现在的小区工程,特别是地下车库里 在电梯坑边上连着一个集水坑,或者污水坑是常有的事情,这种钢筋在没有软件的时候,手工计算难度是非常大的,我们通常是等垫层完成后,在现场用大钢尺丈量,边量边记录尺寸,然后加工成型到现场绑扎,现在有了软件,就方便多了,但这个双联集水坑的底标高不在一个平面上,![]() ![]() ![]() 我在新干线上看了很多专家的答疑,大多回复说新建两个集水坑,分别调整标高,分别布置就可以了,对于软件研究不深的用户,肯定会定义两个矩形的集水坑画上,这样在坑与坑之间就有了一墙之厚的筏板 ![]() 此时汇总计算查看集水坑钢筋和筏板钢筋都是错误的 集水坑与集水坑之间出现侧面钢筋,在查看筏板钢筋 高低筏板处也出现的筏板面筋并且下弯止坑底, ![]() 错误的布置了集水坑 导致集水坑本身的钢筋多出中间高低差位置多计算钢筋,同时导致筏板面筋在高低集水坑中间处多计算了面筋工程量, 正确的布置方式是:定义一个矩形集水坑,另一个定义自定义集水坑 用直线借助辅助轴线功能沿设置的辅助轴线画自定义集水坑的边线,形成封闭后,就是一个集水坑了,这是在汇总计算一下 查看集水坑钢筋三维和筏板主筋面筋三维完全符合图纸设计要求,钢筋布置位置也完全正确的 ![]() ![]() 经验总结: 此问题是一位网友在答疑解惑里提出来的问题,而且我发现大部分回答都没有提到自定义集水坑这个话题,所以,考虑了这个问题的普遍性,另外很少有人画完集水坑后,能想到查看筏板的钢筋是否正确,细心的用户最多查看一下集水坑的的配筋三维,估计不会在查看筏板主筋的三维了,这个问题,多数人即使发现集水坑钢筋与图形不符,也不会想到定义自定义集水坑来处理这个连体集水坑的,说不准还有可能抱怨软件计算不准,软件不能处理此类构件等等。那里会想到软件里的功能还没有研究到位呢。说实话,这个集水坑的错误布置有时候也能通过审计关,因为审计自己也无法计算准确的工程量,只能认可你的错误操作了,作为审计部门的同行们 看到我这个案例以后,你就不会再被施工单位忽悠了,而作为施工单位,有意忽悠审计时,被发现,也不会再埋怨是软件计算不准了,希望这个案例对工程造价各方都能起到正确引导的作用。 遗留问题 不过目前的集水坑问题也还存在需要研发的问题,比如集水坑两边出边尺寸不一样,坡度夹角不一样,象本案例中的集水坑,一边出500,一边出400, 坡度夹角一边需要单独设置90度等问题还没有办法实现,希望研发人员能完善集水坑的单边设置出边和单边调整角度的功能问题, 后记:此案例也是造价达人案例分享里的五星级最佳案例, ![]() ![]() |
2011-09-23
2011-09-10
2011-08-04
2011-07-23
