变压器渗漏油对策
2007-10-15 10:39 发布
6365 1 0
变压器渗漏油问题长期以来一直困扰着供电运行部门,不仅影响达标创一流工作,而且影响安全运行。
根据对上海的市东、市区、市南三个供电局的十三个供电所变压器渗漏油情况的专题调研,我们分析了造成变压器渗漏油的诸多原因,制订和完善了防变压器渗漏油的各项工艺措施、技术措施,并联系实际慎密进行了施工处理。现简介如下。
1.攻关措施
(1)选用新型密封材料,完善对密封件的检测手段国内变压器行业最常用的密封材料为丁睛橡胶,但由于其配方和工艺等原因,国产丁睛橡胶目前尚不能满足性能要求,再加上运行中漏磁场分布不均匀导致变压器温度分布不均匀,局部区域温度可能超过丁睛橡胶正常使用的极限温度,造成丁睛橡胶提前老化、龟裂和失去弹性。我们经过调研,选用了耐高温、耐油性好的高分子材料。它能在150C热油中连续工作,有着良好的耐臭氧、抗紫外线、耐有机溶剂及耐老化等特点。
我们认为对橡胶件的检验不能只停留在测量其几何尺寸及表观质量上,为此我厂添置了必要的橡胶检测设备,目前已做到了对每批进货的橡胶检查其物理特性,并对其做在125Y热油中浸泡164h的老化试验及与变压器油的相溶性试验,测量其重量、体积和硬度的变化率。
(2)改进密封件的断面形状
在变压器箱沿转弯处,角度小,以往采用圆形橡胶条,由于长期受应力极易产生龟裂,导致渗漏。现我厂采用“8”字形断面胶条,不仅避免了龟裂现象,而且双密封结构,使密封更为合理可靠。同时,对放气塞、油样阀等部位改用为O型密封圈。
(3)改进密封橡胶粘合剂以往使用502胶水粘合剂粘接,粘合度低、时间长、遇水易溶解,且粘合层显脆性,为密封部位最薄弱的环节。根据调研,现已改用406胶水粘合剂,其粘度不仅也短,遇水不易溶解,而且粘合层为柔性,不易断裂,耐热性能也较好。
(4)改进散热器放气塞、套管放气塞,使用真空蝶阀调查统计结果表明:散热器接口处、平面蝶阀帽子、散热器放气塞处渗漏油占总渗漏点的50%。为此,对该类产品结构多次进行分析,终于发现在散热器放气塞和放气塞座配合上存在着加工制造中的严重缺陷,然而由于放气塞座是焊接在散热器上的现场无法加工或更换,只能对放气塞改进和更换。原来的放气塞不带止口,不能起到良好的密封效果,于是重新设计放气塞结构,加工了一批带保护挡圈的放气塞进行更换。同时对散热器放气塞配套的密封件尺寸进行修正,将密封件的压缩量控制在25%,使密封更为完善、可靠。
为了改变普通板式蝶阀普遍渗漏油的局面,全部更换为沈阳变压器厂继电器联分厂生产的ZF80型真空偏心蝶阀。真空蝶阀与普通蝶阀相比,其外观质量与内在质量有了很大改观,而且在其与变压器法兰接口处采用了双层密封,有效地解决了接口的渗漏油问题。同时改进了最易渗漏的套管放气塞结构,定制了各种规格的法兰盘螺栓代替普通螺栓作为套管放气塞,将接触面由原来未加工的平面改为光洁的圆锥面,使密封件包容在圆锥面内,密封更为有效。
(5)实行了变压器整体附件试装检漏工作我厂编制和完善了《变压器防渗漏油的装配工艺要求》,规定了对变压器所有附件都要进行总装配。通过总装配,凡安装尺寸不对、密封不良、结构不合理等问题都必须在厂内解决,否则不准出厂。上述问题在厂内解决,比在现场处理既合理方便,又节约时间,不会延误送电。
(6)加强监造力度,严格把住渗油关我厂在变压器订货技术协议中明确要求:变压器为无渗漏油产品,一旦发现渗漏油进行索赔与罚款。同时加强了对派出监造人员的培训,做到了在各道工序严格把关,尤其是附件预装检漏后进行巡回检查,发现不合理之处及时要求制造厂整改,从源头上堵住变压器渗漏油。
(7)防止起重运输造成变压器渗漏我们积极采用了两条措施,一方面对起重工作人员加强变压器相关知识培训,使起重运输人员对变压器基本结构及承重部位有了一定的了解,同时规定变压器移位时千斤顶应避免顶在箱沿上而应顶在专用顶板上。针对现场无合适顶板或顶点位置无法承重现象,采取了过渡装置和多点支撑措施,减小了箱沿支撑面的压强,减少了箱沿变形情縖wiki]觥[/wiki]A硪环矫婊??肷虾5缌ι杓圃毫?担?谛卤涞缯净蚶媳涞缯靖脑焐杓浦校?实狈趴肀溲蛊鞒兄鼗?〕叽纭
全部评论1
