广播电视中心基础建设探讨
2007-10-16 14:12 发布
7338 2 0
  近几年本人参与了几处大型广播电视中心基础建设,期间有机会在广电行业内多次考察,向系统内外及省市规划、设计部门许多专家学习取经,其中相当部分广电中心建设的成功经验已经应用到本台建设工程中。在此仅将这些操作层面的体会和具有重要应用价值的经验整理成文,包括有些不成熟的建议也在此提出,以供广电行业内致力于基本建设的同行共同探讨。
一 注重工艺设计的作用
    大型广播电视中心基础建设,科技含量高、牵涉专业广、施工难度大,大部分广播电视技术人员对此并不熟悉。广播电视综合业务楼要求达到的功能远远高于一般的民用建筑,广电建筑对声、光、电、空间结构等方面都有很多特殊要求,精通此方面的专家和设计院很少,做过此类工程的建筑施工单位、监理单位同样也很少,因此做过基础工程的广电人都会深刻地认识到前期的专业调研必不可少。大型广播电视中心基础建设,首先是工艺设计。广播电视工艺设计是广电综合业务大楼建设的重要环节,它在大楼论证和建设过程中起着纲领性的作用。工程论证应包括工艺设计,它对今后的大楼建设投资效益和建设速度起决定性作用,作为建设单位一定要高度重视,在工程开始之前应投入精干力量精心编制要点,在工程建设过程中需要专业人员严格把握这些要点。因此最好是专业技术人员的全过程介入,上海广电局在这方面做得好,经过几座大楼的建设,他们已经形成了一支专业骨干队伍。科学的调研和决策非常重要,作为发展趋势,很多省市广电部门在建大型基础项目时前期都组织了类似的课题考察活动。俗话说“磨刀不误砍柴工”,实践证明:工艺设计得到重视,不仅使决策更加准确,少走弯路,重要的是能够节省开支、减少浪费,产生的综合效益是很明显的。
二 注重工程建设立项论证和管理
    广电行业与电信等行业相比,由于经济能力限制,早些年建设的广播电视中心演播及办公用房面积普遍较小,功能不足,严重地制约了节目生产,明显与快速发展的两个文明建设及城市地位需求不配套。全面建设小康社会为广电带来了发展机遇,建设新型的广播电视中心是广电系统生产力发展的迫切要求。
    在城市建设中,广播电视中心都是面向公众的开放式场所,是一座城市的重要政治、文化、娱乐活动中心,与其他建筑的不同之处就是日常作为广播电视节目生产基地,重大活动时将有社会各界大量观众参与和汇集。一般来说,广播电视中心是一个城市的标志性建筑,各级党委和政府领导及广大公众对此建设也非常重视。就其地位而言,广播电视中心无疑是一个城市的重点工程项目。
    大型广播电视中心基础建设规模是否主要应该从4个方面考虑:
    一是国家广电行业关于省(地、市)级电视台的建设规范《省(地、市)级电视中心建设规范GY23-84(GY24-84)》。应该说这两个规范是在当时的历史条件下编制的,今天已有相当一部分不适用,仅能作为参考;二是兄弟省市90年代后期以来类似的广播电视中心建设规模与档次;三是本地对未来广播电视发展有关演播厅、专业技术、办公用房使用的需求分析;四是本项目资金筹措能力。同时也要考虑今后大型建筑每年的养护费用。
    就大型广播电视中心项目定位上,我认为还有几点要注意的问题,就是:
    1. 长远规划、予留发展、分步实施。总结以往的广电工程,由于多方面原因,不少短期效应和拍脑袋工程往往留下很多遗憾,或者是这边刚建成,那边就要另找地方重新建,造成资源浪费,特别是在占地面积上。因此项目一定要做长远规划,留足今后发展的空间。
    2. 做功能、做环境、做特点。按照电视节目生产的规律和要求进行内外建筑设计,兼顾广电行业功能和现代文明建筑特点,与周边环境相协调。
