某商贸中心屋面防水施工技术交底
2011-09-10 14:55 发布
1012 0 0
项目技术负责人:龙旺盛
                                    项目专业施工员:张海亮
                                    项目质量检查员:彭泽维
                                                    班组长:
                                    交底时间:2010年6月4日
                                    交底地点:工地
                                                    交底内容:
            本工程平屋面为UEA补偿收缩混凝土刚性屋面;坡屋面为英式瓦屋面。屋面防水等级为Ⅲ级,现将其有关技术要求交底如下:
            一、材料要求:
            水泥:32.5Pa普通硅酸盐水泥;   砂:用中砂,含泥量不大于3%。
            二、主要机具准备充分,进行彻底清扫,水接至屋面。
            三、操作工艺:
            1、水泥砂浆找平层施工
            基层清理:将结构层上面的松散杂物清扫干净,突出基层表面的硬块要剔平扫净。洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层能牢固结合为度。施工时,应在砼表面均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺水流方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,冲筋之后进行找平层抹灰。铁抹子压第二遍、第三遍。不见抹子印即可。养护:找平层抹平、压实后,常温时在24h 后浇水养护,养护时间不小于7d。水泥砂浆找平层无脱皮和起砂等缺陷;找平层与屋面结构的连接处应做成弧形或钝角,且整齐平整。;表面平整度允许偏差为5mm(用2m靠尺及楔形尺检查)。
            2、凡屋面用的沥青、油毡和新型材料,均应有出厂合格证,并有试验报告,符合设计要求的,方准使用。
            3、做屋面防水前,先进行基层和节点察看,如不符合要求,清及时提出整改意见,整改合格后再进行施工。防水层粘贴,采用平行于屋脊方向贴;贴之前,要先对水落口处和管根处及女儿墙阴角处,贴2道附加层油毡;之后,从阴角处开始铺贴。先放开油毡,拉紧调直后,再卷起油毡;前面刷油,后面压滚。油毡纸搭接,长边不小于7cm,短边搭接不小于10cm。沥青刷涂厚度为1~1.5mm为宜,不超过2mm。卷材防水工程施工时,冷底子油涂刷均匀,卷材铺贴方法及压接顺序、搭接长度符合规范要求;卷材防水层的铺贴构造和搭接、收头粘贴牢固严密,无损伤、无滑移、翘边缺陷空鼓等缺陷。泛水、檐口及变形缝粘贴牢固,封盖严密;卷材附加层、泛水立面收头等均符合规范要求。卷材防水层允许偏差要求,其卷材搭接宽度允许偏差为-10mm;玛蹄脂软化点允许偏差为±5℃;沥青胶结材料使用温度允许偏差为-10℃。卷材铺贴时应避免过分拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,向横向两侧排气后方可用辊子压平粘实,不允许翘边、脱层。
            4、熬沥青的桶(锅)要将口遮盖一半(用钢板),一旦沥青着火,用钢板压封锅以达灭火之作用;并备足用水浸过的草袋,以备着火后封口用。工作人员要穿工作服,戴防护手套和口罩及穿工作鞋。配制沥青玛蹄脂时,要轻倒慢倒以防着火伤为。
            5、操作人员必须系好安全带,戴好安全帽方可作业。患有皮肤病、支气管炎、结核病、眼病及其对沥青刺激过敏的人,不得参加操作。屋面施工时,不允许穿带钉子鞋的人员进入。施工操作人员不得赤脚或穿短袖衣进行作业,接触有毒材料需戴口罩和加强通风。操作时应注意风向,防止下风
新建文件夹.rar                                    b85bbffd90f77bed457fdce1ffa61512.rar (7.89 KB)
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
