浅谈建筑物消防系统的智能化设计
2007-10-16 14:04 发布
7632 1 0
目前,我国大中城市中高档的宾馆客房和智能住宅小区、商业用楼等建筑的防火安全工作,由于开展较早,技术力量较强,火灾自动报警及联动灭火系统已实现全过程智能化。而中小城市中,由于这项工作起步较晚,各方面的技术力量都较弱,建筑中由于消防系统电气安装不合理而引起火灾或使小火蔓延成灾的案例屡见不鲜。
消防系统智能化除了具备火灾初期自动报警功能外,还要在消防中心的报警器上附设有直接通往消防部门的电话、自动灭火控制柜、火警广播系统等。当发生火灾时,立即在本层或本区域火灾报警器上发出报警信号,同时在总服务台或消防中心的报警设备上发出报警信号,并显示发生火灾的楼层、房号或区域的代号;启动火警广播,组织人员安全疏散和启动消防电梯,随后,报警联动信号驱动自动灭火控制柜工作,启动防火门以封闭火灾区域,并在火灾区域自动喷洒水或灭火剂灭火;其次开动消防泵和自动排烟装置。在计算机程序的控制下,根据火警探测器提供的现场火势信息,随机采取各种有效的自动灭火措施。消防人员可根据火灾发生的情况,采取人工直接灭火或人工操作固定式灭火设备灭火。
1 火灾自动报警及联动灭火系统工作原理
  火灾自动报警及联动灭火系统是对建筑物内火灾进行监测、控制、报警、扑救的系统。其工作原理是:当建筑物内某一现场着火或已构成着火危险时,各种对光、温、烟、红外线等反应灵敏的自动触发器件(包括火灾探测器、水流指示器、压力开关等),将现场检测到的实际状态信息(烟气、温度、火光等)以电气或开关信号形式立即送到报警器,报警器将这些信息与现场正常状态进行比较,若确认已着火或即将着火,则输出两路信号:一路諿wiki]噶[/wiki]钌?庀允酒鞫?鳎?⒊鲆粝毂ň??⑾允净鹪窒殖〉刂
全部评论1
  • 小狗的尾巴
    小狗的尾巴 2007-10-16 14:04:37
      集中火灾报警器可以连接1—32个区域火灾报警器,连接数万个编码元件。区域报警器与集中报警器的连接,分为分线制、总线制、四总线制和六总线制等多种。分线制连接方法,这里所指为n+4方式。n表示有几台探测器,每台引出一根独立的信号线;4表示有4条共用线,要接到各台探测器上,也就是说每台探测器要接出5条线。常用的分线制连接方式还有2n+2方式,2n表示每台探测器引出两条信号线,2为两个电源线,使用四线制探测器。当使用二线制探测器时,接线为n+l方式,即共用一条电源线,每台探测器引出一条独立的信号线。多线制方式由于火灾报警控制器引出线较多,一般只用于探测器数量少且位置分散的消防系统四总线制接线方式,所有探测器都连接在总线上,没有独立的导线。该接线方式适用于四线制探测器,当环中某部分线路出问题时,可以从闭环的另一方向传输信号,不至于影响其余部分线路的工作。
    5 火灾自动报警及联动灭火系统控制模块用途
      在火灾报警与联动灭火系统中有各种类型的输入、输出控制模块和信号模块。控制模块的作用是控制各种联动设备的启闭。如:水泵、防火门、通风道、警铃、广播喇叭等。信号模块的作用是,把各种开关的动作信号反馈到报警器,在报警器上显示该开关设备的位置,从而了解火场的位置。各种控制模块用途如图3所示。使用这些控制模块的目的,是利用模块的编码功能,通过总线制接线,对设备进行控制,减少系统接线。这些模块也要占用报警器的输出端口,在这一点上与配用编码底座的探测器相同。模块的连接方法与探测器的连接方法相同。
    6 火灾自动报警及联动灭火系统组成
    6.1 手动火灾报警按钮
      手动火灾报警按钮可以起到确认火情或者人工发出火警信号的特殊作用。报警区域内每个防火分区,应至少设置一只手动火灾报警按钮。手动火灾报警按钮宜安装在建筑物内的安全出口、安全楼梯口等便于接近和操作的部位。有消火栓的,应尽量设置在靠近消火栓的位置。手动火灾报警按钮分为打破玻璃式按钮和直接按压式按钮,有的火警电话插孔也设置在报警按钮上。
    6.2 消火栓报警开关
      消火栓报警开关安装于消火栓箱内。当发生火灾使用消火栓灭火时,手动操作消火栓报警开关,向消防控制室发出火灾报警信号,同时启动有关消防设备。
    6.3 总线制门灯
      总线制门灯用于报警指示。门灯上有编码开关,编码开关与同一探测总线上的一只探测器编为相同地址。当该探测器报警时,门灯亮。门灯一般安装在房间门口,当房间内的探测器发现火警时,门灯发出报警信号。
    6.4 短路隔离器
      在系统总线发生短路时,短路隔离器将发生短路的部分与总线隔离,保证未短路部分正常工作。一条探测总线可以接1—4只短路隔离器。短路隔离器的安装位置一般在探测总线干路与支路的连接处。
    6.5 气体灭火系统
      在不能用水灭火的场所(如配电室、汽车库等),要使用二氧化碳、四氯化碳、卤代烷等气体灭火剂,由控制中心控制实施灭火。
    6.6 消火栓灭火系统
      室内消火栓灭火系统是建筑物内最基本的消防设备。该系统由消防供水系统(包括给水管网、加压泵及阀门等)和电控系统(包括启泵按钮、连接导线、消防中心启泵装置及消防控制柜等)组成。消防中心对室内消火栓灭火系统应有下列控制及显示功能:控制消防水泵的启、停;显示启泵按钮的位置和显示消防水泵的工作状态。
    6.7 通风、空调、排烟系统
      在有中央通风、空调系统的建筑物中,可以利用通风空调系统进行排烟和送入新风,使未疏散的人群不被烟窒息死蚚wiki]觥[/wiki]5?ǚ绻艿酪彩腔鹪致?拥那?溃?虼嗽谕ǚ绻艿滥谝?栌蟹阑鸱В?美捶獗展艿馈5被鹪智?蚰谖露瘸?