    3. 建筑定位要具有适当文化品位、现代科技含量、人性化设计,同时要适合广播电视节目制作、播出传输,并适应今后数字化、网络化使用、智能化管理。
    4. 建筑要考虑四性,即:专业性、开放性、灵活性、前瞻性。考虑产业化发展,面向今后广电事业发展10~15年不落后。
    纵观全国各地近几年广播电视中心基础建设,似乎形成新一轮高潮,中央电视台已经开工建设的55万m2新台址建设工程凸显了中国广电事业的辉煌。关于建设规模已经没有统一的尺度,关键是各地经济承受能力和面向市场的开发能力,以及广电在当地的地位和上级主管领导对广播电视的重视程度。从地市级看,基建投入从几千万元到几个亿;从建筑面积来看,东部地区一般县(市)级已经达到几千到两万多平方米,地市级达到两万到八、九万平方米,而省一级则达到几万到十几万平方米,如北京台达到16.5万m2。
    工程管理由于各地情况不一,作为体会这里仅提出四个坚持:一是坚持所有项目走招投标程序(把握的好可节省大量资金);二是坚持每个项目的科学论证;三是坚持工程项目的全过程专家指导;四是坚持工程项目的监理和全过程财务审计。
三 强化广播电视工艺对建筑的具体要求
  在前期充分考察调研的基础上,南京电视台在建设演播中心时,我们提出了“做功能、做特点、做环境”的设计定位,在工程前期制定了工艺要点,对建筑设计单位提出了具体要求:
    1. 环境建设和广电功能的协调。大型广播电视设施建设都要融入整体城市规划,要遵从城市建设规划要点,这个要点通常由城市规划部门提砙wiki]觥[/wiki]L乇鹗窃诶铣乔?ㄉ瑁?婊???泻芏嗑咛逑拗啤H缒暇┑缡犹ㄑ莶ブ行模?泄婊?棵旁谏杓埔?阒刑岢鋈莼?
全部评论2
  • 小狗的尾巴
    小狗的尾巴 2007-10-16 14:12:48
    四 广播电视中心工艺流程的部分实践
        演播中心电视工艺所面对的重点是新闻采编、一般栏目节目制作、大型综艺栏目节目制作和电视播出四大系统。新闻采编、电视制作和播出的大致规律如下:
       1. 电视新闻系统:记者外出采访-上载编辑-配音(字幕、特技)-串编-审稿-新闻播出。
        2. 直播类节目系统:主持人(嘉宾、观众)节目准备-演播室布景调光-化妆-彩排-直播。
        3. 综艺栏目节目系统:主持人(嘉宾、观众)节目准备-演播室美工布景-布灯调光-化妆-排练(带机彩排)-节目录制(直播)  -节目编辑(字幕、特技 、包装)-节目审看-节目播出。
      4. 外购节目系统:节目检查-节目编辑-(节目包装、插广告)-节目审查-节目播出。
        新闻中心是强调快捷与时效性的部门,新闻中心的采、编、播系统包括人员设备应相对集中。在交通组织上,它应有快捷机动通道,应处在便于外出的位置,特别是新闻外出摄像机库、灯光、角架库以及新闻值班室,最好设计在大楼底层,靠近大门附近,设有专用通道。新闻采编人员的办公业务用房采用大空间方式,既有利于管理又有利于节目生产,因此在演播中心建设工艺方案中,作为一种发展趋势,我台提出了建600 m2开放式演播厅的大胆设想,并提出了其它新闻演播室、配音间、编辑室、串编室、新闻制播网络、工作室等模块都应和新闻编辑记者业务用房在相对集中区域统一考虑的工艺要求。为此设计成9~11层三个紧邻的楼层。同时还予留了新闻指挥中心(设有多路信号源,便于紧急情况下的领导快速决断)的模块。
