屋面工程技术安全交底
2011-09-10 15:39 发布
828 0 0
建设单位
                                    黔西南中兴置业发展有限公司
                                                    工程名称
                                    中兴—幸福里
                                                    施工单位
                                                    项目负责
                                    施工员
                                    日期
                                    年  月  日
                                                    质安员
                                    施工班组
                                    日期
                                    年  月  日
                                                    你班组在屋面分部工程、卷材、防水、砼防水涂膜防水、隔热屋面等分项工程施工中,必须按规范“GB50207—2002”之有关规定及下列技术措施施工。达到规范质量要求及有关规定,希望你班组遵照执行。
            一、屋面(含天沟、檐沟)找平层排水坡度必须符合设计要求。
            1、平屋面为结构地板坡度不应大于3%,采用构道,找坡宜为2%,天沟、檐沟纵向找坡不宜小于1%。
            2、一般水落口离天沟、檐沟纵向找坡不宜超过200毫米,所以沟底水落差不得超过20毫米,天沟檐沟排水不允许坡变型缝。
            3、水落口是屋面排水的总出口水落口杯安装位置如不正确,会经常造成积水、溢水、漏水现象。所以要准确控制落口杯埋设标高和坡度。同时,水落口设置时应为增加附加层和柔性密封层厚度及加大排水坡度而留有余地。
            二、卷材防水层施工技术措施:
            1、管材铺贴方向应符合规定:当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴,屋面坡度为3%~15%时,卷木材平行或垂直铺贴,屋面坡度大于15%时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。
            2、各种卷材料搭接应符合“GB50267—2002”第6、2、8条要求。
            3天沟、檐沟应增铺附加层;天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺、空铺的宽度不应小于20mm;卷材料附水层应由沟底翻上至沟外檐顶部、卷材收头应用水泥钉固定并用密封材料封口。
            4、檐口铺贴800mm范围内的卷材料应采取满粘法;卷材收头应压入凹槽,采用金属压务钉压,并用密封材料封口;檐口下端抹出鹰嘴和滴水槽。
            5、女儿墙泛水铺贴处的卷材料应采取满粘法;砖墙收头可直接铺压长女儿墙顶下,压顶应做防水处理,也可压入砖墙凹槽距屋面找面层不应小于250mm,凹槽的上部也应做防水处理。
            三、   膜防水层的施工技术措施:
            1、防水涂膜的施工应符合下列要求:
            (1)涂膜应根据防水涂料的品种分层分遍涂布,不得一次涂成。
            (2)应待先涂的涂层干燥成膜后,方可涂布后一遍涂料。
            (3)需铺设胎体赠强材料时,屋面坡度小于15%时应平行屋脊铺设屋面坡度大于15%时,应垂直于屋脊铺设。
            (4)胎体长边搭接宽度不应小于500mm,短边搭接宽度不应小于700mm。
            (5)采用二层胎体增强材料时,上下层不得互相垂直铺设,搭接缝应错开,其间距离不应小于幅宽的1/3。
            2、天沟、檐沟与屋面交接处应空铺附加层,空铺的宽度宜为200~300mm;泛水处的涂膜防水层宜直接涂刷至女儿墙的压顶下;天沟、檐沟、檐口及泛水处;涂膜防水层的收头应用防水涂料多遍涂刷或密封材料封严。
            检查:外观检查,检查数量为全部检查。
            四、细石混凝土防水层施工技术措施:
            1、混凝土水灰比不应大于0.55,每立方米混凝土水泥用最小用量不应小于330kg,含砂率宜为35%~45%;灰砂比应为1:2~1:25。粗滑料含泥量不应大于1%,细滑料含泥量不应大于2%。
            2、细石混凝土防水层的分粘缝应设在屋面板的支承端、屋面转折处,防水层与出屋面结构的交接处,其分格板块面积不宜大于20m2,分格缝内应嵌填密封料封严。
            3、细石混凝土防水层的厚度不庆小于40mm,并应配置双向钢筋网片,钢筋网片在分格缝处断开,其保护层厚度防水层板面下不应小于10mm,。
            4、细石混凝土防水层与墙面突出屋面结构及突出屋面管道交接处均应做柔性密封处理细石混凝土防水层与基层内应按设计要求,宜设置隔离层。
            5、每个分格板块的混凝土应一次浇筑完成;不得留施工缝。分格缝嵌缝密封处理应符合规范有关规定。
            五、密封材料嵌填必须密实、连续、饱满、粘结牢固、无气泡、开裂、脱落等缺陷,施工时应采取下列措施。
            1、某层应牢固,表面应平整、密实,不得有蜂窝、麻面、起皮和起砂现象;嵌填密封材料的基层应干净、干燥。
            2、密封防水处理连接部位的基层,应涂刷与密封材料相配套的基层处理剂。
            3、接缝处的密封材料底部应填放背衬材料,外露的密封材料上应设置保护层,其宽度不应小于200mm。
            4、密封材料嵌填后短时间内不得碰损及污染,因化前不得踩踏。
            六、架空隔热板的质量必须符合设计要求,严禁有断裂和露筋等缺陷。施工时应按下列要求:
            1、架空隔热制品质量必须符合设计要求。所用砖及混凝土板的强度,应满足砌块及混凝土强度等设计要求,材料运输到后未经施工技术人员进行质量检查之前,不得施工。
            2、架空隔热制品运输时,应轻拿轻放,不得抛扔、碰撞进入现场后应堆垛整齐,严防止质量不合格的制品在工程中使用。
            3、架空隔热制品的铺设应平整、稳固、缝隙、沟填后实心密实,并按设计要求留变形缝。
            七、安全措施:
            1、在屋面周围要设防护栏杆,屋面上的孔洞应加盖封严,或者在孔洞周边设置防护栏杆。并加设水平安全网,防止高处附落事故的发生。
            2、层面防水层一般为铺贴油毡卷材。从事这部分作业的人员应为专业防水人员,对有皮肤病、眼病、刺激过敏等患者,不宜参加此项工作,作业过程中,如发生恶心、头晕、刺激过敏等情况时,应立即停止操作。
            3、作业人员不得赤脚步、穿短裤和短袖衣服进行操作。裤脚袖口应扎紧,并应配带手套和护脚。作业过程中要遵守安全操作规程。
            4、卷材作业时,作业人员操作应注意风向,防止下风方向作业人员中毒或烫伤。
            八、责任制度:
            施工工人对自己施工的项目质量,安全负全部责任,安全员、施工人员、质安员对自己负责的工程职责范围的质量安全负责,并以工程项目经理为核心,签订各种责任状。
                                                    交底人
                                    接受交底人
新建文件夹.rar                                    34fd93f05c6960cb887395ad2548b8e4.rar (9.40 KB)
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
