基础钢筋施工技术交底记录
2011-09-10 15:11 发布
632 0 0
建设单位
                                    湖南德海制药有限公司
                                    分部分项工程名称
                                    基 础 钢 筋
                                                    单位工程名称
                                    质检办公楼
                                    施工单位
                                    中建五局三公司
                                                    交底内容:
            一、  施工准备
            1、  钢筋要有出厂合格证及其与监理单位共同抽检的试验合格报告。
            2、  钢筋下料前要有现场施工员核对后的钢筋下料表。
            3、  要熟悉设计施工图纸,确定好施工绑扎程序,要与设计图纸上的绑扎程序相吻合。
            4、  钢筋垫块制作已按设计图纸要求已准备好。
            二、  施工组织与施工部署
            编制钢筋下料表(由现场施工员核定)        钢筋加工成型        钢筋场内上下运输
                     钢筋焊接           钢筋绑扎
            三、  施工工艺
            1、  板筋绑扎采用钢筋卡尺限位,板上层负弯矩筋,不作弯腿架立,采用钢筋马蹬支承。
            2、  钢筋绑扎后应注意成品保护,以免出现钢筋变形,绑扎点松动等。
            3、  水平钢筋除Φ14的钢筋采用单面搭接缝外,其余采用单面帮条缝,竖向钢筋采用电渣压力焊,连接必须符合规范要求。
            4、  钢筋保护层:为避免清水砼出现露筋现象,钢筋保护层必须符合设计要求,且采用防锈镀锌铁丝作钢筋绑扎的扎丝,钢筋绑扎时,扎丝头全部向钢筋内侧设置,同时要将外侧扎丝圆钩全部压平。为防止普通砼垫块影响清水砼的色泽,保护层垫块须采用与清水砼同批料,同色的定制垫块。
            5、  主筋的受力钢筋接头位置错开,对焊接接头而言,在任意搭接长度范围内,受力钢筋接头面积不得大于总受力钢筋面积50%,且接头位置应为1/4~1/3跨度内,不得在构件剪力或弯矩最大处。
            6、  受力钢筋的焊接接头部位应为一条直线,保证纵向钢筋轴线对正。
            7、  箍筋制作应规范,保证几何尺寸,箍筋末端应做135°弯钩,弯钩平直部分应为10d。
            绑扎应达到钢筋工程验收规范要求,用18#绑扎丝绑扎梁柱箍筋,用22#绑扎丝绑扎板筋。箍筋的加密区要严格按照施工图纸及施工规范规定进行加密。
            四、  质量要求
            1、  钢筋分项工程评定表中的保证项目、基本项目应符合国家现行的质量验收标准。
                2、允许偏差:网的长度、宽度:+10㎜;网眼的尺寸:+10㎜;骨架的宽度、高度:+5㎜;骨架的长度+10㎜;受力钢筋的间距:+10㎜;箍筋间距:+20㎜;受力钢筋保护层:基础+10㎜,梁柱+5㎜,板+3㎜。
            五、  成品保护
            1、  对定位桩、轴线引桩、水准点、龙门桩等注意保护,搬运钢筋时不得碰撞。
            2、  由于多工种交叉穿插作业,绑扎好的钢筋极易被踩塌,因此在浇筑砼前必须进行修整,同时在浇筑砼时派专人值班,修整钢筋,加垫垫块,确保工程质量。
            3、  加工成型的钢筋应分类堆好,用标志牌区分开来。
            六、  安全要求
            1、  施工时必须配戴安全帽。
            2、  禁止穿拖鞋,赤脚作业。
            3、电缆线、碘钨灯、配电箱等由电工专管,禁止私开配电箱,私自接线。
                                                    交底人
                                    接受交底人
                                                    参加人员
                                    专职质安员
新建文件夹.rar                                    495c30a84f85d960e43cab872354f154.rar (7.83 KB)
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