        综艺栏目等节目制作系统是电视台高投资、重装备的主要技术区之一。根据工艺流程,宜将机房和有关人员用房安排在一起,以方便相关的系统工艺连线。节目资料库和节目中心要较为接近,方便节目带处理。演播室和控制室之间均设置观察窗和通道门,以及电缆走线槽,方便联系和使用。从今后管理的角度,在建筑条件允许的情况下演播厅尽量集中设置,要有独立的技术区,而演员准备区、布景道具区、观众休息区可考虑共享,提高设施空间的利用率。
        电视播控中心是由频道播出机房(硬盘上载机房)、信号传送接收机房、总控机房(信号调度中心)三大块组成,播控中心是电视台的核心部分。在播控中心机房的空间设计上要留有一定余地,有必要采用“N+1”的冗余性建筑设计,留有播出备份及今后数字化系统改造的空间,在功能块设计时要与公共区域分开,保证播出安全。播控中心所处位置要求便于安全保卫,防止无关的闲散人员进入。为了便于工作和管理,机房和技术人员用房也要尽可能靠在一起。
    五 多功能电视剧场及演播厅的工艺案例
        建设大规模的多功能电视剧场是广播电视中心的重要项目。从功能定位,多功能电视剧场是中心内面向节目生产、公众参与面最广,建筑面积最大的场所。常规大型演播厅使用率较低,为了提高电视剧场的使用效率,重在突出它的多功能性设计。根据占地情况,我台取建筑面积为1500m2。根据南京市多次大型演艺活动规模测算,满负荷按1000名观众、1000名演员、200人同时化妆设计定位(化妆间面积按照国家建设部、文化部【JGJ 57-88】部颁标准,每人不应少于2.5m2),在功能上除了满足大型电视节目制作或实况演播外还兼有举办音乐会、演出大型舞剧、予留国际会议和放映数码电影等功能。
        多功能电视剧场,由于人员流动大,考虑使用方便和疏散安全宜选落地建设。以实用面积为1500m2的电视剧场为中心,辅以技术区、演员化妆、排练准备区、布景道具区、观众休息区以及灯具库、道具库等各类辅助用房。根据使用经验和行业内的共识,辅助用房面积与电视剧场面积之比取2:1,因此剧场部分总建筑面积达到4670m2,上下占了七层,舞台部分地下(基坑-9.7m)加地上总高度近40m。
        为了便于现场控制,音响控制室、灯光控制室放在观众席的后部有最佳视觉和听音条件的位置,电影放映室的位置要符合电影放映规范,导控、音控安排在剧场后部3楼。返送调音室安排在舞台旁边。剧场和控制室之间均设置观察窗和通道门,以及电缆走线槽,方便联系和使用。在剧场内还设置摄像机机位和追光灯灯位,安排话筒、灯光、摄像机的接线暗盒,附设观众抢答功能等综合网络布线。与固定演区配套的排练厅和候播厅均安排在演出吞吐区侧面,采用活动隔断的方式分割,以使侧台面积尽可能地大。布景道具区与剧场之间设置有3m~4m高和宽的门,为节省地面用房,道具库、灯具库包括大部分化妆间均建在地下,可用道具升降块或大型升降梯作道具的运送。以下是1500 m2的电视剧场系统方框图。
        作为案例,电视剧场中灯光舞美建设的趋势还有:(1)升降舞台是电视剧场中的一个亮点,为了与国际演出舞台相接轨,电视剧场共设计了四块升降块(其中一块为道具块),三块车台,升降块升高为3.4m,降低为-8.7m(要做深机坑),可活动部分面积为500 m2左右。舞台机械控制室安排在舞台侧边靠近舞台的位置;(2)与升降舞台配套的还有升降乐池、旋转舞台和可拼装音乐声罩,音乐声罩平常分成五片悬挂在舞台上空,使用时可在舞台上自动搭起面积为160m2的空间;(3)所有活动舞台,包括音乐声罩、灯杆、景杆均为计算机程序控制,为了系统安全在多处设计有摄像头、探头;(4)音响按环绕立体声设计,功放室在观众席侧边上空安排;(5)电视剧场配置灯墙,黑幕、白幕可任用,各种效果灯可灵活编排。如容量上考虑各种演出灯光效果,设计有800个灯光回路,每个回路按照4KVA~6KVA配置,总体配电容量较大,对今后安全使用、维护方便要作考虑。由于负荷大且集中,调光立柜室紧靠着舞台侧面上空,便于灯光走线和节约用缆。
