明挖基础接地钢筋及结构钢筋施工技术交底
2011-09-10 15:50 发布
587 0 0
工程名称
                                    九站中桥
                                    技术交底单位
                                    中铁十九局长吉城际铁路项目经理部二工区工程技术科
                                                    交底项目
                                    明挖基础接地钢筋及
            结构钢筋施工
                                    日   期
                                    2008年6月10日
                                                    交底内容:
            钢筋加工及安装
            1、钢筋下料。根据施工图纸下料,钢筋连接采用双面搭接焊。本次桥台施工钢筋类型为Φ16圆钢(接地钢筋)、Φ16螺纹(结构钢筋),墩、台身部分钢筋需在基础施工时预埋完毕。
            2、安装钢筋。注意钢筋数量、位置准确、外观平顺。
            钢筋绑扎完毕后由质检工程师对钢筋绑扎进行检验,合格后报请监理工程师验收,经验收合格后,开始支立模板。
            钢筋焊接及冷拉等,严格按照冬施标准施工,假如焊接要必须在室外时,最低温度不得低于-20℃,采取防雪挡风措施,减小焊件温差,焊接后的接头严禁立刻接触冰雪;冷拉钢筋不得低于-15℃。横桥向主筋按照设计在断缝处切断,用无齿锯,严禁电焊或气焊切割。
            焊接接头长度单面焊10d,双面焊5d,接头数量在受弯构件的受拉区不得大于50%,轴心受拉构件不得大于25%,绑扎接头数量在构件的受拉区不的大于25%,在受压区不得大于50%,钢筋接头应避开钢筋弯曲处,距弯曲点的距离不得小于钢筋直径的10倍,在同一根钢筋上应少设接头,“同一截面”内同一根钢筋上不得超过一个接头。
            检测项目及标准(见下表)
            钢筋安装实测项目
        项次
        检查项目
        规定值或允许偏差
        检查方法和频率
        权值
        1Δ
        受力钢筋间距(mm)
        两排以上排距
        ±5
        尺量:每构件检查2个断面
        同排
        肋板
        ±20
        箍筋、横向水平钢筋(mm)
        ±10
        尺量:每构件检查5—10个间距
        钢筋骨架尺寸(mm)
        长
        ±10
        尺量:按骨架总数30%抽查
        宽、高或直径
        ±5
        4
        弯起钢筋位置(mm)
        ±20
        尺量:每骨架抽查30%
        5Δ
        保护层厚度(mm)
        承台
        ±10
        尺量:每构件沿模板周边检查8处
