某教学楼屋面工程技术交底
2011-09-10 15:05 发布
720 0 0
工程名称
                                    银川一职北校区教学楼
                                    分部(项)或构件名称
                                    屋面工程
                                                    一、本工程为屋面工程;
            二、屋面保温层
            工艺流程:
            基层清理     弹线找坡      管根固定     隔气层施工    保温层铺设    抹找平层
            1、现浇混凝土结构表面应将杂物、灰尘清理干净;
            2、按设计要求的坡度及流水方向找出屋面坡度走向,确定找坡层各部位的厚度及范围,但最高处应≥30mm;
            3、穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实;
            4、按设计及规范规定要求做隔气层,涂刷材料要均匀漏刷;
            5、珍珠岩粒径不小于0.15mm,粒径小于0.15mm的含量不应大于8%;
            6、铺设松散材料的结构表面应干燥、平整、干净,松散保温材料应分层铺设并压实,压实的程度与厚度应根据设计密度,每层铺设厚度不宜大于150mm,压实后的屋面保温层不得直接推车行走和堆放重物;
            7、保温层施工完成后,应及时进行找平层和防水层施工,雨季施工时保温层应采取遮盖措施,以防雨淋;
            8、做到工完场清,文明施工;
            三、屋面找平层
            工艺流程:
            基层清理    管根封堵    标高、坡度弹线    洒水湿润    找平层施工   养护    验收
            1、将结构层、保温层表面上的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物铲出清理,不得影响找平层的有效厚度;
            2、做大面积找平层前,应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟、女儿墙根部处理好;
            3、抹水泥砂浆找平层前应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓,得以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度;
            4、根据坡度要求,拉线找坡,一般按1—2mm贴点标高,铺设找平砂浆时先按流水方
                                                    接受部门及人员
                                    交底部门及人员
                                    年 月 日
新建文件夹.rar                                    5c272913025965a890d63783b6a54e84.rar (8.38 KB)
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
