
            卫生间找平层施工时应用铁抹子一次压光,各地面同墙面相接处上翻300高,楼板和墙面相接处的阴角处作成钝角。
            3、保温隔热找坡层及上部找平
            本工程保温隔热层根据设计要求为陶粒砼按2%坡度找坡。
            材料在储运保管时应分类标识清楚,采取防雨,防潮措施;搬运时应轻放。
            陶粒砼在施工时,按设计坡度2%铺设。可按在墙面弹准线和中心坐标高点的方法控制。铺贴必须平整。
            陶粒砼每一大面铺贴完工后,应立即用1:3水泥砂浆找平,厚25mm。要求同5.4.2中要求。
            4、防水层施工
            根据质量管理体系文件要求,防水工程为特殊施工过程,因此在施工前,必须由生产部对作业人员能力进行预先鉴定,合格后方可进行大面积施工。
            防水工程所用的原材料应有质量证明文件,进场后按规定取样复检,严格控制不合格品进入现场。
            4.1、混凝土屋面防水施工推荐工艺
            4.1.1、 基层要求和处理
            基层应坚固、平整。铲除疏松结构、清除油脂和其他妨碍基层与涂料粘结的物质。
             施工前基面用水冲洗干净。
            4.1.2、细部加强防水处理
            需加强处理部位:女儿墙、阴阳角、檐沟、天沟、伸出屋面管
            道和烟筒、排水沟、水落口、出入口、分格缝、结构裂缝、后浇缝、沉降缝、设施基座等均需做加强防水处理。
            5、卫生间防水施工:
            基层要求:处理基层应坚固、平整。铲除疏松结构、清除油脂和其他妨碍基层与涂料粘结的物质。
            管线与地面结合部四周凿三角形宽度约5cm凹槽,用砂纸除去管线根部铁锈,清除水泥混凝土(砂浆)渣块。
            垂直交界面用合成高分子防水涂膜。施工前基面用水冲洗干净。
                6、细部加强防水层施工方法
                  细部部位指:管线根部、阴阳角、板端缝等处均需做加强防水处理。
                6.1、加强防水施工方法
            (1) 在管线根部凹槽处涂刷一道合成高分子防水涂膜。涂刷应仔细,确保涂料与管线及基面充分粘结。干燥后(约3小时)再涂第二道。依此类推,再涂刷第三道,涂层总厚度达到1.2mm ~ 1.5mm。
            (2) 在立墙与地板交角处及跨板缝涂刷一道合成高分子防水涂膜,当其仍然湿态势时,加铺一层聚酯无纺布,用刮板刮平,不留皱折或气泡。再加涂一层同样涂料,使其浸透无纺布。聚酯无纺布粘贴应跨过交角处和板缝两边各延伸出20cm。
            7、保护层及刚性层施工
            防水工程验收合格后,按设计要求刷沥青玛蹄脂一道后,应及时作好保护层。保护层的施工质量对延长防水层使用年限有很大作用,必须认真施工。
            刚性层为40厚细石砼内配φ4@200双向单层冷拔钢丝。
            施工刚性层时,严格控制细石砼的配合比和水灰比,钢丝的位置,分格缝及坡向正确。砼只能用滚筒辗压密实,表面用铁抹子压光、收平,不得有积水。养护时必须采用草帘覆盖浇水养护,以防裂纹。材料运输时,不能在找平层上推车,只能吊运材料。
                                                    交底人
                                    时间
                                                    接受人
                                    时间
新建文件夹.rar                                    9be335b0b7e989de57406218cf82c8ba.rar (8.76 KB)
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