        作为六个频道自办节目生产需要,大楼内除了电视剧场外,为便于一般综艺栏目制作建有600m2、250m2演播厅各一个,常规120m2三个,60m2虚拟演播厅一个,加上新闻中心一个600m2开放式演播厅、两个120m2演播厅共有大小演播厅10个,包括200m2录音棚、100m2电视剧配音室、其它规格的配音间、监听间共10个,大小化妆间17个。
    六 广播电视中心建设的相关工艺探讨
    1. 各种流的考虑
        广播电视中心人员流动变化较大,设计时一定要考虑重大活动时人员分流,便于交通安全管理和日常使用方便,比如疏散空间、出入口,还有停车场(南京市规定每万平方米建筑面积要有40辆车位,每个车位25m2),内部要考虑为观众、演员、嘉宾、工作人员等设计独立的通道等。演播中心考虑观众流、嘉宾流、演员流、工作人员流、道具运送流互相间不发生碰撞,剧场周边分别设有12个通道门。为避免外来人员或观众进入大楼的其它区域,影响广播电视的正常制作和播出,观众区有独立的进出通道。
    2. 工艺接地的处理
        为使广播电视节目制作系统安全可靠,避免各种电磁干扰,大楼安全接地特别重要。接地电阻工艺设计为≤1Ω。如采用特殊工艺,则可以做得非常理想,演播中心实测大楼接地电阻在0.19Ω。具体做法是将大楼基础264根桩(平均深度40m左右)作电气相连,再和大楼基础板块钢筋焊为一体,出负二层地面引出14个接地体,每个接地体用四根50mm×4mm扁铁,在高度1.2m处再焊在一块300mm×200mm×10mm的钢板上。14个接地体出地面后分别定义为强电、弱电、灯光、避雷、工艺、备用接地等,并且互为绝缘。其中在两个工艺管井中的工艺地线更是与众不同,除了与墙体绝缘,还用150mm×5mm铜带从地下二层一直铺设到19楼,机房使用地线时还要用Ф40镀锌钢管屏蔽,进入机房用分线盒,所有机柜均与楼板隔离,仅与工艺地线相连,为避免交叉接地,随电源线(供电采用TN-S系统)来的PE保护地线均空置。
    3. 关于弱电工程的建议
        现在广电的数字化已经是和计算机网络化紧密结合在一起了,在广播电视大型建筑中,弱电工程可以和广电工艺布线作为一个整体来考虑,如广播的音频工作站和电视的网络制播系统,及广播电视的文稿系统。关于综合布线规模现在已有规范,这里推荐给大家的是《智能建筑设计标准(上海市标准)》,作为商住楼、办公楼甲级标准分别是每20m2为3~4个和4~5个信息点。实际上目前流行岛型桌办公环境,从规模上满足岛型桌单元数量,并适当放一点余量即可。技术区和演播区按功能需求留足余量设计,统筹做好工艺和网络布线。如演播中心(建筑面积36000m2)大楼内网络布线按超五类线和光纤、100M到桌面,共有数据及语音信息点1776个(本台广电大厦大楼,建筑面积41000m2,设信息点近2000个)。消防报警、广播系统是独立的,根据消防空间有单独的管道和网络系统。
    4. 广播专业用房的工艺考虑
        近期广播直播室的趋势一是考虑嘉宾访谈,二是由主持人自己操作设备且置于直播室内,较传统播音室趋于做大,建议每套节目主盵wiki]噶[/wiki]郊洌?考涿婊?
